Resultados 25 a 27 de 27
  • #25
    Usuário Avatar de Mauro B.
    hahahaha!!!!! pelo menos deu pra rir um pouco!!!
    É...mas deve ser o munhão mesmo! :P
    Nissan Patrol L4W60 1955
    Jeep Willys CJ-3A 1951
    Jeep Willys CJ-5 1960
  • #26
    Aee pessoal !!!
    Decobri onde que eu vi escrever "munheca": foi o Bill que escreveu, nesse tópico aqui http://www.4x4brasil.com.br/forum/vi...eixo+flutuante .
    Ou seja, não é o munhão. Bill, o que é "munheca"??? ...cruzeta??...bolota??...
  • #27
    Rio de Janeiro./RJ
    Boa tarde pessoall. Para lubrificar o munhão utilizem graxa à base de sabão de lítio. É a mais indicada, para esse tipo de função, pois tem alto poder de gota, não dissolve com água e ainda por cima a repele. Não façam lubrificação em posto de gasolina, pois não se tem o controle da graxa que está sendo usada. Nada como uma lubrificação conciente, e com material adequado. Para a primeira vêz, abra o munhão e dê uma geral. Verifique folgas, desgastes, corrosão, impuresas... faça uma boa limpesa das peças, lubrifique tudo e depois feche corretamente, respeitando o torque de aperto de cada peça (inclusive rolamento). E nesse último, muuuito cuidado. Deve-se utilizar aperto dinâmico. Não ajuste os rolamentos de forma estática. Não utilize tinner ou coisas do tipo, para limpeza de rolamento. Existem manuais para isso. Banhem tosos os retentores em óleo de motor, antes de montá-los. Os rolamentos devem ter uma pré lubrificação enquanto abertos. Evitem de sopra-los com AR comprimido. Quanto a graxa invadir o tubo do eixo do diferencial, apesar de não ser correto, é melhor do que deixar espaço p/ água entrar. Em todo caso, evitem de manter graxa sob pressão lá dentro. Antes de engraxá-la com bomba pneumática ou manual, abra um orifício de alívio, até porque quando existir água no munhão ela deverá ser expulsa pela nova graxa, e não comprimida p/ dentro da tubeira.
    Existe literatura expecífica p/ isso, e aqui mesmo no forum há tópicos muito exclarecedores.
    Um curso de lubrificação ainda é acessível e muito proveitoso. Os manuais também dão ótimas dicas sobre os cuidados e apertos corretos.
    Esse tópico vai ajudar muita gente, parabéns!
    Grande abraço a todos.
