Resultados 1 a 12 de 16
    Usuário Avatar de robertojacone
    mogi guaçu/SP
    Exclamation estou prescisando de dicas explorer 2000 limited
    ola amigos, de já agradeco por estarem lendo meu tópico, o que acontece e o seguinte, troquei minha explorer 94 xlt 4x2 por uma 2000 limited, estou muito feliz, esse carro é maravilhoso, sem falar que a forca do v8 é impressionante e o conforto e demais, mas bem vamos la, primeiro ela nao esta acendendo o O/D no painel, mas quando estou dirigindo sinto diferenca ao usar o botao pra acionar o O/D diminui a rotacao, sera que pode ser lampada ou algum problema, segundo, o que fazer de manutencao preventiva pra deixar reguladinho porque o danado bebe mais do eu e o carro ta com 100,000, a, o carro ta parado agora porque nao viagem pra trazer o carro o ar condicionado depois de algumas hora de uso saiu um bucado de fumaca, tive que desligar o cabo que estava torrado e ficou um barulhao de rolamento o carro vai pro mecanico segunda, alguem ja passou por isso.
    Usuário Avatar de Alessandro,
    Sobradinho/DF
    Roberto, parabéns pela aquisição, Limited barra muito carro de luxo que custa 3 ou 5 vezes mais caro por aí.
    'Namorei' por um bom tempo uma Limited anunciada no RJ até que decidi pela XLT. Comprou a sua no Rio?
    Vou dar um pitaco, mas se disser alguma bobagem, por favor me corrijam:
    Se acionando o OD vc percebe claramente que a rotação diminui, então o sistema está funcionado, pois sua função é justamente essa. Se eu estiver correto, seu problema é apenas luz queimada no painel.
    Não vou arriscar sobre o AC, mas sugiro que não funcione o carro a menos que seja para se dirigir à oficina.
    Ex-Explorer 97 XLT
    Atual Fit
    Breve Duster Oroch
    mogi guaçu/SP
    valeu amigo, sim essa e do rio, comprei por 21,500. eu esta ja no mecanico porque quando saiu a fumaceira parei e mandei o quincho buscar foram só 500 km pra trazer a suv (aiai), foi uma facada, mas nao arrisquei porque ela fez barulho de rolamento, como nao entendo preferi quincho. nao hora que saiu fumaca entrei em panico, fui o extitor e kd o extintor, quase infartei, a explorer olhando pra ela ta prescisando do carinho(din-dinr$) pra deixar file, alguns barulhos na suspensao, falhando e morrendo, check ingnition nao desliga, nao desliga a luz interna, e aquilo que falei, dinheiro e paciencia pra daqui um tempo estar perfeitinha, vou prescisar muito de vcs amigos. fora isso e um carro sensacional. ah, mas um detalhe como bebe, ta fazendo pelos meus calculos uns 2x1
    Usuário Avatar de Orleans
    Brasil/OUTRO PAÍS
    Quando se aperta o botão desligando o overdrive a transmissão bloqueia eletronicamente o engate da 4ª marcha sendo normal aumentar a rotação. A luz do O/D também acende quando existe alguma anomalia na transmissão e algumas pessoas costumam mandar desligar quando vendem os veículos.
    Fica esperto com a transmissão, leva logo em alguma oficina especializada para verificar se tem algum problema. O seu câmbio deve ser o 4R70W e usa o ATF Mercon V.
    Essa fumaça não estava vindo da correia?
    O ideal é você mandar verificar óleo, filtros, cabos de vela, velas e passar o scanner para ver o porquê desta luz do check engine acesa. Tem gente que usa o carro e não faz nenhuma manutenção, tendo como resultado esse tipo de situação.
    Parabéns e boa sorte.
    Ford V6
    Sobradinho/DF
    Sei qual era o anúncio. Pelas fotos, muito lisa de lata e pintura.
    Por duas vezes conversei com os anunciantes da Brilho Car e me afirmaram que o carro estava inteiro sem defeitos, com mecância 100%.
    É razoável que qq carro usado precise de alguns reparos, mas pelo seu relato, cabe um reparo dos custos da manutenção pela agência. Problemas logo após a compra com ar condicionado, rolamentos e fumaça não tem como a agência negar o ressarcimento, a menos que vc teve ciência desses problemas no ato da compra.
    Se foi com a Brilho Car e lhe afirmaram a mesma coisa, pode juntar as notas fiscais (arrange com o guincho), fazer os contatos telefônicos (anotando o dia e hora das ligações) para cobrar o ressarcimento com a agência e na recusa, acioná-los Juizado Especial Cível (antes chamado de juizados de pequenas causas).
    O consumo está excessivo, mas se o OD estava desligado, de repente justifica. Esse motor, sem muita brincadeira, faz 5km/l.
    Ex-Explorer 97 XLT
    Atual Fit
    Breve Duster Oroch
    mogi guaçu/SP
    é verdade amigo, mas no ato da transao deixei claro que ficaria por minha responsabilidade o carro comprado, pois tbm estava dando de entrada um 94 com alguns reparos pra fazer, o pessoal la é de primeira, firou amizade, tando que vou ate programar um visita pra conhecer o rio de janeiro porque acredito que eles tbm nao conhecem bem o carro por ser usando, nao acredito em má fé, antes de fechar o negocio fui la e deixar eu avontade, andei no carro, olhei tudo, nao ficaram igual a algumas lojas que tentam esconder alguma coisa apresando o test drive, mas nao me deixaram a fontade mesmo. to pra compro mais um carro com eles, so que milzinho pra minha loja. mas hoje fiquei sabendo da primeira facada, 1800,00 pra arrumar o ar, devido a isso o carro ficou todo travado, pesado pra ligar, chegava a esquetar o cabo da bateria, tem que trocar o compressor e fazer o resto do ar condicionado, aprovei o servico. assim mesmo continuo apaixonado pela obra de arte que e esse carro, e fico na torcida que o o/d seja somente a luz do painel. bem to pensando tbm e trocar tudo que é oleo como prevensao, correa, vela e cabo, arrumar painel do som que nao aparece os caracteres, arrumar vazamento na tampa traseira acredito por causa de desgarte na borracha, pivozinho que tbm ta ruin, o oleo que estou na duvida, pois no compatimento do motor ta mandar usar um e no manual outro e depois disso vai ficando filezinho. um abraco a todos que estao acompanhando.
    Sobradinho/DF
    Bom, nesses termos é outra conversa.
    Não sou expert para dar dicas de economia com peças, mas lendo o forum, percebo que há muita variação de valores para peças genuínas e serviços de referência.
    Tb adquiri minha Vtr recentemente. É muito fácil levar 'facadas' com manutenção da Vtr. Pesquisando sobre cada defeito, terá uma boa noção de valores justos a pagar.
    Boa sorte e curta bastante a 'nave'.
    Ex-Explorer 97 XLT
    Atual Fit
    Breve Duster Oroch
    Brasil/OUTRO PAÍS
    Bom saber que estava ciente, afinal de contas o que é combinado não sai caro e um homem prevenido vale por dois.
    Só uma dica que certamente já deve ser do conhecimento da oficina que está consertando o ar: Um compressor defeituoso também gera código de erro e a troca por um original, igual ao que estava no carro, além de ser a melhor opção a transmissão agradece.
    Ford V6
