Resultados 1 a 12 de 24
    Usuário Avatar de TADEUBRANCO
    GUARULHOS/SP
    colocar 4x4 na f1000/97-4x2
    caros amigos, gostaria de traçar minha 4x2/97.
    se vc. tem ou sabe quem tem câmbio,transm. e suspensão.
    Por favor, abraços.
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Tadeu, a tua é HSD?
    Tens algumas opções práticas e fáceis.
    podes instalar uma tcase da f1000 ou colocar um conjunto de caixa e tcase de S10 ou Ranger. A tcase da S10 da pra fazer o sistema de acionamento manual por alavanca.
    A suspensão dianteira tem que colocar da F1000 4x4 mesmo. Procura uma usada. Dessa forma a única coisa que tem que fabricar são os cardans e o sistema do acionamento da 4x4.
    Eu usaria a transferência da S-10 poiis é a mais fácil pra converter em sistema de acionamento mecânico.
    Usuário Avatar de ruaneres
    Carapicuiba/SP
    Olá Edintruder e Tadeu !
    Tadeu essa idéia que o Edintruder posicionou ficaria melhor mesmo, por motivo da facilidade do sistema de acionamento mecânico .
    podes instalar uma tcase da f1000 ou colocar um conjunto de caixa e tcase de S10 ou Ranger. A tcase da S10 da pra fazer o sistema de acionamento manual por alavanca. A suspensão dianteira tem que colocar da F1000 4x4 mesmo.
    Edin,
    Diz uma coisa, por acaso os Duendes deixam você dormir?????
    Ou Saga da F-1000 4x4 é responsável por todas estas soluções?
    fuck the fuel economy
    PU9-EDC - Pajero GLS-B 3.0 V6
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Bah, Eddie! A esperança é a última que morre!! ahahaha
    Já sei como vou passar a Ranger, vou tentar fazer alguns negócios imobiliários e tentarei passar a Ranger no negócio, e o $$$ que sobrar eu comprarei algo pra mim. Dependendo do que encontrar inssisto na F1000 4x4 ou parto para um Niva... ahahahha (parecidos, né???)
    A maior vantagem do Niva é não ter que botar seguro pois ninguém rouba Niva e isento do IPVA em pouco tempo! ehehehhe!
    No caso da F1000, o IPVA também está quase no fim, mas o seguro continuará a ser item obrigatório pois o pessoal gosta muito dela também...
    Se conseguisse por um bom preço, uma F1000 HSD serve também pra virar 4x4 assim como o tadeu está pensando. Só postei as soluções que já cogitei e botei no papel.
    Um caixa de transmissão completa da S-10 se consegue na faixa de 3.000,00 e o eixo dianteiro nessa mesma faixa.
    Se a diferença entre uma F1000 97 4x4 original e uma HSD passar além dos R$10.000,00 a modificação está saindo muito em conta.
    Usuário Avatar de FernandoCBS
    Promissão/SP
    Sempre que vejo alguem falar em colocar 4x4 na f1000, vejo todo mundo falando no diferencial dianteiro original, sei que é tirar um e por o outro...
    Mas e na falta de um original, qual seria o diferencial rigido que ficaria melhor ou mais facil colocar...???
    As f1000 4x4 original que andei vendo preço, esta muito acima do valor que EU acho justo, e as com preço justo estão detonadas (oque não torna justo tmb)...
    Acredito ser bem mais confiavel comprar uma 4x2, e com o tempo ir juntando as peças para montar o brinquedo...
    Abraços...
    Fernado...
    Bah, Eddie! A esperança é a última que morre!! parto para um Niva... ahahahha (parecidos, né???)
    Bem, ainda vou te ver de F-1000 4x4, tenho certeza
    O Niva é um brinquedinho bem bacana, na tua mão então, deve virar um monstrinho, logo logo, fácil fácil.
    A "vantagem" das f-1000 hsd é que a maioria não gosta/tem ressalvas, logo devem custar menos.
    Jogando gasolina no incêndio, dá uma olhada no sistema de suspensão dos ford bronco, pois é o mesmo da F-1000 (F-150 americana) e tam cada idéia com eixo rígido na dianteira
    http://www.bronco.com/cms/
    http://broncograveyard.com/
    P.S. Sexta vou a Campo Grande, tenho uma reunião pela manhã....quem sabe não sobra tempo para um refri (breja + 300Km de estrada não vai rolar...)
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Opa, se for o caso tenho o horário do almoço livre!
    No mercado livre tinha um eixo rígido com suspensão da Bronco e uma CT mecânica. O eixo está em Corumbá/MS.
    Faço contato via telefone, assim, se os horários baterem, almoçamos juntos!
    GUARULHOS/SP
    olá rapazes!!!!
    OBRIGADO PELA AJUDA...
    1o. o CÂMBIO DA RANGER OU S10 + TRANSF. SERVEM NO MEU MOTOR MAXXION..SEM MUITA ADAPTAÇÃO.? BASTA A PRÓPRIA TRAÇÃO 4X4 DA F1000.
    2o. EU PENSAVA EM COLOCAR UM EIXO RÍGIDO, IGUAL "TOYOTA, JIPE, BRONCO" COM FEIXO DE MOLA, EXISTE ALGUM DIFENRENCIAL QUE JÁ TENHA A MEDIDA CERTA? SERÁ QUE FICARIA BOM?
    DE QUALQUER FORMA, VALEU A AJUDA...VOU FAZER UMAS PESQUISAS DE PREÇOS.......
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos colocar 4x4 na f1000/97-4x2-torneio-totc-013.jpg
    GUARULHOS/SP
    Estas fotos são dela hj.
    Ela tem calço de carrocerria, com 3". E kit pro comp de 4".
    Os pneus, são 33". Não coloquei 35" por que esta suspensão da hsd. é muito frágil!!! Eu acho..
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos colocar 4x4 na f1000/97-4x2-3828672664_af538deaee_b.jpg   colocar 4x4 na f1000/97-4x2-img_1020.jpg   colocar 4x4 na f1000/97-4x2-torneio-totc-016.jpg   colocar 4x4 na f1000/97-4x2-torneio-totc-001.jpg
    GUARULHOS/SP
    ELA ESTA PARADA HJ. POR CONTA DE UM ROLAMENTO DA 3a. ARVORE QUE E NÃO ACHEI, FAZ UM MÊS...
    HJ. ENCONTREI UM QUE PARECE QUE VAI RESOLVER...POR ISSO QUE ESTOU QUERENDO FAZER ELA 4X4...JÁ PRA GASTAR COM ISSO...
