Página 26 de 56 PrimeiroPrimeiro ... 161718192021222324252627282930313233343536 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 301 a 312 de 670
  • #301
    Usuário Avatar de JEFFCATUNDA
    FORTALEZA/CE
    Olha a resposta do vendedor a minha pergunta:
    Pergunta:
    Se entendi bem, ele não interfere na programação do modulo... Então pode ser usado em modulos já remapeados? Isso daria então mais 30% sobre o remapeamento, é isso? Um troller com 240 cv ficaria com 312 cv?
    Resposta:
    06/02/2011 16:19
    Sim! Ele ira concentrar mais rápido a pressão já determinada pela central! Sendo ela original ou alterada! A vantagem de utilizar com a central remapeada Eh que vc não ira ter problemas de falta de alimentação e pode sempre usar a regulagem no máximo! Grato e aguardo seu lance! Seu carro ira beirar sim os 300 cv!
    Fica a critério dos colegas a avaliação do que foi posto... Eu particularmente...
  • #302
    estou usando chip de potencia em minha ranger 3.0 diesel cs
    porem em longas subidas como serra a cima se apertar mesmo o motor esquenta...
    os radiadores estao ok limpos e sem amassados
    alguem encontro a soluçao para isso?
  • #303
    Usuário Avatar de NGDaniel
    Do Brasil/
    Citação Postado originalmente por junior4x4 Ver Post
    É a primeira vez que ouço relatos de aquecimento por causa de chip..
    tem certeza que não tem outro problema ??
    Valvula termostática ?
    Bomba d'agua
    Embreagem viscosa ??
    Frontier XE 2.5 4x4 190 cv
  • #304
    certeza absoluta!
    ateh o preparador comento para nao andar em 180 por bastante tempo como em retas grandes... que ela iria esquentar... a camionete esta com menos de 40.000 kms radiadores novos se apertar bem o pé morro acima a temp sobe...
    eu estava pensando em por um radiador a mais ou um reservatorio maior
    alguem tem alguma ideia?
  • #305
    Usuário Avatar de Imperador!
    Agradecimentos: 30
    Citação Postado originalmente por NGDaniel Ver Post
    Bomba d'agua
    X2.....
    A última coisa a se pensar é o chip, porque o NGD tem bastante espaço para trabalhar com aumento de potência.
    Ford F-1000 HSD 4x4 - "Peste"
  • #306
    Agradecimentos: 30
    certeza absoluta!
    Alguma coisa está errada.
    Ela não é pra esquentar de jeito nenhum, com chip ou sem chip.
    Esse chip aumentou a potência pra quantos cv?
    O sistema de arrefecimento da Ranger é bem dimensionado. Seu problema está bem mais relacionado ao que o Daniel comentou.
  • #307
    FORTALEZA/CE
    Tem que ver, pois a viatura dele, segundo consta, está com 40 mil K...
    Aqui no Ceará, indo para o litoral oeste, o vento é muito forte, e sopra a favor...
    Isso faz com que o vento praticamente "roube" o ar do radiador, mesmo sendo ventilação forçada....
    Não sei se é o caso...
    Outra coisa que estou achando estranho é que esse motor é para cortar, entrar em modo de segurança...
    Será que esse motor não está é com Um Chip externo, janpeando a central????
  • #308
    Usuário Avatar de Jera
    Brasilia/DF
    oq acontecia comigo era da ventuinha do motor acionar com mais frequencia. mas a temperatura ficava sempre normal, no meio.
    mas pra isso acontecer tem q andar feito louco, esticando todas as marchas até 3800rpm.
  • #309
    Jeff,
    Fiz esta pergunta lá no TC e foi respondido que no caso de inspeção ambiental igual a que existe aqui em SP, é provável que o carro seja reprovado.
    Um abraço,
    a minha é chipada e convertida....fiz inspeção na boa...ninguem falou nada...alias...esse tópico foi espetacular pelo barraco...parabens a todos..ahahah
    PORTUGUES ranger sport
  • #310
    poize ela esta utilizando configuraçao de chip de 247 cvs, ela nao esquento ainda a tanto para o motor cortar
    as veses q esquento fico abaixo do vermelho ainda ae ja aliviei...
    e so deu essa esquentada em grandes aclives quando aperta bem o motor
    verifiquei a embreagem viscosa esta ok
  • #311
    Do Brasil/
    isso nunca foi relatado por aqui, mas por tudo que vc disse acho que está tudo normal..
    seria bom dar uma conferida na Valvula termostática, ver se ela está abrindo na temperatura certa..
    E tambem trocar o liquido de arrefecimento, colocar o aditivo bom na quantidade certa, pelo que ja li, excesso de aditivo pode ocasionar isso..
    de qualquer forma, de uma checada nesse post do EdinTruder, o ultimo deste topico: http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...=69774&page=15
    esclarece bem a questão..
  • #312
    Pessoal;
    dúvida de leigo:
    quando algum motor é repotencializado, o regime de rotação do motor tbém se altera, certo?
    por exemplo, na ranger original, a 2000rpm, estou a aproximados 110/115km/h no painel.
    uma com 227cv ou 240 cv a qual giro estaria o motor??
    se mais baixo, o consumo deve diminuir ou não???
    [ ]'s
    1. Qual comprar Ford Ranger Powerstroke 3.0 MWN CD, Ranger Sport 3.0 CS, S10 Colina 2.8
      Por Cristiane Costa no fórum Comparações entre Veículos
      Última resposta: 27/12/2016, 18:58
    2. Respostas: 1
      Última resposta: 20/10/2014, 08:48
    3. Respostas: 75
      Última resposta: 15/08/2012, 17:59
    4. Respostas: 9
      Última resposta: 25/10/2007, 23:45
    5. Respostas: 1
      Última resposta: 12/03/2007, 20:05
