Resultados 1 a 8 de 8
    Motor 3.6 argentino - Falcon
    E-mail enviado pela Ford com as informações básicas sobre este motor:
    Obrigado por entrar em contato com o Centro de Atendimento Ford.
    Conforme solicitado:
    F-1000 motor 3.6 L - gasolina E-Max
    Número de cilindors ............................................. 6 em linha
    Diâmetro dos cilindros ......................................... 93,47 mm
    Curso dos êmbolos .............................................. 87,88 mm
    Cilindrada .................................................. .......... 3.620 cm³
    Taxa de comprensão ............................................ 7,4:1
    Carburador .................................................. ........ simples
    Potência máxima líquida ........................................ 79,4kW (108,0 cv) a 3.700 rpm
    (ABNT-NBR-5484)
    Torque máximo líquido .......................................... 252,2 Nm (25,7 mkgf) a 1.400 rpm
    (ABNT-NBR-5484)
    Ordem de ignição
    (cilindro nº 1 do lado direito do ventilador) ............. 1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4
    Avanço inicial do motor - apms
    (com o tubo de vácuo desconectado e fechado) ..... 10º apms a 600 rpm
    Marcha lenta .................................................. ....... 600 ╧ 25 sem ar condicionado
    750 ╧ 25 com ar condicionado
    Índice de CO na marcha lenta- máximo ................. 3 %
    Referente ao manual, infelizmente no momento não dispomos do material para envio.
    Ainda assim nos colocamos a disposição.
    Atenciosamente
    CAF- Centro de Atendimento Ford 8)
    Quem tiver mais informações sobre este motor, favor incrementar
    Usuário Avatar de Cícero Franco
    Florianópolis/SC
    Em http://trilha4x4.com.br/ tem na seção Soluções 4x4 os dados técnicos de diversos motores diferentes. Tá bem interessante.
    Cícero Franco
    Floripa, SC
    Petiço: Jimny 4sport 2022
    Usuário Avatar de reslima
    Engenheiro Beltrão/PR
    Agradecimentos: 7
    Alguem tem o manual desse motor?
    Vamos desmontar um aqui e, por via das dúvidas, um manual na mão ajudaria bastante!
    Agradecimentos: 7
    Se alguém tiver o manual ou souber onde posso encontrar, agradeço!
    Agradecimentos: 7
    O manual não consegui, mas tudo bem. A dúvida agora é se alguem já instalou outro motor de arranque no Falcon. Estou tentando ajudar um amigo a resolver o problema do arranque dele, pois simplesmente não encontra peças pra reposição.
    Olha este topicos:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/ve...con-3-6-a.html (Coisas de falcon 3.6....)
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/je...que-serve.html (Motor de arranque do Falcon?Aonde encontrar? Qual que serve?)
    Agradecimentos: 7
    Amigo, o primeiro tópico fala do 4.9, que nada tem haver com o falcon 3.6. O segundo refere-se a venda de peças pro falcon 3.6, o que também não me interessa, pois o que levantei aqui é a possibilidade de se usar outro motor de arranque nele, adaptando, não comprar um outro pra instalar no lugar. Além do mais, a informação de que o arranque do V8 302 serve no falcon, pelo que sei, refere-se ao 4.9 e nao ao 3.6. Ate mais. Renato
    Agradecimentos: 7
    Nesse fds ajudei um amigo a funcionar um falcon 3.6 álcool que instalou no CJ que está montando. Segue abaixo um vídeo.
