Resultados 1 a 12 de 13
    Usuário Avatar de Paulo Medeiros
    reduzida x cabeçote Ranger
    Caros colegas, boa noite, gostaria se possível que me esclarecessem algumas dúvidas: Este fim de semana peguei a estrada p/ mais um fim de semana com a família e como o meu carro tem espaço p/ três na frente estava neste a minha filha caçula e que durante o trajeto dormiu, resolveu ajeitar-se no banco justamente na hora em que eu estava trocando a marcha (3ª p/ 4ª) e empurrou o meu braço de modo que ao invés de entrar a 3ª entrou a 2ª fazendo o giro do motor ir nas alturas, pois bem, passado o episódio, continuei a viagem sem que se apresentassem nem um problema ou barulho estanho no motor porém no domingo quando voltava ocarro continuava sem qualquer sintoma anormal durante metade da viagem, quando de repente começou a fazer um barulho como se tivesse algo solto e sendo moído pelo motor e de imediato parei o veículo e se não estivesse em uma rodovia com infra estrutura (socorro) estaria numa roubada com certeza. Bem passado isto e o transtorno de conseguir um reboque (Não tenho seguro) levei o carro a uma oficina indicada p/ um amigo. Resultado preeliminar do estrago, após retirar a tampa do cabeçote vimos logo de cara a mola de uma das válvulas quebrada, duas das varetas de tucho empenadas, e a suspeita de ter danificado esta válvula, as outras válvulas estavam intactas e suas respectivas varetas também:
    Estes problemas poderiam ter sido ocasionados por este súbito aumento na rotação do motor durante a troca equivocada de marcha?
    Estas peças danificadas justificariam a retífica do cabeçote? ou bastaria a substituição destas peças sem precisar retirar o cabeçote?
    desculpem o tamanho da carta mas precisava relatar tudo o que ocorreu para um melhor entendimento.
    que motor?
    Paulo Medeiros,
    que tal contar pros foristas qual motor, ano, combustivel???
    Vai ficar muito mais facil oponar....
    Citação Postado originalmente por Paulo Medeiros Ver Post
    Paulo, pelo que vc relatou (o resultado) eu estou torcendo para (eu) estar enganado. Mesmo sem saber qual é o motor da sua Ranger, vou arriscar um palpite que o seu mecânico já deve ter dito. Acredito que a súbita aceleração fez a correia dentada saltar alguns dentes e aí já viu, o pistão atropelou a válvula e danificou as hastes dos tuchos. Se for isso, só mesmo com retífica. Esse meu raciocínio só é válido se o seu motor tiver correia dentada. Não conheço todos os motores da Ranger. Se não tiver correia dentada pode ser uma simples quebra da mola de uma válvula e algum pedaço fez o serviço restante. Menos provável. Conte para nós o veredicto final. Torcemos por um final mais feliz.
    Desculpa aí galera, esqueci de informar os dados do carro.
    Ranger 2001 2.5
    Desel galera, ele não falou nada sobre a correia ter pulado algum dente mas antes de desmontar nós ligamos o carro e ele funcionou só que com um baita barulho, como tinha descrito antes, e eu acho que se tivesse pulado algum dente da correia dentada ele não teria funcionado tão facilmente como aconteceu.
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Basta ter soltado uma castanha de trava da válvula para soltar a outra com o tempo.
    Note que isso não é difícil de ocorrer. Algumas S-10 com o MWM tiveram esse mesmo problema. A 5.000rpm as válvulas começam uma sequência de flutuação, no caso de motores diesel, essa flutuação pode iniciar muito antes disso. A flutuação nada mais é que a má vedação da válvula pois as espiras das molas balançam pra cima e pra baixo. Basta uma sacudida mais forte para poder soltar uma castanha de trava da válvula, e pra soltar a cupílha pode ser na mesma hora ou levar mais algum tempinho...
    Troca a válvula, desentorta as hastes e segue o baile.
    Na minha ex Ranger usei até 5200rpm sem nenhum problema, e pra ter ocorrido isso na tua, deve ter ido além dessa rpm.
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Só pra ilustrar...
    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=_REQ1PUM0rY[/ame]
