Resultados 1 a 4 de 4
    Usuário Avatar de papa
    Salvador/BA
    Unhappy RangerXTroller módulo 3.0 NGD
    Bom Dia pessoal, vejamos se consigo a ajuda de vçs, tenho uma Ranger 2005 com motor NGD 3.0 eletronico e estaria adquirindo um novo motor 3.0 NGD eletronico do jipe Pantanal com módulo, segundo informações iniciais existe uma diferença mecanica no comando da Ranger para o Troller a leitura do sensor é diferente, a duvida consiste em saber se o módulo do Jipe patanal hoje Troller, funciona no comando da ranger, e se o comando do pantanal funciona com o módulo da ranger. quais as alternativas de ajustes?
    PAPA
    Ranger XLS 2005 3.0, 204 cv
    Citação Postado originalmente por papa Ver Post
    Você tem que usar um módulo ou outro. No caso tem que ser o da Ranger. Sendo assim teria que usar no motor novo o chicote, censores e módulo da Ranger
    L200 Triton AT 3.2 2010
    Usuário Avatar de vieira912
    Cuiabá/MT
    A Mesma Coisa.
    Os Motores não Mudam a Não ser pelo Chicote de Instrumentos "Painel" do troller para a Ranger mais Segundo Meu Mecanico o Modulo de injeção eletronica dos Dois Motores são o Mesmo não á diferença Nenhuma de um Motor para o Outro, Claro se os Dois Forem International NGD 3.0
    Usuário Avatar de Imperador!
    Agradecimentos: 30
    Citação Postado originalmente por vieira912 Ver Post
    Você está enganado.
    Existem diferenças entre os motores sim, apesar da mesma potência. Eles não são plug n'play entre si.
    O colega tem que usar os mesmos módulos e sensores da Ranger, senão o ECU vai ficar louco e entrar em modo de segurança (se funcionar). Existe também umas diferenças mecânicas entre os dois, as quais não lembro porque teria que olhar o manual, mas é bom conferir antes para evitar uma compra infeliz.
    Ford F-1000 HSD 4x4 - "Peste"
