Resultados 1 a 6 de 6
    Ponteiro do velocímetro Ranger desce em buraco
    Quando caio num buraco ou até mesmo num asfalto irregular o ponteiro do velocímetro desce e as luzes do ABS e check gage acendem como se estivesse fazendo a verificação de partida. Já levei duas vezes a um eletricista de confiança que fez uma revisão na parte elétrica, inclusive verificando o aterramento do painel e não encontrou nenhum problema.
    Algum de vocês já teve essa experiência?
    Citação Postado originalmente por marchetto Ver Post
    É possível que o problema esteja no sensor no diferencial traseiro ou próximo dele...
    L200 Triton AT 3.2 2010
    Walter,
    Não encontrei esse sensor, você sabe onde ele fica exatamente? O carro tava todo sujo de lama, vou dar uma geral e procurar novamente.
    Walter,
    É só procurar pelos fios no diferencia traseiro
    Putz... Tem mesmo no diferencial traseiro um "sensor" ou algo que entra pelo diferencial. E eu procurando na CT e no cambio algo relacionado a isso... Mania de cherokee
    Boa lembrança!!
    É mais provável que seja aí mesmo no conector(sensor) do diferencial; mas se não for aí, pode ser que algum dos 4 conectores do módulo 4WD esteja bamba. Esse módulo fica na lateral esquerda do rádio da viatura.
    Anthon
