Página 9 de 43 PrimeiroPrimeiro 12345678910111213141516171819 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 97 a 108 de 510
  • #97
    Usuário Avatar de Orleans
    Brasil/OUTRO PAÍS
    Citação Postado originalmente por j.sebastian Ver Post
    Troquei ano passado, por R$425, instalado, vidro importado, a domicilio, com cola 3M e borracha nova.
    Seba
    Seba,
    Se puder posta aqui o nome da loja e telefone, por esse preço merece deixar registrado.
    Abraço.
    Ford V6
  • #98
    Usuário Avatar de luizricon
    Citação Postado originalmente por blizzgrisp Ver Post
    Fala Mau!
    Eu também to com os dois retrovisores sem virar pra direita. To suspeitando do botão e não dos motores, mas ainda não tive tempo pra desmontar.
    Amigo,
    Eu tive o mesmo problema. Desmontei, limpei os contatos e tudo voltou a funcionar. Tente isso. Se não funcionar, vá atrás da peça. Mas pode ser só mau-contato (no meu caso por conta dos quilos e quilos de poeira que o bichinho comeu na Patagônia)
    Abraços e boa-sorte!
    Luiz Ricon
  • #99
    Usuário Avatar de mak (SP/ZN)
    São paulo/SP
    Citação Postado originalmente por Orleans Ver Post
    Só o vidro você encontra por R$500,00, o vidro com a moldura de borracha, que tem de ser trocada, fica uns R$1.000,00.
    Em lojas especializadas Ford e autorizadas custa em torno de R$2.800,00.
    Meu seguro era pela Seguradora Itaú, esse ano renovei pela Allianz por ter um preço menor.
    paguei R$320 reais no vidro da minha... GHUCAR aqui em Santana na ZN de SP!
    Mak (SP/ZN)
    Xplo94Sport-JF / RangerSTX89 - Dourada/Xplo98 -2.5TDI - Manquinha
    Xpedition2000-BJ / SW4_93 - Malditaaaaaaaaa!!!!
  • #100
    Brasil/OUTRO PAÍS
    Citação Postado originalmente por mak (SP/ZN) Ver Post
    Com a borracha? Aqui na região por menos de R$1.000,00 (completo), nem pagando em dinheiro.
    Ford V6
  • #101
    Seba,
    Abraço.
    Cotei em duas:
    carglass 11 2126-0101 - rosymeire - R$374
    autoglass 11 2121-5566 - guaitoline - R$425
    Comprei na mais cara pq era a q me atendia mais rapidamente...
    Na Ghukar que o Mak falou tbem já comprei, há mais tempo, mas tem q levar o carro la... as outras duas vao a domicilio...
    Seba
  • #102
    Usuário Avatar de Jon Explorer 96
    Explorer 96
    Alguem sabe dizer se dá para adaptar algum parachoque na explorer 96?
  • #103
    Explorer 96
    Ola amigos,
    Comprei a 6 meses uma Explorer 96 , mas estou me arrependendo. Primeiro ela deu problema na tração, o grafo foi pra fita e uma engrenagem que faz engrenar a traçao quebrou, ai detonou aqueles fios de cobre que tem, não conheço um bom mecanico e não acho peças para arrumar, me pediram 2.000 pra mexer em curitiba. Agora o motor faz uma barulho de batida, não sei se vareta ou tucho, mas esta cada vez mais aumentando, sera que tenho que trocar os tuchos? Sabe onde encontro? e a suspenção dela é horrivel! quando faço curvas se o asfalto tiver irregular, ela tripida e derrapa, isso a 70/80km!!!!
    Tambem estou precisando dos parachoques dela, tem algum que de para adaptar? os originais ficam muito caro.
    Alguem pode me ajudar?
  • #104
    Citação Postado originalmente por Jon Explorer 96 Ver Post
    Ola amigos,
    Parachoques, caixa de transferencia e tuchos, tem q ser os originais, tenta usados na Recoford: 11 2239-9030
    SuspenSão dela é muito boa. Se ta trEpidando e derrapando, tenta verificar amortecedores e se vc não exagerou na calibragem dos pneus. Abaixa para 28psi...
    Se o barulho for de tucho, vc pode tentar usar um oleo mais detergente por 2 trocas. O Helix Shell amarelinho é especial para esse serviço. O barulho acontece sempre, só quando tá frio, em carga, etc? Dá mais detalhes pro "tele-diagnostico"
    Seba
  • #105
    Brigadão Seba!!!!
    Olha só, tentei usar um oleo mais fino, mas não resolveu... O barulho fica a todo o tempo, ele some por uns 20 segundos e volta por mais 1 minuto...com a troca do oleo para o mais fino ele diminui a altura do barulho, mas ta lá com a mesma frequencia...
    Abraço!
  • #106
    colocou um óleo mais detergente como o Hellix? só mais fino melhora o tec-tec, mas não limpa o tucho...
    No pior caso, vai ter q tirar cabecotes para limpar os tuchos... conta valor dos tuchos mais o jogo de juntas, mais 16 parafusos de cabeçotes novos mais MO...
    Vale a pena tentar duas trocas de oleo e filtro...
    Seba
  • #107
    Explorer 96
    Boa noite Sebastian.
    Como funciona esse oleo? Qual o melhor e como uso?
    Funciona mesmo?
    Acho que vou tentar...melhor do que abrir....
    Me falaram que pode ser uma vareta... sabe se essa informação procede?
    Abração!!!
    Seba
  • #108
    é um oleo que tem mais componentes de limpeza. Ele vai limpar o entupimento nos pequenos canais do tucho hidraulico, permitindo que o óleo preencha a peça e parando de "bater". Claro que se a peça já estiver danificada, por desgaste por falta de lubrificação, não vai ter jeito...
    O que se costuma recomendar para isso é o Shell Hellix da garrafa amarela, custa ~15/litro...
    As varetas com as pontas gastas tbem pode ser, mas ai ele costuma fazer barulho o tempo todo, não alternado como vc relatou. Qual a quilometragem da viatura?
    Seba
