Resultados 1 a 12 de 17
    Óleo da caixa da Ranger 3.0
    Acabei de comprar uma Ranger 3.0 2007 4x4 (inclusive abri um outro tópico reclamando de problemas com desempenho).
    Agora minha dúvida recai sobre o óleo do câmbio.
    Essa Ranger eu comprei com 75 mil km da concessionária Ford Slaviero e a oficina dessa concessionária trocou todos os óleos do carro logo antes de me entregar.
    Foi colocado o 80w90 no diferencial dianteiro e 75w90EP + aditivo no diferencial traseiro.
    Até aí tudo bem, certinho conforme o manual, até melhor, pois o manual recomenda trocar só com 100 mil km.
    Porém, trocaram também o óleo das caixas de mudança e de transferência, e usaram óleo 75w90EP em ambas, quando o recomendado pelo manual é usar ATF MERCON III na caixa de câmbio e MERCON ATF na caixa de transferência.
    Questionei o mecânico que estava mexendo na Ranger sobre isso, e ele disse que em todas as Rangers que eles trocam o óleo das caixas eles sempre colocam o 75w90, é procedimento padrão deles.
    O carro não rodou nem 500 km ainda depois dessa troca, mas pelo que eu percebi o acionamento e o funcionamento do câmbio me pareceu impecável.
    E agora? É realmente aceitável ignorar o que diz o manual e usar o 75w90 no lugar do ATF?
    Qual a diferença do ATF MERCON III para o ATF MERCON normal?
    a caixa da linha fiesta, focus, ka, usa essa especificação 75w90, é meio difícil encontrar esse oleo. eu até quero ver se encontro ele. e sei que custa uma grana o litro.
    mas estou também na pesquisa, para substituir o 75w90
    Sorocaba/SP
    Amigo, troca de mecanico o mais rapido possivel, e troca esse óleo q ele colocou aí na transferencia e cambio. De jeito nenhum ignore o q o manual esta falando, tenho um centro de troca de óleo e ja vi muita gente perder cambio por colocar esses oleos em lugar do ATF indicado, chega a comer engrenagem e principalmente os aneis sincronizadores q em algum casos tem uma especie de lona na sua composição, que não aguenta esses 80w90 / 75w90.
    Mercon é a designação de ATF usada pela ford e Dexron, normalmente usada pela gm, vc pode usar tanto um ATF Mercon III como um Dexron III na transferencia e cambio. Mais não demore a fazer isso.
    Usuário Avatar de Imperador!
    Agradecimentos: 30
    Citação Postado originalmente por Leonardo Dic Ver Post
    Concordo.
    Além disso, que se recomenda ATF tem que usar ATF. Esse óleo tem um sistema de lubrificação especial que atinge as partes "mais menores" da peça num menor espaço de tempo, garantindo lubrificação uniforme.
    Usar óleo não recomendado causará a má lubrificação do sistema, quem sabe até a corrosão, como falou o colega acima
    Ford F-1000 HSD 4x4 - "Peste"
    Bom, vou exigir que coloquem o ATF correto nas caixas e guardar a nota de serviço que mostra que eles colocaram o 75w90 anteriormente, caso eu tenha algum problema no câmbio no futuro.
    Vai na autopeças e pede o BR75W90. R$8,00 o litro.
    Mit Pajero Full 4P 3.5 Aut - ainda original...
    Citação Postado originalmente por Nava Ver Post
    onde vc viu isso?
    Quando troquei o óleo de caixa do Bandeirante do mei pai a uns meses o óleo SAE 90 era mais caro que isso, na autopeças mais barata que achei. O 75w90 é no mínimo o triplo disso.
    E esse óleo é o incorreto para a caixa da Ranger. É o que está atualmente, que é novo.
    Usuário Avatar de Rau
    Troquei oleo do motor, câmbio e diferencial da Ranger na Concessionária, sendo q no câmbio usaram o que prescreve o manual do proprietario, esse ATF...que é o mesmo da direção hidráulica.
    Ranger XLT 2.5 Diesel - CD 2001
    Usuário Avatar de RANGER FEDERAL
    Rodando pelo Sertão/PE
    Aditivo
    Alguem sabe me dizer que aditivo é esse que vai no eixo traseiro?
    Fiz as trocas do óleos do motor, eixo dianteiro, caixa de marcha e eixo traseiro.
    Faltou realizar troca da caixa de transferencia, pois na hora não sabia qual colocar, uma vez que apenas lendo o manual não fala lá na última página qual óleo devo usar, mas lendo aqui vi que MERCON é a mesma coisa de DEXRON III, estou certo. O mesmo óleo que vai na caixa de marcha, vai na caixa de transferência (4x4)?
    E esse aditivo quer vai no eixo traseiro é importante colocar? Pois não achei para vender nem na autorizada, aliás na autorizada eles nem sabiam desse aditivo.
    Sorocaba/SP
    Se pede o aditivo no manual é porque o diferencial é autoblocante. Então se não achar, compra o oleo pra diferencial autoblocante. Eu tenho usado o da Ipirança q é recomendado pro troller. O LS. Tem tb da Texaco.
    Dois Vizinhos/PR
    Puxa vida!!!
    Ao amigo da Ranger:, como disseram alguns dos que responderam sua chamada, substitua urgentemente o fluído.
    De forma nenhuma os fluídos da caixa de câmbio e transferência deverão ter densidade superior ao equivalente ao SAE 10.
    O objetivo é justamente para penetrar em pequenos orifícios que levam a lubrificação em pontos de atrito, como rolamentos como mencionou outro colega.
    Te recomendaria do total que é 2,7 litros +-, adicionar 300ml de algum bom aditivo. Porém, como já inseriram um óleo com densidade elevada e ele não será retirado por completo, a não ser que se desmonte a caixa (algo impensável), basta apenas completar, após a retirada, com o MERCON ATF ou similar. Procure algum outro, caso você não queira usar o da Ford (motorcraft) similar (ATF ou sae 10 - por sinal o mesmo da direção hidráulica).
    Outra coisa, a partir de agora, tome cuidado com esse mecânico e protocole uma reclamação por escrito junto a agência do fato ocorrido, visando uma cobrança de responsabilidades futuras - isso é um direito seu!!!
    Apenas o diferencial trazeiro é que necessita o óleo para "tração positiva". O aditivo citado pelo manual, raramente se consegue. Basta você utilizar um óleo próprio para esse sistema e não tem erro.
    Recomendaria a você substituir os fluídos a cada 50000km (água, freio, etc.) menos o motor, claro.
    Saudações
    Marco
    Pajero Full 2014 Branca
    EX Pajero Dakar HPE 2013 Branca
    Ex : C/D-10; F1000-229D; F1000 4x4;Ranger 2.5L; Galloper; Ranger 3.0; Amarok HL
