Resultados 1 a 12 de 15
    problema na ranger limited
    Minha ranger limited ta com problema e nao ta facil de resolver é o seguinte: quando força um pouco o motor por exemplo subindo uma serra ou em dias muito quentes o motor desliga e nao funciona mais. só depois de 10 a 15 minutos funciona normalmente. Marcador de temperatura ta sempre normal, radiador ta limpo, esse problema tem algo a ver com leve aquecimento do motor.
    alguem pode me ajudar??
    Usuário Avatar de Imperador!
    Agradecimentos: 30
    Qual o ano do carro?
    Ford F-1000 HSD 4x4 - "Peste"
    Ranger XLT Limited ano 2007/2008
    Ananindeua/PA
    Só acontece quando tu força o carro em alguma subida ou só de andar normal por muito tempo ele não liga? ja trocou essa bateria? o motor de arranque gira fraco?
    Ex - L200 Sport HPE 2005
    Agradecimentos: 30
    Teu motor tá entrando em modo de segurança.
    Hipótese mais provável - desligamento pra evitar superaquecimento - você tem que mandar olhar o seguinte:
    a) condição da válvula termostática
    b) funcionamento da bomba d'água
    c) limpeza e troca da água do radiador
    Seu problema deverá estar no item a ou b. Mas volte aqui qualquer coisa.
    Sobre ela não estar ligando, se o motor de arranque gira normalmente, é apenas a ECU prevenindo o carro de ligar para evitar aquecimento também.
    Ananindeua/PA
    E o pessoal ainda tem coragem de dizer que esse motor não presta HAUHUAHUAHAHAHU
    Agradecimentos: 30
    Ia ser bom se ele tivesse um scanner. Na hora que acontecesse isso ele conectava o scanner e via o código de erro que ia gerar.
    isso só acontece quando força em alguma subida que sobe um pouco a temperatura, realmente a bateria ta meia fraca motor de partida gira fraco mesmo nao sei se tem algo a ver dela entrar em modo de segurança. Pode ser tambem o sensor de temperatura q manda informação errada para modulo de segurança??, este sensor é o mesmo sensor do relogio de temperatura do painel?
    vou verificar os itens citados acima
    Agradecimentos: 30
    Citação Postado originalmente por kartyer Ver Post
    Se é assim, começa testando com alguma bateria emprestada...
    Confere a bateria e os terminais da bateria, a minha estava com esse problema e depois de trocar os terminais parou.
    Usuário Avatar de NGDaniel
    Do Brasil/
    Citação Postado originalmente por Carlos A. C. Azevedo Ver Post
    Tem doido pra falar de tudo, principalmente aqui..
    Frontier XE 2.5 4x4 190 cv
    Ananindeua/PA
    E o engraçado é que ele falou que a temperatura não altera em nada no painel. Mas não é o NGD que dá pra ver os codigos pelo CB ?
    1. Ranger limited 2006 com problema.
      Por dantas_edu no fórum Ford
      Respostas: 47
      Última resposta: 19/09/2020, 11:30
    2. Grand Cherokee Limited V8 95/95 - Problema Serio!
      Por emmanoel no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 16
      Última resposta: 30/01/2020, 15:13
    3. Grand cherokee 5.2 Limited 98 - problema de travamento da ré
      Por jpe2009 no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 16/09/2013, 22:34
    4. Problema diferencial Grand Cherokee Limited 97
      Por Teky Trade no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 31/10/2008, 19:10
    5. ZJ LIMITED 5.9L Problema eletrico ou mecanico?
      Por wendel_vieira no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 03/05/2008, 17:11
