Resultados 13 a 24 de 46
    Usuário Avatar de fverna
    Sampa/SP
    Vou dar meu pitaco.
    Pelo menos em SP que tem muitas antenas e radios fica muitoooo ruim ouvir com transmissor fm, eu tenho um gps com tv e transmissor fm, com o carro parado e a tv ligada já fica com chiado, por isso, não aconselho uso via fm.
    Minha experiencia.
    Flávio
    ~~~~~~ 4x4Brasil ~~~~~~
    =====Insta: FlavioVerna4x4=====
    ~~~~~ Flávio Verna ~~~~~
    Citação Postado originalmente por fverna Ver Post
    Vou dar meu pitaco.
    Minha experiencia.
    Flávio
    Transmissor de FM só em último caso mesmo. Aqui em BH também não dá pra usar. Mesmo em viagem vez ou outra a freqüência do transmissor coincide com um FM local...
    L200 Triton AT 3.2 2010
    Usuário Avatar de Raposo
    RJ
    Eu tirei o CDR-4600 e coloquei um DVD de 2 din. Porque o CDR só toca cd WMA; nem MP3. Este DVD toca tudo: até sm card. Aproveitei e troquei a sonorização das portas e ainda coloquei módulo e caixa selada; ficou muito bom. Guardei o CDR para quando for vender a Natasha.
    Em tempo: Anthonius, este aparelho que você vai receber em doação não é o CDR (é toca-fitas)
    Estou refazendo e melhorando a parte elétrica, então, vou ver o que dá para enxertar nele, nem que for para trocar todo o miolo e só usar o painel original.
    Caros,
    O rádio ojá foi prometido para o primeiro que entrou em contato. Agora só falta entregar.
    Lindóia
    Aproveito a oportunidade para saber quem tem, onde posso encontrar, ou pode me arrumar uma cópia ou o Manual do CDR-4600.
    Casitta, aproveita e manda aquele arquivo que gera o keycode: Ford M.zip ou o Ford Decoder.zip do IGORFROTA.
    A não ser que o AACL tenha encontrado o dele.
    Anthon
    Citação Postado originalmente por Anthoniusnikos Ver Post
    Anthon
    Pra esse o Keycode não funciona. Você vai ter que procurar uma assistência técnica autorizada Visteon...
    Casitta, me diga uma coisa: Qual a função dos quatro fios amarelos no pé da chave ?
    Penso que um vem da bateria +, passa pela chave, e sai para o GEM, outro vem da bateria, passa pela chave e vai para o motor de arranque ? É isso.
    Pretendo pegar o positivo para clipar o positivo do módulo rastreador. Acredito que seja para que o mesmo indique que o motor esteja ligado ou desligado. Então, em qual dos quatro devo clipar meu fio amarelo ?
    Abração
    Anthon
    Abração
    Anthon
    Melhor ligar no fio que vai para a BI. Você vai encontra-lo na caixa de fuziveis no lado esquerdo do painel. Basta ver a cor do fio na BI...
    Lagoa/RJ
    Por falar em CDR4600...
    há tempos atrás ao desconectar a bateria o player pediu o keycode. Eu tinha no manual o cartão do fabricante do som com o código, mas gravei errado o nº de cabeça. Bati 3 vezes o código errado, a partir daí começava uma contagem regressiva de 20min e pedia novamente o código.
    Na décima vez... LOCK 10!!!
    Alguém sabe como desblquear agora? Pelo que pesquisei na net parece que nem levando na autorizada.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -dsc09820.jpg   -dsc09833.jpg   -dsc09839.jpg
    Citação Postado originalmente por Rogério Gama Ver Post
    A assistência técnica daqui cobra R$80,00 par isso. Eu aproveitaria o embalo e compraria um novo.
  • #24
    Lagoa/RJ
    Que assistência? Ford mesmo?
    Sei que esse aparelho não presta, pq não tem entrada USB nem toca MP3, mas a suspensão e direção da Ranger já tem me dado tanta despesa, cada hora é uma coisa... que nem dá tempo de respirar e colocar um som decente.
