Resultados 1 a 10 de 10
    Roda Livre F1000 4x4.
    Gostaria de saber se alguem ja viu ou tentou adaptar uma junta homocinética no lugar das cruzetas da F1000 4x4 para poder eliminar o problema da roda livre?
    Aurélio,
    Qual é o problema da RL da F1000?
    Quem sabe você poderia substituir as originais por RLs manuais da AVM. www.avm.com.br
    L200 Triton AT 3.2 2010
    Obrigado pela dica Walter, mas ainda acho que substituindo as cruzetas que ligao a roda ao diferencial por juntas homocinética seria melhor como na s10, ranger, mitsubishi, dai a roda ficaria ligada direto ao diferencial. Não seria melhor?
    Aurélio,
    Acho que você ta fazendo uma confusão. Se o problema é na RL, porque você está preocupado com a cruzeta? Mesmo que consiga adaptar uma homocinética no lugar da cruzeta, isso não tem como resolver o problema da RL.
    Afina de contas qual é o problema que você esta tendo com RL?
    A S10 e a L200 tem RL. Só a Ranger 2000 em diante que não tem RL. Eu tenho uma 2001 e lamento muito por não ter a RL.
    Unhappy F1000 Roda livre merejando.
    Aí galera, hoje reparei que o Caveirão tá merejando um pouco na roda livre, do lado do motorista. Quais os problemas posso enfrentar? Dá pra arrumar em casa? É grave?
    Abco.
    EX-RANGER 2001 2.5 TDI CD
    ATUAL F1000 4X4 CD "CAVEIRÃO".
    "O QUE FAZEMOS DURANTE A VIDA, ECOA NA ETERNIDADE."
    Usuário Avatar de BrunoDallanora2013
    Cacequi/RS
    já tentei solucionar isto na minha e não consegui nesta automatica não sei como é preso ! na minha ta com as manuais e ahco que com umas arruelas conseguirei firmar mais elas !
    tenta achar umas borrachas mais grossas de vedação !
    fora isto não acontece nada só vai espirar óleo para fora e mias nada!
    Citação Postado originalmente por BrunoDallanora2013 Ver Post
    Mas vai indo.... será que não acaba o óleo??? rsrss Podia vedar com cola de silicone né!! kkkk brincadeira.
    Cacequi/RS
    não passa óleo ali o oleo que sai é só o que tem dentro da roda livre e é bem pouquinho !
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Tira a roda livre e coloca uma junta líquida. Tem um silicone preto para alta temperatura que é muito bom para isso também. Na Femil colei com um silicone desses.
    Roda livre 4x4 F1000
    Boa noite, tenho uma F75 com eixo dianteiro dana 4x4 da F1000
    Gostaria de colocar uma roda livre mais curta, pra não sair tanto pra fora essa peça.
    É possível colocar uma roda livre mais curta? Tipo de Willys?
    1. Cubo de roda c/rolamento timken ranger 98/2000 roda livre
      Por LeoLeone no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 24/06/2015, 15:45
    2. Respostas: 9
      Última resposta: 22/09/2008, 15:47
    3. RODA LIVRE F1000
      Por PY5KJ no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 01/05/2005, 21:26
    4. Calota do cubo de roda dianteiro - sem roda livre
      Por Mauricio Mei no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 05/03/2004, 10:33
