Resultados 1 a 4 de 4
    Recife/PE
    Ranger - Ignição não funciona
    Como voces sabem a Ranger só liga a ignição se o pedal da embreagem estiver acionado.
    Minha Ranger ora liga ora não liga mesmo com o pedal acionado.
    Será que existe uma maneira de desativar este sistema de proteção de forma que a Ranger ligue mesmo sem pisar na embreagem???
    Usuário Avatar de Imperador!
    Agradecimentos: 30
    Não sei como funciona o sistema dessa Ranger, mas será que não é semelhante ao acionamento da 4x4 reduzida, em que tem que pisar na embreagem para acioná-la?
    Nesse caso talvez fosse o sensor de embreagem com defeito...
    Ford F-1000 HSD 4x4 - "Peste"
    Recife/PE
    Mesmo defeito
    Há uns dois anos deu este mesmo defeito.
    Existe um interruptor deslizante que aciona energia para a ignição após pisar no pedal da embreagem. Mesmo trocando este interruptor o defeito continuou e um eletricista após testar todo o sistema conseguiu descobrir um rele em curto.
    Trocado o relé tudo funcionou, mas passados estes dois anos o defeito voltou.
    O Bom era descobrir como eliminar este sistema de segurança...
    tira o sensor fora e junta os fios !! ta eliminado o sistema !! só q o modulo do 4x4 sei la vai joga direto !! ele vai entender q esta sempre com o pé na embreagem !! e se naum me engano o 4x4 e 4x4 reduzido so entra com o veiculo parado né ?? se for só tirar os fios do sensor e emenda-los !!
    Ford F-1000 1992 D-229 3.9 !!
    Ford F-1000 1994 Td-229 3.9! Na subida, paciência. Na descida .. Da licença !!
    Omega CD 2005 3.6 272 Cv
    1. Ranger diesel - ar quente não funciona
      Por fsoares no fórum Ford
      Respostas: 18
      Última resposta: 06/10/2013, 13:05
    2. Respostas: 38
      Última resposta: 18/01/2012, 19:00
    3. Ranger - Luz alta não funciona
      Por Edintruder no fórum Ford
      Respostas: 10
      Última resposta: 19/02/2010, 00:18
    4. Motor 2.5 Hsd Da Ranger Não Funciona
      Por EDEM2008 no fórum Ford
      Respostas: 24
      Última resposta: 06/10/2009, 19:46
    5. Ranger 3.0 - Como funciona o ABS?
      Por alexmelo no fórum Ford
      Respostas: 27
      Última resposta: 06/08/2007, 23:04
