Resultados 1 a 4 de 4
    Usuário Avatar de moisespeabiru
    Como ligar o alarme/travas eletricas de uma Ranger
    a minha estava apresentando fuga de corrente. o mecanico arrumou em parte, mas como parte da fuga continuava ele pediu pra desligar rádio, alarme e travas. eu disse não mas ele desligou do mesmo jeito. só percebi agora. eu vi ele mexendo na parte eletrica de um lcd que tem nela e achei a coisa mais fácil do mundo. existe algum manual mostrando onde e como se liga de novo essas funções?
    Ranger XLS 3.0 2007 4x4
    Melhor arranjar os Manuais do alarme e rádio.
    Veja no módulo do alarme a marca. A Pósitron tem o esquema etiquetado no módulo. Desmonte a parte de baixo do painel da viatura. É fácil distinguir a fiação original da fiação(gambiarra) não original, porque os caras descascam a original e emendam os fios dos equipamentos.
    Verifique os negativos aparafusados na carcaça, e se os positivos estão mesmo no fio positivo correto(o mais grosso direto da bateria). Obs.: Da bateria eles passam, antes, pela caixa de fusíveis.
    Alguns módulos e baterias auxiliares devem ser alimentados com o negativo e positivo(grosso) direto do negativo e positivo da bateria.
    Abração
    Anthon
    baixei um manual da positrom e das travas de outros carros da ford. vamos ver no que dá.
    obrigado!
    Olá Moisés.
    A fiação para a ligação o rádio sai direto do chicote original: tem uns 5 fios, e mais 4 duplos que são um para cada alto-falante. Todos estão identificados por cores e listas.
    Para o alarme ou rastreador, retire a parte de baixo do painel, puxa a fiação sem interromper nada, e vai verificando de onde vem e para onde vão.
    Se tiver dúvida, aproveite que estou mexendo nisso agora, e podemos trocar idéias.
    Abração
    Anthon
