Resultados 1 a 12 de 14
    Manutenção da tampa traseira da ranger
    Vou falar o que fiz esses dias na minha ranger, e ficou muito bom!
    tava muito dificil abrir a tampa traseira, fazia força na maçaneta, empurrava a tampa pra ajudar a destravar. Até que chegou o ponto que a maçaneta escorregou do encaixe la dentro e ficou toda solta pra fora, tinha que abrir com chave de fenda a tampa.
    A solução é fácil, quase todo mundo consegue fazer, e ajuda pra caramba. É só botar a mão na massa.
    Tem que lubrificar todo o sistema da fechadura com pincel e óleo, regular os fim-de-curso do pino travador. Abrindo a tampa de acabamento já vê-se como funciona. É um sistema muito simples, mas sem lubrificação fica uma caca. A força do sistema da fechadura é transferida para os dentes travadores através de um arame rigido e longo, que possui uma regulagem em forma de rosca e porca. Após um período longo de uso, essa regulagem vai afrouxando. Afrouxando a regulagem, desacopla a maçaneta do sistema da fechadura, e fica parecendo quebrado. Tem que regular o fim de curso desse arame também, pra ficar macio de abrir a tampa.
    Façam isso! vai precisar de uma chave "torx" (acho que é assim), e óleo. Fica show de bola, macio de abrir e fechar.
    Vejo que o grande problema dessas tampas (não sei até que ano de fabricação) é que não são chaveadas, facilitando muito sua retirada. Na minha tive que adpatar um cadeado.
    Gostei da dica de manutenção.
    Proelton, abração.
    Anthoniusnikos
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    A minha já fiz isso há algum tempo atrás. A Ranger não tem chave, mas tem uma trava que pode ser adaptada nessa tampa.
    Usuário Avatar de TylerNTL
    Natal/RN
    Durante uma viagem de Natal para o RS para ter um pouco mais de segurança nas tranqueiras que iam na caçamba instalamos umas placas de alumínio por baixo da capota marítima. Prendemos uma chapinha de inox nos mesmos furos onde é fixada a trava da tampa da caçamba, de forma que ficava uma chapinha de 3x3cm (com um furo) saindo da fresta entre a a tampa da caçamba e a carroceria. Para trancar a caçamba era só colocar um cadeado no furo (depois revestimos o cadeado com uma mangueira para não chocoalhar e amassar a lataria)
    Como fazer essa trava?
    Maceió/AL
    Dá pra instalar essa trava na 2000 cabine dupla?
    RANGER 2.5 DIESEL XLT 99/00 4X4
    Usuário Avatar de Duque Duro
    Feira de Santana/BA
    Citação Postado originalmente por Eliakym Ver Post
    Pode sim!
    Segue o link do passo-a-passo de como fiz na minha (CS, mas não muda para a CD):
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/fo...a-cacamba.html (Instalando uma trava elétrica na caçamba)
    Algumas pessoas disseram que as fotos não estavam carregando, então postei um pdf. O link dele está no final do post.
    Um abraço e boa sorte na empreitada.
    Ford Ranger Sport 2011 2.3 16v Gasolina - Minha amante
    Usuário Avatar de rogeriomasih
    Citação Postado originalmente por proelton Ver Post
    A minha não está mais abrindo...como é esse esquema de abrir com chave de fenda?
    Samurai 97
    Fortaleza-CE
    Usuário Avatar de cantodopirão
    Na minha tirei a fechadura fora e fiz ajustes num torno, pois estava empenada... Ficou zerada também!
    L200 2017/18 -Sojeep do Brasil - Fortaleza/Ce - PU7-MCC
    ex - Troller T4 2011
    Natal/RN
    Citação Postado originalmente por rogeriomasih Ver Post
    Pelo que sei é forçando as travas na lateral da tampa usando uma chave de fenda grande.
    Usuário Avatar de fredycoelho
    Petrolina/PE
    Citação Postado originalmente por Thelmo Ver Post
    Isso mesmo, fazendo um movimento de alavanca com a chave de fenda nas travas entre a lataria e a tampa. Para ter acesso ao conjunto abra por tras da tampa...
    Troller 2012 3.0
    Prado 2004
    Usuário Avatar de Deivid/silveira
    Bela dica
