Página 39 de 56 PrimeiroPrimeiro ... 293031323334353637383940414243444546474849 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 457 a 468 de 670
  • #457
    Usuário Avatar de giovanefortuna
    Sinop/Cuiabá/MT
    Valeu miguelcps! acho que o pessoal não erra a instalação desse chip agora nem se tiver com umas 20 latinha nas idéia...rs
    acho que vou pedir um desses pra testar...rs
    Ranger XL CS 2011 4x4 3.0
  • #458
    Franca - SP/
    Coloquei no modo 7, com o ajuste fino no "a little more power". Aparentemente ficou redondinha. Vou andar mais e posto as impressões.
    Miguel, no manual está escrito para evitar colocar o módulo dentro de sacos... só uma dica.
    abraço,
  • #459
    Usuário Avatar de miguelcps
    Nao esta dentro do saco, apenas dei uma volta nele com o plástico bolha, o lado do conector e a outra tampa esta aberta, entao nao está fechado, apenas onde passei a fita hellerman.
    O meu está na configuraçao de Fabrica, acho que é a opçao 7, depois dou uma verificada.
    Que bom que ficou bom, agora é só curtir a cavalaria RSRS.
    NOVA RANGER CD XL 4X4 2.2 13/14 150CV
  • #460
    Franca - SP/
    Não sei mais o que fazer....
    Entrou no modo de segurança de novo. Coloquei no MODO 8, também não funcionou....
    Alguém tem alguma ideia?
  • #461
    Usuário Avatar de Imperador!
    Agradecimentos: 30
    Citação Postado originalmente por André... Ver Post
    Tô pegando o barco andando, mas quero ajudar...
    O chip funciona e depois o carro entra em modo de segurança? Ou não funciona?
    Eu suspeito de algum problema com o chip. Não teria como você ir até o Miguel em Campinas e fazer um teste com o chip dele?
    Qual o ano da tua Ranger? Já passou um scanner nela? Se tiver algum erro na central gravado também pode ser a causa do problema...
    Ford F-1000 HSD 4x4 - "Peste"
  • #462
    Franca - SP/
    A primeira vez que coloquei, o chip funcionou um dia inteiro bem, e depois deu problema no dia seguinte.
    Na segunda vez, dei uma voltinha para testar, funcionou e depois não funcionou mais.
    Hoje, já de cara, entrou no modo de segurança.
    Não passei o sacnner nela não, vou ver se passo e te falo.
    Posso pegar o chip do meu tio e testar tambem. Vou passar o sacanner primeiro.
    valeu,
  • #463
    Franca - SP/
    A minha é 2008, e tá com 150 mil Km, peguei ela com 39 mil Km. Nunca havia dado nenhum problema desse tipo.
  • #464
    Sinop/Cuiabá/MT
    Desconfio que a sua 3.0 tá com problemas na alimentaçao...verifica tanque e filtros e a bomba pra ver se ta tudo certo
  • #465
    Franca - SP/
    Citação Postado originalmente por giovanefortuna Ver Post
    Não é isso não. Sem o chip funciona certinho...
  • #466
    Agradecimentos: 30
    Eu tô achando que tem algum sensor em pane, aí com a mudança dos parâmetros que o chip provoca o sensor não tá mais aguentando...
    Dá uma olhadinha no T-MAP na admissão de ar.
  • #467
    Usuário Avatar de papa
    Salvador/BA
    Pode ser o sensor do Rail onde o chip pega.
    PAPA
    Ranger XLS 2005 3.0, 204 cv
  • #468
    O ideal seria fazer o teste em outra Ranger pra ver se da o defeito tbem, nao tem alguém aí em Franca que possa testar pra voce?
    Se precisar meu irmão estará hoje a noite aí, aí eu faria o teste pra voce. Tenta tbem deixar na configuração original pra ver se da o defeito.
    obs: Todas as vezes que minha antiga Ranger entrou em modo de segurança era problema com o filtro de combustível.
    1. Qual comprar Ford Ranger Powerstroke 3.0 MWN CD, Ranger Sport 3.0 CS, S10 Colina 2.8
      Por Cristiane Costa no fórum Comparações entre Veículos
      Última resposta: 27/12/2016, 18:58
    2. Respostas: 1
      Última resposta: 20/10/2014, 08:48
    3. Respostas: 75
      Última resposta: 15/08/2012, 17:59
    4. Respostas: 9
      Última resposta: 25/10/2007, 23:45
    5. Respostas: 1
      Última resposta: 12/03/2007, 20:05
