Resultados 1 a 12 de 23
    Motor da ranger não desliga
    Ola amigos!
    Tenho uma Ranger xlt cs 1998 sempre com uns probleminhas eletricos.
    Recentemente queimou o fusivel da luz interna. Apos a troca a luz voltou a funcionar normalmente só que ao desligar a chave de ignição o motor continua a funcionar. Para desligar é preciso abrir a porta ou engatar uma marcha alta e fazer morrer.Levei em dois eletricistas que mecheram e palpitaram mas não resolveram o problema.
    Solicito um ajuda para o caso.
    Obrigado
    Usuário Avatar de rogeriomasih
    É diesel ou gasolina?
    Samurai 97
    Fortaleza-CE
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Perece que o relá que faz a troca da luz interna e ignição está em curto...
    Vixe..
    ainda num tinha visto coisa do tipo.
    E esse lance de desligar o motor quando abri a porta, coisa sinistra.
    Já descobriu o defeito?
    Conforme relatado em outro tópico, a minha deu um problema no arranque que só pegava com a luz acesa...era uma solda 'fria' (quebrada mas ainda no lugar) que em função do aumento da corrente por conta da luz acesa, permitia a passsagem de corrente suficiente para acionar o arranque.
    aproveitei de dei uma geral no mesmo e na parte elétrica.
    Samurai 97
    Fortaleza-CE
    Não seria a válvula solenoide estranguladora da bomba injetora? A minha também agarrou umas duas vezes e eu tive que matar o motor na 5º marcha. Não fiz nada e depois nunca mais deu problema...
    L200 Triton AT 3.2 2010
    acho que se chama solenóide
    viçosa/MG
    Bom dia estou com uma ranger e ela nao quer desligar ja constatei que depois de viras a chave ela continua enviando uma carga de 1,78 volts para o solenoide e o mais estranho e que mesmo tirando a luz da bateria (no painel ) ela continua excitando os diodos.
    Campinápolis/MT
    Mesmo problema. Já tem alguma solução?
    Isso ocorre somente com o motor frio. Quando percorro distancias curtas.
    O motor fica funcionando apos desligar a chave e retirá-la.
    Quando abro a porta o motor para de funcionar.
    Ranger XLT 2.8 2004/5
    Campinápolis/MT
    alguma resposta ai?
    Usuário Avatar de Coophamat
    Campo Grande/MS
    Agradecimentos: 15
    Junior, e a solenóide da bomba injetora, experimenta desligar pisando no freio, com farol aceso ou ré engatada.
    Campinápolis/MT
    Citação Postado originalmente por Coophamat Ver Post
    Valeu pela resposta amigo. Vou ter que ficar de molho um tempo. Acabei de fazer toda a suspensão e um problema na junta do cabeçote.
    Daqui uns meses vejo isso direito.
