Resultados 1 a 12 de 33
    Ranger não utiliza todo o diesel do tanque
    Buenas pessoal!!! Preciso da experiencia de vcs aqui!!!
    A um tempo compei uma ranger CD 2.8 TDI 2007, quando peguei ela estava macando 1/4 de combustivel, logo q sai da loja fui pra casa e quase chegando lá ela apagou, os sintomas eram respectivos a falta de diesel. Comprei o combustivel, coloquei, sangrei e boa viagem, ficou tudo bem. Fiquei puto de saber q o marcador não funcionava.
    De la pra ca aconteceu isso mais 2x, hoje eu marquei toca novamente, cheguei em casa ontem com 1/4 e hoje o carro não pegou, só q desta vez eu não botei combustivel, eu apenas sangrei e ela pegou!!!! Fui no posto e mandei encher o tanque, total de 58l, segundo o manuel ela guenta 75l. Chego a conclusão q ela não esta conseguindo utilizar o diesel qdo o tanque fica baixo.
    Pode ser o pescador?
    O diesel pode estar "voltando" quando o tanque esta baixo?
    Aproveitando o tópico, minha Ranger funciona SEMPRE com o ponteiro da temperatura exatamente no meio, é normal?
    Passo a palavra aos amigos!!
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Ela é 2.8 ou 3.0???
    Se for 2.8 ainda usa o pescador que dá problema, se for 3.0 pode ser que a bomba não esteja na posição normal e assim não consegue puxar o diesel depois de 1/4 do tanque...
    As últimas 2.8 sairam em 2005.
    Iche, a minha é da fase ruim...o q fazer?
    O ponteiro marca certo? To com meio-tanque. O manual diz 65 litros. Abasteci 50L e ela marcava 1/4.
    E agora?
    Mit Pajero Full 4P 3.5 Aut - ainda original...
    A minha é 2.8 2004, coloquei errado o ano no outro post.
    Qual a solução pra isso?
    Usuário Avatar de Raposo
    RJ
    Citação Postado originalmente por Bizzarro Ver Post
    Então é como o Edin falou. Se é 2.8 tem pescador no tanque que deve estar com problemas.
    Natasha: Ranger CD, XLT, 4X4, 2001
    Maxxion HSD, 2.5, Euro II, 1 1/2 volta na BI, Pneus BF AT 31"
    Em breve: ENVELOPADA
    Usuário Avatar de Rogerrm
    Novo Hamburgo/RS
    A solução é baixar o tanque e trocar o pescador OU fazer uma solução caseira como alguns aqui fizeram...
    Ou simplesmente abasteça antes de chegar em 1/4
    Ranger CS 4x4 2001
    Usuário Avatar de Deivid/silveira
    Com certeza é o pescador, pois se termina nesta medida...
    só pode ser o pescador!
    Citação Postado originalmente por Rogerrm Ver Post
    Isso mesmo Bizarrinho! A minha eu abasteço sempre antes de chegar a 1/4. Nunca mais ela deu entrada de ar.
    Abco.
    EX-RANGER 2001 2.5 TDI CD
    ATUAL F1000 4X4 CD "CAVEIRÃO".
    "O QUE FAZEMOS DURANTE A VIDA, ECOA NA ETERNIDADE."
    Niterói/RJ
    Bizzarro, sem dúvida é o pescador. Na minha ranger só agora tive esse mesmo problema, na última semana, depois de vários anos de marcação perfeita. A temperatura também ficou sempre no meio, não passa disso em qualquer situação. Boa sorte.
    Ranger 2.8 PowerStroke, TGV, pneus Dunlop MT1 31" 10,5
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Citação Postado originalmente por Miguels Ver Post
    Bizzarro, sem dúvida é o pescador. A temperatura também ficou sempre no meio, não passa disso em qualquer situação. Boa sorte.
    X2! Pra aquecer esse motor tem que literalmente secar o radiador.
    O tanque realmente é o pescador. Dá algum trabalho fazer esse serviço, na verdade o pior é soltar as mangueiras pois tem umas travinhas chatas de abrir. Pra abrir o tanque eu usei uma fita e um pedaço de madeira pra abraçar a tampa e conseguir tirar o aperto.
    Niterói/RJ
    Falou tudo, Edin. Literalmente o radiador tem que secar para o ponteiro subir. Aconteceu comigo numa viagem, olhei pro ponteiro e para meu espanto a agulha estava quase no final... Um par de células na parte inferior do radiador tinham bichado e lá foi-se embora a água, deve ter ficado menos de três litros mas não danificou nada. Mandei vedar com solda essas células e já vai para dois anos com o mesmo radiador, sem problemas.
