Resultados 13 a 22 de 22
    Maringá/PR
    Up ^^^^^^^
    A Ford Explorer é um carro bom e muito confortável com cambio automático, porém.....quando o cambio dá problemas se prepare, a conta vai ser muito alta.
    A minha quebrou a cinta da ré, só aí fiquei sabendo que é um defeito bastante comum nos cambios automáticos das Ford Explorer. Pior não há prevenção para esta quebra e a conta é salgada.
    Quanto ao GNV - troquei o kit gás por um de 5. geração. O carro ficou muito melhor, mais ágil e produz uma economia de combustível pequena em relação ao kit anterior. Não tenho saudades do kit anterior, apesar do custo da troca.
    Usuário Avatar de klaus motta
    niteroi/RJ
    Caro amigo tenho uma explorer 94 4x4 a quase 2 anos se vc ler o tópico postado por mim vai ver que tomei uma surra no defeito do câmbio.Porem se tiver que trocar de carro algum dia com certeza vou querer outro automatico é sem comparação com o mecânico.Outro palpite esquece a 4x2 o custo é quase o mesmo sendo que se algum dia vc atolar vai ter voltade de martelar o saco de raiva de não ter uma tração.Se vc quiser um carro de manutenção barata e que não vai lhe dar problemas compra uma uno básica zero.Do contrario é bom fazer amizade com o dono do botequim ao lado da oficina.É um otimo pretesto para a patroa falar que vai dar uma olhada em um barulhimho que apareceu.
    abraços
    klaus
    Caro amigo,
    Maringá/PR
    Citação Postado originalmente por Cabeçote Oco Ver Post
    Caro amigo,
    Amigos, tenho uma explorer 96/automática 4x2, é muito bom acelerar o v6 e deixar o cambio automático trabalhar é muito confortavel, mas para quem nunca teve " um " é preciso se acostumar a dirigir sem dó de pisar fundo quando precisar de uma resposta rapida de aceleração, com o tempo vc vicia e não quer mais saber de cambio manual.
    Quanto a tração nas quatro, faz muita falta, não troquei a minha 4x2 ainda por uma 4x4 porque ela esta muito bem cuidada e não uso muito ela na terra mas tenho uma dúvida? Ela esta calçada com pneus wrangler rt e outro dia não consegui subir uma rampa de terra umida para ter acesso a uma praia em Ilha Bela, mesmo embalando não teve como, a dúvida é: se coloca-se pneus mais indicados para terra, mesmo só com tração 4x2 teria um melhor desempenho ou só ganharia mais ruído quando rodar no asfalto? ôôô dúvida cruel, mas quando tinha um jeep 63 4x4 6cc me lembro que só usava a tração nas quatro quando a encrenca era brava!!!, apesar de ele ser mais leve e ter pneus originais finos e cravudos do jeep. Um abraço, Obrigado
    duvidas off-road e automatico
    Ola,
    Sou um recem proprietário de uma explorer 93 automatica, estou me adaptando ainda no momento, precisando dar uma averiguadas na suspensão pois estou achando-a boba em buracos.. bom enfim..
    a real duvida e que gostaria de saber duas coisas:
    A suspensão onde devo realizar uma boa AVALIAÇÃO da danada? mesmo por que tenho intensão de pegar OFF-ROAd com ela, com isso o cambio automático para esse fim como fica, pois ja pensei em troca-la por uma 4x4 manual.
    obrigado
    Usuário Avatar de Trilhoteiro
    Querência/MT
    Pessoal, aproveitando o tópico antigo...
    Estou pensando em comprar uma Explorer, e obviamente será 4x4. Aqui em Goiânia já é possível encontrar Ex 95 por 18.000,00 ou menos para as mais ruins (já vi por 16.000,00), pois estão bem encalhadas no mercado, porém sou um admirador do modelo. Gosto do conforto e de poder andar por estradas ruins (não trilhas).
    Quero adaptar um kit para rodar flex (gas e/ou alcool), pois gosto de rodar bastante em viagens longas, e o consumo não é o mais importante mas tb não pode ser totalmente descartado. Não procuro por economia (não gosto de carro 1.0), apenas otimizar o consumo dentro do razoável e do equilíbrio custo/benefício.
    Minha dúvida maior é com relação ao câmbio mesmo. Já tive carros automáticos e realmente são maravilhosos mas como rodo entre GO e o MT, fico com a pulga atrás da orelha relacionado as questões abaixo:
    1) Existe como me certificar que o câmbio automático está bom antes da compra?
    2) Câmbio automático consome muito mais combustível do que o manual?
    3) Cambio manual é exatamente o mesmo da Ranger V6?
    Agradeço aos amigos pelo apoio!
    Sds
    Daniel
    Pessoal ... Tenho uma XLT 4.0 V6 4X4 94 .. e agora o cambio esta como se patinasse, vc engata e acelera e não responde , somente quando eu acelero muito +/- 3.000 RPM é que lea dá um tranco e anda .. Oque pode ser ? Ahh ela é automática ...
    olá amigos, gostaria de tirar uma duvida sobre cambios da explorer 4x4 automatica e 4x2 automatica, é o mesmo cambio?, pois vou adquirir uma 97 4x4 automatica com problemas no cambio e tenho o cambio de uma 4x2 automatica aqui, gostaria de passar esse cambio na 4x4 é possivel?
