Página 14 de 29 PrimeiroPrimeiro ... 456789101112131415161718192021222324 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 157 a 168 de 345
  • #157
    Usuário Avatar de TylerNTL
    Natal/RN
    Só ratificando uma informação que o Walter já passou por aqui...
    O melhor ajuste para a WG é a pressão original. Se ganha com o aumento da pressão e perde ao restringir o escape.
    Com o manômetro verifiquei que a WG estava limitando em 1kg, ajustei para 1,1 e o desempenho melhorou muito. Para chegar em 160 ficou fácil fácil.
    Se melhorou com 1,1 com 1,3 vai ficar melhora ainda...
    ...ERRADO! Com o aumento da pressão ela aparentemente perde potência em alta rotação para passar de 140 ficou bem mais difícil e não chegava a encostar nos 160.
    Acredito que com o passar dos kms a mola da WG fica "cansada" e quem pega uma Ranger mais experiente encurta a WG e acha que ela ficou muito melhor pq aumentou a pressão na turbina. Na verdade apenas ajustou a WG retornando a sua abertura na pressão original.
  • #158
    Usuário Avatar de klemba
    COLOMBO/PR
    instalei o manômetro na minha ha um tempo atráz quando estava fazendo uma revisão, pedi para o mecânico retirar a admissão, levei para casa, furei, fiz rosca e coloquei uma conexão para mangueira, uso uma mangueira pneumática 6mm ate o manômetro, ficou bacana e pude regular a pressão mais tranquilo
    RANGER CE 2.8 BL3"
  • #159
    Usuário Avatar de leobnaval
    Piracicaba/SP
    Citação Postado originalmente por TylerNTL Ver Post
    Pretendo substituir a gambi o arranjo técnico que está segurando a haste da minha WG no lugar por uma arruela dessas
    Alguém saberia dizer se existe esse tipo de arruela no tamanho para segurar a haste da WG da Ranger?
    Qual a técnica correta para retirar aquela arruela sem que ela saia voando?
    Isso aí é na verdade uma trava, chama-se anel elástico e este modelo que você postou é para fixação em eixo, compra-se pelo diâmetro interno, o melhor é você tirar esta arruela que você quer e leva-la para comprar algo da mesma medida, se tiverem.
  • #160
    Usuário Avatar de eduardo1968
    Santo Ângelo/RS
    Thelmo
    Vc chegou a conclusão que é melhor não mexer na WG?
    A regulagem original vai dar velocidade final melhor que se apertá-la, pela não restrição do escape da turbina, é isso?
    Pode explicar melhor os seus resultados com o manômetro?
    Eduardo
    Amarok CD 4x4 SE 180cv 14
    Ex Ranger XLS CD 4x4 2.8 05, ex Ranger XLT CD 4x4 2.5 00, ex D20 94, ex F1000 89.
  • #161
    Natal/RN
    Citação Postado originalmente por eduardo1968 Ver Post
    Thelmo
    Exatamente
    Thelmo
    Pelo que pesquisei a pressão original da WG na Ragner 2.5 é de 1,15kg, quando instalei o manômetro vi que a minha estava ajustada em 1kg ela também não conseguia passar de 3,5krpm em 5ª.
    Encurtei a haste da WG em duas voltas e o manômetro ficou marcando 1,1kg.
    O desempenho melhorou muito, passando a encostar em 4krpm em 5ª rápido.
    Animado com o teste encurtei mais duas voltas e o manômetro passou a marcar 1,2kg. Aparentemente ela ficou acelerando melhor (neste "aparentemente" pode ter um toque de efeito placebo) mas a velocidade final piorou.
    Em comparação com a WG ajustada em 1kg sem dúvida a aceleração melhorou. Em 5ª ela elevava o giro fácil até os 3,5krpm mas tinha dificuldade para ultrapassar esse valor e não chegava aos 4krpm.
    Aumentei a haste em 1 volta e o manômetro ficou marcando um pouco mais que 1,1kg (considerando que o manômetro está marcando certo ela ficou com os 1,15kg).
    Ela voltou a atingir 4krpm em 5ª com facilidade e deve estar acelerando melhor que com 1,1kg.
  • #162
    Santo Ângelo/RS
    Exatamente
    Thelmo
    Muito bom seu estudo.
    Baseado nele, agora entendo porque a minha ranger está acertada, pois apertei a WG em 1,5 volta (3 giros no parafuso) e esse foi o ponto ideal. Só que fiz no olhômetro, apertado a WG e esticando a ranger no asfalto, até o ponto em que na final começou a não alcançar o giro da regulagem anterior, mas tudo sem um manômetro.
    Eduardo
  • #163
    Usuário Avatar de Deivid/silveira
    X3
    Tambem fiz a mesma coisa e deixei ela no ponto, a turbina responde um pouco mais rápido é bem mehor em subidas e retomadas.
    8-)
    L200 sport gls Mitsunalda
    Ranger xl 13D 00 - hsd 2.5 euro I TD
    KS LDA - pneus 31 x 10,5
  • #164
    Usuário Avatar de FernandoCBS
    Promissão/SP
    Cronomac ou ODG, qual é melhor...???
    Achei os dois com preços bem proximos, então por 15 reais melhor pegar o "melhor"...
    PS: Qual a pressão da ranger 2.8 na lenta...???
    Abraços...
  • #165
    Eu comprei esse no Dealextreme, mas ainda não recebi. Veremos...
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16952
    L200 Triton AT 3.2 2010
  • #166
    Natal/RN
    Se funcionar adequadamente o preço é muito bom.
    Dê notícias quando receber...
  • #167
    Citação Postado originalmente por FernandoCBS Ver Post
    Abraços...
    Olá FernandoCBS
    Não existe pressão positiva no coletor em marcha lenta. A pressão só passa a ser positiva após 1.500 ~ 1.800 giros e acelerando.
    LeoLeone
    Ranger XL 2000 TB CD 4x4
    ATR 31x10,5x15
  • #168
    Natal/RN
    Citação Postado originalmente por LeoLeone Ver Post
    Olá FernandoCBS
    Agora sim entendi pq mesmo com a turbina girando praticamente desde 1rpm o manômetro não marca nada!
    Não tinha considerado a "pressão negativa" do motor "puxando ar".
    Dá um zero prá ele!
