Resultados 1 a 12 de 14
Tópico: ABS no painel
    ABS no painel
    Tenho uma ranger 2001 2.5 maxiom e está aparecendo uma luz no painel escrita ABS, peguei o manual e li que quando isso ocorria era devido a falha no sistema ABS de freios, só que o meu carro não tem ABS.
    O que pode ser?
    Nem traseiro tem? Certeza?
    Te digo isso pois algumas não tem nas 4 rodas, somente traseira.
    A minha (2005) é assim.
    Tempos atrás ascendeu e era somente o fusível queimado.
    Citação Postado originalmente por Fábio.F Ver Post
    E onde fica esse fusível? No capu ou no painel?
    Quando eu ligo o carro ela demora alguns minutos para acender e as vezes não acende.
    Usuário Avatar de Moisés S.M
    Porto Alegre RS/RS
    Todas as Ranger´s tem abs na traseira.
    Atual:Pajero TR4 2015/Jeep Renegade T270 2023/Ex:Renegade Diesel
    Pajero Sport Flex 2011/Mit Pajero TR4/ASX
    Evoque/Ranger,2.3,2.5,2.8 e 4.0/Santa Fé
    Usuário Avatar de Victor_4x4
    Pode ser mal contato do sensor.
    A minha deu esse problema de ficar dando tranco, opaguei R$60,00 no sensor + R$20,00 da troca.
    O sensor fica no diferencial traseiro, pode ser o fio com mal contato. Se precisar trocar, Para trocar é muito simples, basta remover o velho e colocar o novo. Se não me engano é rosqueado.
    Citação Postado originalmente por Victor_4x4 Ver Post
    Vc tem fotos desse sensor
    O tranco acontecem justamente porque o ABS esta funcionando corretamente. Se os trancos forem muito fortes tem que trocar as lonas de freio.
    Nada a ver com o sensor... Além disso se tiver qualquer problema com o sensor o velocímetro para de funcionar...
    L200 Triton AT 3.2 2010
    A minha Ranger não dá trancos apenas fica com a luz do ABS acessa no painel, já me falaram de válvulas, sensores, fusível, alguem tem mais alguma sugestão? Acho que se fosse fusível aluz não acenderia, correto?
    Alguem tem fotos de onde ficam essas peças?
    Pode olhar no seu diferencial que você vai encontrar nele fio elétrico conectado ao sensor do ABS.
    a minha apresentou esse problema depois de ficar fazendo o carro pegar no tranco por diversas vezes
    Citação Postado originalmente por Iuri Leite Ver Post
    A minha ficou acessa direto. Abri a caixa de fusível e fui olhando um por um, até encontrar um queimado. Troquei e ficou normal.
    Olhe isso!
    Não achando, passa um scanner que acha.
    Iuri Leite bom dia!
    Da uma olhada neste blog que vc vai entender como funciona e onde fica.
    E lá tem mais informações sobre motores e acessórios para nossas viaturas.
    http://viaturas4x4brasil.blogspot.com/
    Abçs. Lima
    Usuário Avatar de Raposo
    RJ
    O nível do reservatório do cilindro-mestre está normal?
