Resultados 1 a 4 de 4
    Usuário Avatar de sandersondf
    Vidro eletrico Explorer - Dica de reparo
    Olá amigos!
    Depois de quase 6 meses apanhando dos vidros hoje resolvi arrumar
    O dianteiro esquerdo e o traseiro direito estavam péssimos.
    O dianteiro patinava e tinha que subir e descer com ajuda da mao, o vidro vivia marcado de dedos.
    O traseiro tava pior e às vezes descia sozinho.
    *** Abrir o forro da porta:
    - Tira os dois parafusos acima da maçaneta interna;
    - Tira o acabamento da maçaneta com cuidado;
    - Desencaixa as presilhas do forro de baixo pra cima, puxa com cuidado até ouvir um TEC em cada uma delas;
    - Empurra o forro pra cima;
    - Empurra o painel dos botões pra frente e desmonta (portas traseiras).
    *** Tirar a maquina do vidro:
    - Tirar os tres parafusos que prendem a maquina. Um deles fica escondido por tras da chapa da porta. É o mais proximo do alto-falante. Tem uma marquinha na lata exatamente encima do dito-cujo. Pra furar usei uma serra copo e uma broca pra metal. Facinho de furar;
    Foto do furo:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/at...2&d=1309057955
    Serra copo:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/at...1&d=1309057955
    - Antes de tirar a máquina, certificar-se de prender o vidro encima, senão ele cai e pode ser riscado ou quebrado, e a máquina do vidro só sai pelo lado de fora do trilho. Eu usei meu cunhado para segurar o vidro;
    - Na porta da frente é mais chato tirar, mas tem que furar da mesma maneira.
    Aqui uma foto da maquina retirada:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/at...3&d=1309057955
    Abri a máquina esperando ter 3 buchas de plástico dentro da engrenagem, porém não havia nada, apenas uma peça de metal solta e muita graxa velha.
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/at...4&d=1309057955
    Observem o farelo branco que sobrou das buchas:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/at...5&d=1309057955
    Tirei a máquina do vidro da porta traseira esquerda que estava funcionando corretamente pra ver o tamanho das buchas pra fazer com uma colher de teflon que achei no mercado porém tive uma surpresa. O buraco estava preenchido com durepoxi e a peça totalmente selada!
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/at...6&d=1309058099
    Não pensei duas vezes e mandei durepoxi dentro da peça também! Só cuidei pra não ficar vestígios na engrenagem.
    Enquanto secava, abri o resto da máquina do vidro e limpei toda a graxa velha e joguei um limpa contato.
    Muito cuidado ao tirar essa peça, pois a mesma possui duas molas e dois imãs bem fortes. Qualquer descuido ela pula pro lado errado e as molas somem.
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/at...7&d=1309058099
    Durepoxi seco após umas 4 horas, montei a máquina na porta, testei, tudo ok. Mandei grafite nos trilhos, graxa nas dobradiças, limpa contato no painel de botões e montei tudo de volta.
    Fiz o mesmo na porta dianteira, a maquina estava no mesmo estado.
    Agora todos os vidros estão funcionando perfeitamente, rapidos e silenciosos!
    Aqui um link pra referencia com detalhes:
    96 Ex Power Window Bushing Fix with Pics! - Ford Explorer Ranger Enthusiasts "Serious Explorations"®
    Só nessa brincadeira, economizei no mínimo R$800,00. R$300,00 cada máquina (sucata) e mais mão de obra!
    Usuário Avatar de Alessandro,
    Sobradinho/DF
    Que blz de tópico!
    Excelente tutorial, muito didático.
    Minhas janelas estão funcionando bem, embora a do motorista seja barulhenta. Já sabendo dos detalhes da desmontagem, vou verificar a situação.
    Ex-Explorer 97 XLT
    Atual Fit
    Breve Duster Oroch
    Usuário Avatar de Orleans
    Brasil/OUTRO PAÍS
    Muito bom...
    Só um complemento, essas buchas também servem para amortecer o impacto do eixo sobre a engrenagem plástica e o melhor material que encontrei na época que fiz o serviço foi o poliuretano 90Shore, o teflon é excelente para os batedores das portas.
    Fiz algumas buchas extras, quando encontrar posto o tamanho exato.
    Seguem abaixo imagens da marca onde deve ser feito o furo na porta dianteira e do local para troca das escovas.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Vidro eletrico Explorer - Dica de reparo-reparo-do-vidro-eletrico.jpg
    Ford V6
    1. Vidro elétrico.
      Por Ronaldo Armond no fórum Land Rover
      Última resposta: 29/11/2018, 18:07
    2. Dica: Reparo Das Pinças De Freio
      Por Luiz Carlos Moreira no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 26
      Última resposta: 26/05/2015, 11:20
    3. vidro elétrico
      Por josivan jovino da silva no fórum Nissan
      Última resposta: 19/12/2009, 14:03
    4. Vidro Elétrico Ford Explorer
      Por Peça Rara no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 15/05/2009, 19:29
    5. Dica - Suspensão do Ford Explorer
      Por nelsonnrc no fórum Ford
      Última resposta: 26/03/2007, 18:17
