Página 9 de 20 PrimeiroPrimeiro 12345678910111213141516171819 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 97 a 108 de 237
  • #97
    Talking ENGINE COOLING FAN CLUTCHES ou Acoplamento Viscoso and óleo de silicone / silicon oil
    Que tal os preços das "engine cooling fan clutch" das Ranger ? clutch = embreagem, neste site:
    http://www.thefind.com/search?query=...+ranger#page=2
    Estamos, por aqui, sendo espoliados ou esfolados, ou não ?
    Neste site: http://www.nichols.nu/tip482.htm , tem uma discussão sobre como trocar o óleo de silicone do acoplamento viscoso de um Toyota, e que algumas especificações do óleo podem ser adquiridas(Eles são classificados em 3000 CST, 4000 CST, e 10.000 CST), em litros, nos Revend. Autoriz. Toyota.
    Estes sites também são muito bons: http://www.popularmechanics.com/cars...enance/1772922http://; http://www.2carpros.com/how...rk/cooling.htm
    Funcionamento do Acoplamento Viscoso
    Você está rastejando no trânsito e, apesar do fato de que sua pickup estar vazia, a temperatura do líquido refrigerante está desconfortavelmente alta. Então você percebe que o ar condicionado está soprando quente. Você desligar o A/C e abre as janelas assim como nas folgas do tráfego você acelera. O temp. cai, e você tenta a/c de novo e ele funciona bem.
    Em casa, você levanta o capô, intrigado. O nível de refrigerante está certo, nenhum mangueiras estão vazando ea correia acessório está intacta. Você começa o motor, deixá-lo inativo e fazer uma inspeção visual. Não há nenhum sinal de deslizamento da correia, mas a ventoinha do radiador mal parece ser giro. Quando você move a articulação do acelerador para acelerar o motor a cerca de três a velocidade da ventoinha grande, pega visível, mas ainda é lento.
    Se a sua pickup é como a maioria, o ventilador é montado a sua polia de acionamento através de uma embreagem. A embreagem da ventoinha opera em velocidades diferentes em diferentes condições para ajudar a reduzir fuga no motor e economizar combustível. Quando o motor está quente, o ventilador de embreagem funciona quase tão rápido quanto o motor. Quando o motor está frio, o ventilador funciona muito mais devagar.
    A operação da embreagem do ventilador é regulada por uma válvula que é aberta e fechada por uma mola termostática. A válvula controla o fluxo de um líquido viscoso de silicone entre as câmaras do conjunto de embreagem. Quando o motor está frio, a embreagem é desengatada, essencialmente, é por isso que o ventilador funciona na sua mais lento em comparação com a velocidade do motor. Como o motor aquece, o ar fluindo para o conjunto do ventilador se torna mais quente. O ar quente faz com que a mola termostática para descontrair e abrir a válvula. O silicone líquido da câmara de reservatório flui para a câmara principal, envolvendo a embreagem, eo ventilador gira mais rápido (embora ainda seja um pouco mais lento do que o motor).
    Anthon
    4X4 Brasil Razão: Aprender e ensinar.
  • #98
    Usuário Avatar de NGDaniel
    Do Brasil/
    Citação Postado originalmente por Anthoniusnikos Ver Post
    Estes sites também são muito bons: http://www.popularmechanics.com/cars...enance/1772922 ; http://www.2carpros.com/how_does_it_work/cooling.htm
    Anthon
    $36 doletas ?? E nós aqui pagando entre 350-700 mangos ???
    é isso ai.. é BRASIL, um pais de OTARIOS!
    Me sinto um IMBECIL quando vejo coisas como essas...
    abs,
    Frontier XE 2.5 4x4 190 cv
  • #99
    Jaraguá do Sul/SC
    ... tendo-se algumas ferramentas, uma bancada e morsa, se desmonta qualquer coisa.
    Ainda não desmontei esse acoplamento, mas o que deve mesmo desgastar é o rolamento e talvez um anel retentor. E qualquer peça que tenha esses desgastes pode ser facilmente recondicionada: motor arranque, alternador, motores elétricos em geral.
    Anthon
    Amigo, tenta desmontar um desses e verás que não é tarefa muito fácil não.
    Alguns modelos admito que são parafusados, suas metades se separam com facilidade, porém outros apresentam um tipo de solda que torna a tarefa muito mais difícil.
    O rolamento fica preso ao eixo que por sua vez está preso no disco interno ao acoplamento. Simplesmente puxá-lo vai danificar a carcaça.
    Já tentei de tudo, inclusive destruí mais de um na esperança de descobrir como desmontar esse dispositivo.
    Outro problema é que ao apresentar folgas, além do fluido vazar, os componentes internos se danificam deixando o funcionamento ainda mais crítico.
    Portanto, sempre lembro o que lí numa revista técnica: Acoplamento viscoso é um componente que não permite reparo. Danificou tem que ser trocado.
    Os ditos recondicionados, são simplesmente recuperados mas sua vida útil e função estão longe de ser a do original. Acrescenta-se novo fluido e pronto. Logo torna a vazar. o rolamento apresenta ainda mais folga, etc etc etc!!!!!!
    Abraços a todos
  • #100
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Citação Postado originalmente por NGDaniel Ver Post
    abs,
    Nem me fale, estarei com esse sentimento por alguns anos!!!!!
    Otário pagador de impostos!!!
  • #101
    Renato, o que perde a eficiência são o rolamento, retentor e o óleo de silicone, portanto no caso do acoplamento ser quase blindado, ele poderá ser substituído por outro de fácil abertura e manutenção; ex.: quem sabe os das Toyotas(observando se é sentido de giro da ventoinha é horário ou anti-horário) !
    O que está provado, é a eficiência desse dispositivo, uma vez que alivia a carga do motor, em comparação com as ventoinhas elétricas ou fixas.
    Kim, a saída é encontrar acoplamentos de fácil manutenção. Por isso insisto que os novos mecânicos tem que ter formação mínima de escolas técnicas, senão a gente vai continua comendo gato por lebre.
    Obs.: dolar estável +- em 1$ = R$ 1,7
    Outro site legal: http://www.offroaders.com/tech/fan-clutch.htm
    Anthon
  • #102
    Comprei um acoplamento novo original na autorizada ford aki do porto alegre por 319,00 pois comprei como pessoa juridica e ganhei um desconto de 35%. Fica a dica ae, quem tem empresa pergunte se não tem desconto na autorizada da cidade de vcs... No desmanche estavam pedindo de 350 à 500,00 nesta peça usada... Quanto amao de obraé bem simples, só travar o eixo com uma barra e soltar um parafuso. Tive que tirar a proteção de plastico da hélice p/ substituir o acoplamento.
  • #103
    Citação Postado originalmente por GAUDERIO Ver Post
    Tem que lembrar de cotar nas autorizada da MWM Intenational também...
    L200 Triton AT 3.2 2010
  • #104
    a minha é v6 e é diferente o acoplamento das diesel, o meu veio numa caixada motorcraft
  • #105
    Problema com embragem viscosa do ventilador ranger 3.0
    Olá meus amigos estou precisando da ajuda de vocês pois recemente aproximadamente 4 meses comprei uma Ranger 3.0 2005 e quebrou o ventilador por volta de 2 meses, e hoje o barulho referente ao ventilador voltou, quando trocaram o ventilador não trocaram a embreagem viscosa. então minha duvida é: sempre que troca o ventilador tem que trocar a embreagem viscosa? pois agora por exemplo o ventilador não está com nenhuma hélice quebrada mas quando passa dos 3mil giros faz um barulho tipo metralhadora, estou culpando a loja por não ter trocado a embreagem viscosa na época que trocou o ventilador. minhas questão faz sentido? essa embreagem é comum da problema?
    desde ja agradeço a Atenção
    a loja não está querendo pagar a embreagem vicosa, será que eu tenho mesmo que bater o pé para eles pagarem?
  • #106
    Do Brasil/
    Acho que nao... uma coisa nao tem nada a ver com a outra...
    A embreagem nao deve ter quebrado por causa da helice..
    esse barulho de metralhadora passa e ela aciona ou a ventuinha nem esta acionando ?
  • #107
    Será que essas hélice não esta encostando em alguma lugar?
  • #108
    o barulho de metralhadora so faz quando chego a 3mil giros. mas o ventilador assim que eu ligo o carro ele ja funciona. mas o barulho so faz nos 3mil giros.
