Resultados 1 a 12 de 21
Tópico: Oficina perfeita
    Oficina perfeita
    Pessoal estou com uma idéia meio louca, mas antes de maiores detalhes gostaria da ajuda dos mais experientes para levantar quais itens uma "Oficina Perfeita" de 4x4 deveria ter, de cara, pensei no seguinte:
    Tirando da conta as ferramentas tipo chaves de boca (em mm e polegadas), de fenda, alicates e afins, deveria ter:
    Elevador
    Maçarico de acetileno
    Máquina de solda elétrica
    Furadeira
    Esmeril
    O que mais tornaria uma oficina perfeita para vocês? Tendo em vista que dinheiro não é problema (seria bom se assim fosse) e que o foco será mecânica/elétrica e não funilaria/pintura.
    Agradecimentos: 22
    Boa Doug,
    vamos lá:
    Compressor potente
    Prensa
    Macaco Hidráulico
    Cavalates
    Girafa, guincho, talha
    Geladeira
    bancada
    ferramentas pneumáticas
    Cabine de pintura
    []´s construindo a minha devagarzinho...
    Tuna
    Cj-5 1966 - "Tsunami"
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 24
    Adicionaria um torno.
    Usuário Avatar de 4X4GARAGE
    Sao Paulo/SP
    mig,tig,plasma,piso em epoxi e o principal,alguem que consegue tocar!(não sendo eu é claro!)
    Agradecimentos: 22
    Citação Postado originalmente por 4X4GARAGE Ver Post
    ... e o principal,alguem que consegue tocar!(não sendo eu é claro!)
    Ô Edson é pra montar alfisinha e não banda!!!!!
    Tuna
    Usuário Avatar de RODRIGO TOMITÃO
    Umuarama/PR
    cara eu colocaria uma lavadora de peças, muito util.
    Lavadoura de peças? Explica isso ai?
    Citação Postado originalmente por RODRIGO T. Ver Post
    cara eu colocaria uma lavadoura de peças, muito util.
    Agradecimentos: 22
    Citação Postado originalmente por DougBRSP Ver Post
    É tipo uma pia com querosene um motorzinho elétrico pra jogar o querosene pra cima, filtros para sujeira e uma mangueira, aqui dá pra ver...
    Lavadora de Peças
    Tuna
    Usuário Avatar de Sandrãobh
    Poraí/MG
    Que tal um guincho pra socorro..... e uma area para lavagem das viaturas, pois 4x4 quebrado na trilha vem que eh soh o barro....
    T4 2.8 -CARROÇA- BF 35', Bead's15x9 - Bilstein 5125-12'', E-locker/Spartan , Warn XD 9000 I/ Warn RC 9,0 (T) , RK 2,5''/3,5'', 4:56's, LEDs...
    Bragança Paulista/SP
    Agradecimentos: 58
    O grande problema da maioria das oficinas não está nas ferramentas. Hoje elas são relativamente baratas e quando a oficina não tem determinada máquina o dono conhece alquém que tem e sabe fazer o serviço bem feito por um preço justo, aí manda fazer fora sem esfolar o cliente.
    Outra coisa que irrita e encostar o carro e ter se preocupar em encontrar as peças para o mecânico. A oficina perfeita tem contatos para resolver isso sem que o cliente deixe de trabalhar para correr atrás de peça.
    A oficina perfeita é aquela que:
    1-O dono entende e GOSTA de 4x4 e tem muitos contatos com prestadores de serviços e fornecedores de peças.
    2-O mecânico tem experiência e criatividade e GOSTA de inventar adaptações e não é mero trocador de peças.
    3-O ajudante de mecânico é caprichoso e GOSTA de aprender o serviço e não esquece parafuso solto no carro do cliente.
    Usuário Avatar de Desnickadu
    Itapecerica da Serra/SP
    Eu já acho que colocar tudo na mão do mecanico é besteira.
    Se vc quer que seu carro seja concertado com todas as peças a pronta entrega ou que venham de algum lugar sem esforço, o ÚNICO lugar que eu consigo encontrar é na autorizada.
    Não se engane, o mecanico não está lá pra fazer filantropia, ainda mais se ele for misantropo como eu... rsrsrs
    Ele não vai correr atraz do melhor preço pra vc, ele vai correr atraz da maior bantagem pra ele - que via de regra é a autopeças mais perto, independente do preço, pois esse quem paga é vc.
    Em todo caso, eu acrescentaria à lista da oficina perfeita [e não a dos sonhos]:
    carregador e teste de bateria
    bancada móvel
    macaco de cambio
    tambores de oleo e graxa com acionamento penumatico
    scanners
    limpador de bicos injetores
    multimetro
    manometro de teste de sistema de arrefecimento
    luz estroboscopica
    manometro de teste de pressão da bomba de combustivel
    manometro de teste de compressão dos cilindros
    maquina pra montar/desmontar pneus
    maquina de balanceamento de pneus [ou esferas de vidro pra socar dentro do pneu]
    transferidor para aperto angular de parafusos
    torquimetro
    1. TR4 2004/04 75.000 KM Perfeita
      Por Carlão Rover no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 12
      Última resposta: 06/06/2010, 20:24
    2. Voadora Perfeita
      Por andreson no fórum Humor
      Respostas: 8
      Última resposta: 26/12/2004, 23:14
    3. Namorada Perfeita!
      Por Giovani no fórum Humor
      Última resposta: 27/03/2003, 21:46
