Página 22 de 28 PrimeiroPrimeiro ... 1213141516171819202122232425262728 ÚltimoÚltimo
Resultados 253 a 264 de 334
  • #253
    Guarapuava/PR
    Segue um vídeo da trilha de sábado... notem que a ré já demora para entrar...
    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=pETFrbTztc0[/ame]
  • #254
    Se ja levou 2x no meca e continua com problema, sugiro trocar de meca.
  • #255
    Guarapuava/PR
    Pois é Marcel, o problema é que eu moro em uma cidade pequena no interior do Paraná e ele é o único que mexe com essas caixas...
    E o cara é bom mesmo, ele que descobriu o problema no corpo de válvulas e mais outras coisinhas que um mecanico de outra cidade indicado pela Hidramático Barão não resolveu...
    O negócio é ter paciência...
  • #256
    Usuário Avatar de Orleans
    Brasil/OUTRO PAÍS
    Citação Postado originalmente por Vinicius Hauagge Ver Post
    To pensando em fazer algo parecido na minha, pq vira e mexe a temperatura da água sobe e é por causa do fluido (nao é por causa do motor)...
    Como chegou a essa conclusão?
    A Barão é boa para comprar peças, indicação é sempre usando o critério do mecânico que compra mais com eles. Comigo já aconteceu isso.
    Confirmando... a dica que te passei também vale para o câmbio A4LD, converse com seu mecânico.
    Ford V6
  • #257
    Guarapuava/PR
    Orleans, acredito que seja apenas o fluído atf, pq o motor nao esquenta e nao dá sinais de superaquecimento... porém o radiador do atf fica super quente, esquentando o radiador de água...
    Obrigado mais uma vez pelas dicas!
    Atenciosamente,
    Vinicius!
  • #258
    Guarapuava/PR
    Pessoal, boa tarde! (ja coloquei essa mensagem em outro tópico, mas acho que fica melhor aqui)
    Hoje o mecânico abriu a caixa e me ligou... fui lá na oficina e as duas cintas estavam extremamente degastadas... (após a montagem até o defeito, fiz apenas uma trilha e nao rodei 100 km com o carro).
    Ele disse que ligou para uns conhecidos e falaram para ele que tem dois tipos de cintas... uma verde e uma amarela... todas as vezes a utilizada na minha caixa foi a verde (ruim) e agora ele vai procurar essa amarela (que é de qualidade superior).
    Voces saberiam algo sobre isso?
    Obrigado novamente,
    Vinicius!
  • #259
    Continuo na mesma dica q já lhe dei anteriormente.
  • #260
    Guarapuava/PR
    Pessoal, seguinte...
    Conforme mencionei anteriormente, quero bloquear e reduzir a explorer...
    FAzendo uma pesquisa no ebay, vi que tem algumas marcas de relação, sendo que a youkon (ou algo assim, que tem como logotipo um urso) tem um preço bem superior às demais... Ela é muito melhor ou as outras tb servem?
    Outra coisa... to com uma duvida ferrenha, li vários topicos sobre bloqueios e não consegui concluir qual é a melhor opção, levando-se em conta vários fatores, sobretudo dirigibilidade do veículo, custo e confiabilidade...
    Qual seria o conjunto recomendado (tanto na dianteira como na traseira)
    ARB, ELOCKER, POEWERTRAX LOCKRIGHT, LOCKER POSI CONVERSION, AUBERN POLI LOCKER, DETROIT LOCHER POSI CARRIER dentre outros?
    Obrigado novamente,
    Vinicius!
  • #261
    Usuário Avatar de Guilherme A. Araújo
    Cuiabá/MT
    Obrigado novamente,
    Vinicius!
    Depois que a Eaton lançou a truetrac, nao pensaria 2 vezs na hora de colocar algum tipo de bloqueio!
    Além do mais, ela deixa de ser um bloquio e torna-se um controle de traçao, o que praticamente anula o risco de quebras, e a força vai ser transmitida por igua nas rodas conforme a necessidade.
    PU9TAZ-Yaesu FT-8900R-Ranger XLT CE V6 210cv 4x4+BL4"+35"->"Amante"
    CBT Javali-S4T -150cv-Grand Cherokee 2.7CRD Diesel 04-Muitas Fotos!
  • #262
    true-trac nem de longe pode ser considerado um bloqueio para trilha. Ele funfa como os originai de fábrica LSD.
  • #263
    Cuiabá/MT
    Citação Postado originalmente por equipeminas4x4 Ver Post
    Negativo, é pq vc aind anao viu ele em funcionamento numa trilha.
    É melhor q o bloqueio pq ele nao tem risco de quebras, e ele funciona com um controle de traçao, tranmite força pra roda que precisa.
    Acho que no google tem a visao implodida do funcionamento dele...
    Além de que os LSD muitas vezes na funcionam, ou nao tem tanta força na roda que precisa de força.
  • #264
    Guilherme,
    O truetrack é melhor que nada, mas dizer que é melhor que um bloqueio 100% vc está sonhando.
