Resultados 1 a 12 de 13
    Ranger Limited 2008 - Defeitos após 18 meses de uso
    Olá pessoal, acompanho o site há algum tempo. As informações que encontro aqui são extremamente úteis. Antes de adquirir minha "Power" Ranger 2008, fiquei 6 meses pesquisando por aqui. Após 18 meses, usando a viatura 90% em asfalto e o restante em estrada de terra. Nunca fiz trilhas e o carro está com 33 mil Km. Até agora, muita alegria com o motor, desempenho e estabilidade. O carro anda muito. Não apresentou nenhum problema mecânico.
    Porém, em relação ao acabamento estou decepcionado. Os vidros das portas dianteiras têm uma grande folga, parece que a cada dia aumenta mais os rangidos do painel (o que mais me incomoda), há um rangido numa porta traseira que a concessionária não conseguiu resolver e agora vou ter que trocar a segunda lanterna traseira devido a infiltração de água. Gostaria de saber dos amigos rangeiros se isso só aconteceu comigo ou se é comum nesse carro.
    Jau, do rangido de porta tem relatos aqui do pessoal sobre isso.
    Mit Pajero Full 4P 3.5 Aut - ainda original...
    Usuário Avatar de leobnaval
    Piracicaba/SP
    Tem a solução tambem para os rangidos da porta, funciona em alguns casos mais tem que procurar em qual tópico esta...
    Citação Postado originalmente por JAU Ver Post
    Que pena Jau....infelizmente vc deve ter pego uma Ranger premiada, a nossa é uma 2004 com 120.000 km rodados e até agora só tivemos problemas com o botão do vidro elétrico da porta do motorista....mas é até aceitável, pois é o botão mais usado...
    Dá uma pesquisada no forum que vc vai achar relatos sobre esses probleminhas...
    Abs!!
    Usuário Avatar de JEFFCATUNDA
    FORTALEZA/CE
    Citação Postado originalmente por Alagoano Ver Post
    Abs!!
    Mesmo andando só em perimetros urbanos, a propria forma de condução da viatura, bem como do estado de conservação da pavimentação varia muito... Tem algumas viaturas de uso urbano bem mais detonadas que outras que emfrentam trolhas pesadas...
    Não que seja o caso da viatura do colega, muito pelo contrário, mas ainda bem que o "nivel" dos problemas relatados são estes... Motor e suspa em ordem!
    Piracicaba/SP
    Citação Postado originalmente por JEFFCATUNDA Ver Post
    Você que pensa procura melhor que tem muita ranger com problema em sensores, motor que entra em modo de segurança, peneira do tanque entupido e a camionete falha e até para, suspenção que vem de fabrica sem as peças para regular a cambagem, etc.
    Pesquisa aí depois você comenta de novo...
    Usuário Avatar de rogeriomasih
    A minha está com a infiltração em uma das lanternas traseiras (LE) e com uma folga terrível no vidro do motorista. Mas é só isso mesmo.
    Samurai 97
    Fortaleza-CE
    FORTALEZA/CE
    Só comentei o que foi descrito pelo colega, se te ofendi me desculpe, não foi meu objetivo... Eu tenho samurai e Troller, não possuo Ranger.
    ranger 2008 lanterna traseira
    Amigos,
    Prezados Senhores
    Estou precisando da lente fumê da lanterna traseira do lado do motorista da Ranger 2008 .
    Vocês podem me indicar quem venda?
    Obrigado
    JOÃO
    Citação Postado originalmente por j_pelegrino@hotmail.com Ver Post
    Amigos,
    Prezados Senhores
    Obrigado
    JOÃO
    Para você que é do Rio de Janeiro:
    Quebrei a minha numa coluna da garagem e comprei em São Cristóvão por 160 reais. Tem muitas lojas lá, então o lance é pesquisar. Talvez você encontre mais barato (muito provável pois eu tinha pressa para a vistoria anual e comprei a primeira que achei).
    Vou ver se acho o código da peça e posto aqui.
    Usuário Avatar de Bandinho
    Sumidouro/RJ
    João, dá uma olhada no site www.dakotaparts.com.br, já comprei com eles a lanterna de uma ranger 2002 que eu tinha, sem problemas.
    Usuário Avatar de guidojunior
    Cuiabá/MT
    Compartilho o problema do barulho no painel. A minha está com 8 k km e já mandei arrumar na concessionária mas o problema volta, a tampa do airbag do passageiro vibra quando o motor está funcionando a uns 1200 - 1500 rpm. Outra coisa esquisita, para funcionar a 4x4 reduzida: Conforme manual, tem que parar pisar na embreagem, engatar a 4x4 high e depois a low. Mas não entra. Tem que dar um ré e ir pra frente. Só depois de vários segundos entra a low. Isto é normal?
    Pajero Full GLS 2008 v6 3.8
    Ex. Grand Vitara 4x4 2010, Touareg V8 - 2010, TR4 - 2008 - MT, Ranger 3.0 4x4 - 2009, Pajero Sport 2.8 - 2001
