Resultados 1 a 12 de 17
  1. #1
    Como sacar a Homocinética do semi-eixo?
    Como faço para sacar a homo do semi-eixo toy?
    É na porrada mesmo ou tem algum segredo?
    Valeu,
    Marilson
  2. #2
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 44
    hummm, tá querendo saber muito, ehehehe.
    Vou perguntar do meu pai pq as q mexemos aqui foi ele q desmontou, mais tarde t respondo
    ok!
    Fico na escuta.
    MARILSON
  4. #4
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    é na porrada.
    semi-eixo preso num torno de mesa (morsa).
    pancadas com um toco de madeira.
    tá no manual de manutenção da toyota usar uma barra de ferro !
    melhor madeira porque é duro mesmo de sair.
  5. #5
    Usuário Avatar de Alessandro Henrique
    Como disse o Leopoldo, pode ser com pancadas.
    Voce pode inclusive bascular a junta em seu angulo maximo em relacao ao eixo e bater com a borda da mesma sobre uma mesa de madeira convenientemente revestida. Normalmente desmonta com pouco esforco.
    Outra forma e tracionar aplicando forca nos diametros escalonados do eixo e no anel interno da junta porem, para isto, e necessario uma prensa com capacidade de tracao e ferramental apropriado.
    Sds.
    CJ5 1976 - 6zão
    GM 250 Clark 260F
    Eixos Dana 44 LSD
  6. #6
    Usuário Avatar de _portela
    Torno e cacete
    Boa sorte!
    Jimny 4All
  7. #7
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 44
    Bom dia, eu tava até com medo de falar q era na porrada pois podia aparecer alguém me chamando de "mecânico experto" ou coisa parecida
    Mas já que a maioria abriu o jogo é isso mesmo, meu pai faz da forma que o Alessandro falou, vira a homo pra um dos lados e dá-lhe uma pancada só pra desmontar.
    Detalhe, as vezes o anel-trava se quebra, uma vez remontei o conjunto utilizando um anel-trava de pino de pistão, mas atualmente a ENSIMEC fabrica esse anel.
    Valeu galera!!!
    Abraço e feliz Ano Novo!
    Marilson
    MARILSON
  9. #9
    O procedimento que mencionei eh o adotado na fabrica...
    Detalhe, as vezes o anel-trava se quebra...
    O anel de seguranca sempre deve ser substituido para a nova montagem.
    Sds.
    CJ5 1976 - 6zão
    GM 250 Clark 260F
    Eixos Dana 44 LSD
  10. #10
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 44
    Citação Postado originalmente por Alessandro Henrique
    Eu não sabia que a fábrica recomendava essas delicadezas
    Sds.
    Com certeza, e quando o cara não encontra no mercado p/ reposição
    Quando mencionei a fabrica, me referi a prensa embora a desmontagem "delicada" seja utilizada em algumas circunstancias.
    O anel de seguranca pode ser encontrado em casas que comercializam componentes industriais, por exemplo.
    Se houver a intencao de utilizar novamente a junta (sino), substitua a graxa, verifique o estado das pistas de esferas e principalmente da gaiola (separador), esta adora trincar. Coloque um pouco de graxa no fundo do sino, isso pode ser feito atraves do furo do anel interno antes de montar novamente o eixo. Apos montar o eixo, aplique novamente graxa sobre o conjunto. Nao coloque graxa no elastomero (coifa). Nao me recordo a quantidade de graxa utilizada, mas no fundo deve ser algo em torno de 80 g e sobre o conjunto em torno de 30 g. Se for o caso, voce pode adquirir em autopecas o kit de manutencao. (nao eh o de reposicao!). A graxa e a base de bisulfeto de molibdenio.
    Sds.
    CJ5 1976 - 6zão
    GM 250 Clark 260F
    Eixos Dana 44 LSD
  12. #12
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 44
    O "sino" será utilizado pois o badcluster_4x4 pretende montar as homo em semi eixos mais longos e já q vai desmontar aproveita pra fazer essa inspeção e manutenção.
    A homo da toyota não usa coifa
    Em autopeças tem pra vender o tubinho de graxa específica pra homocinéticas e vem na quantidade certa.
Classificados ANUNCIE GRÁTIS
