Resultados 25 a 29 de 29
  • #25
    Usuário Avatar de Francisco Casal
    São Marcos/RS
    Agradecimentos: 10
    Essa válvula respiro, se ela entope aumenta a pressão interna pq obstrui o respiro, mas não é ela a responsável por essa pressão e esse sopro. Essa válvula além de respiro é separadora de ar e óleo, o ar vai por dutos até a admissão e volta pra câmara, e o óleo volta para o cárter. Se ela tiver ruim, ela pode não separar direito e mandar óleo para a admissão, como pode não dar respiro direito para o motor.
    Ranger 04/05 Limited 2.8 4x4 Two Tone + Ranger 2001 XL 2.5 CE 4X4
    Ex Ranger 2003 XLT 2.8 4x4 e Ex Ranger 1998 2.5 4x4
  • #26
    Sao Bernardo do Campo/SP
    Coloquei uma mangueira na saida do suspiro do motor para debaixo do carro e limpei todo o conjunto de admissao ate a entrada da turbina para monitorar o babado de oleo que ficava ali na junçao.
    Caso a entrada da turbina pare de melar de oleo, significa que o oleo vinha mesmo do suspiro, (motor soprando) caso continue melando, significa que esta voltando oleo da turbina, por estar ja com folgas?
    Esta certo esse teste?
    Ranger CD 3.0 2009
  • #27
    São Marcos/RS
    Agradecimentos: 10
    Sim, se continuar melando óleo é que a turbina tem folgas. Mas pra isso acontecer ela tem que roçar as pás no caracol.
  • #28
    Tirei a valvula do respiro da tampa da valvulas para limpar. Ela tem um duto central e 4 outros dutos laterais menores alem do duto de saida para a mangueira. Fiz o teste de soprar o duto de saida tampando todos os dutos e testante 1 a 1. Na minha peça 1 dos dutos menores nao passa ar, ou passa bem preso. Tanto soprando de dentro p fora como de fora p dentro. Anatomicamente, vi que ele tem profundidade menor que os outroa dutosdo msm tamanho. Sera normal? Retirar a tampa q fica em cima da membrana é risco de quebrar na certa.
    Obrigado
    Ranger CD 3.0 2009
  • #29
    Citação Postado originalmente por Francisco Casal Ver Post
    5 dias rodados e a turbina sequinha. A mangueira na ponto seva tb, porem c motor quente sai fumaça.
    Ranger CD 3.0 2009
      Respostas: 1317
    2. S10 executive 2.8 2008 VS Ranger Limited 3.0 2008
      Por Breno Costa no fórum Comparações entre Veículos
      Respostas: 8
      Última resposta: 04/12/2012, 10:20
    3. Comparativo: S-10 Executive Flex x Ranger XLT Gasolina
      Por Alagoano no fórum Comparações entre Veículos
      Respostas: 20
      Última resposta: 03/08/2009, 08:28
    4. Ranger dos Infernos!
      Por soneca_zzz no fórum Ford
      Respostas: 20
      Última resposta: 21/10/2008, 14:26
    5. Reportagem: Nova Ranger
      Por amsecrets no fórum Ford
      Respostas: 51
      Última resposta: 23/03/2008, 19:26
