Resultados 1 a 6 de 6
    Post Especificações Técnicas Explorer 4x4 V6
    Boa Tarde Galera, sou novato aqui acabei de falar com alguns colegas e recomendaram-me muito este forum pois a galera aqui é gente boa ... e aqui estou... bem já rodei muito a net e gostaria de uma informação precisa a cerca da
    FORD EXPLORER 4X4 V6 1995 A 2001 que é a geração 2 da Explorer. SE POSSIVEL MANUAL não estou querendo a Automática...
    Alguem pode informar-me as Especificações Técnicas desta versão, acho muitas informações desencontradas e as vezes erroneas... mas se alguem puder informar-me todas... se não for pedir muito... consumo, peso até mesmo a curva do motor, dimensões... etc.... sou muito grato a todos e também encontro-me a disposição para ajudar no que precisarem.... grande abraço... no aguardo!!!
    Usuário Avatar de nelsonnrc
    Sao Paulo/SP
    Especificações do Explorer 98
    Submodels: Base
    Body Styles: 4-Dr Utility, 2-Dr Utility
    Engines: 4.0L V6, 5.0L V8
    Transmissions: 5 Speed Automatic, 5 Speed Manual, 4 Speed Automatic
    Drivetrains: All Wheel Drive
    1998 Ford Explorer Performance & Efficiency Standard Features
    -3,996 cc 4 liters 6 V front longitudinal engine with 100.3 mm bore, 84.3 mm stroke, 9 compression ratio, cast iron block, cast iron head, overhead valve and two valves per cylinder
    -Unleaded fuel
    -Fuel economy EPA highway (l/100km): 11.8
    -Multi-point injection fuel system
    -79 liter fuel tank
    -Power: 119 kW , 160 HP @ 4,200 rpm; 225 ft lb , 305 Nm @ 2,750 rpm
    1998 Ford Explorer Handling, Ride & Braking Standard Features
    -ABS
    -3.55:1 axle ratio
    -Four disc brakes including two ventilated discs
    -Immobilizer
    -Fullsize steel rim under body spare wheel
    -Wishbone front suspension with stabilizer bar independent with torsion springs , beam rear suspension with stabilizer bar rigid with leaf springs
    1998 Ford Explorer Exterior & Aerodynamics Standard Features
    -Body color body side molding
    -Front and rear chrome bumpers
    -Chrome/bright trim on side of body
    -Coefficient of drag: 0.43
    -Driver and passenger power black door mirrors
    -External dimensions: overall length (mm): 4,813, overall width (mm): 1,783, overall height (mm): 1,715, ground clearance (mm): 170, wheelbase (mm): 2,835, front track (mm): 1,486, rear track (mm): 1,486 and curb to curb turning circle (mm): 11,369
    -Mechanical foldable mirrors
    -Conventional lens halogen bulb single headlights
    -Heat reflective glass
    -Metallic paint , black paint , gloss paint
    -Swing-out rear window
    -Removable roof rails
    -Rear step
    -Tinted glass on cabin , privacy tinted glass on rear , privacy tinted glass on side
    -Underbody protection for fuel tank and for transfer case
    -Weights: gross vehicle weight rating (kg) 2,558, curb weight (kg) 1,881, gross trailer weight braked (kg) 998, front axle weight (kg) 1,270, rear axle weight (kg) 1,451 and max legal load (kg) 669
    -Windshield wipers with automatic intermittent wipe
    1998 Ford Explorer Interior Standard Features
    -Air conditioning
    -Fixed mast antenna
    -Front ashtray
    -Stereo audio system with AM/FM
    -Cargo area dimensions: length (mm): 1,814, front width (mm): 1,328 and width between arches (mm): 1,064
    -Cargo area light
    -Cargo capacity: all seats in place (liters): 1,232 and all seats removed (liters): 2,294
    -Rear cargo doors
    -Front seats cigar lighter
    -Digital clock
    -Dashboard full console , floor full console with covered storage box
    -Delayed/fade courtesy lights
    -Cruise control
    -Front seats and rear seats cup holders
    -Door ajar warning
    -Door pockets/bins for driver seat and passenger seat
    -Floor covering: carpet in passenger compartment and carpet in load area
    -Driver and passenger front airbag
    -Bucket seat
    -3-point reel height adjustable front seat belts on driver seat and passenger seat
    -Front seat center armrest with integral box
    -Glove compartment
    -Two head restraints on front seats , height adjustable two head restraints on rear seats with rotational adjustment
    -Illuminated entry system
    -Internal dimensions: front headroom (mm): 1,013, rear headroom (mm): 998, front hip room (mm): 1,318, rear hip room (mm): 1,318, front leg room (mm): 1,077, rear leg room (mm): 935, front shoulder room (mm): 1,440 and rear shoulder room (mm): 1,443
    -Internal button power locks
    -Power steering
    -Front power windows with one one-touch , rear power windows
    -Front reading lights
    -3-point reel rear seat belts on driver side , 3-point reel rear seat belts on passenger side , lap reel rear seat belts on center side
    -Split bench asymmetrical three rear seats
    -Rear view mirror
    -Seat back storage
    -Upgraded cloth/velour seat upholstery with additional upgraded cloth/velour
    -Seating: five seats
    -Four speakers
    -Leather covered steering wheel
    -Tachometer
    -Driver and passenger illuminated vanity mirror
    -Ventilation system with four fan speeds
    Nem todos estes acessórios vieram nas XLT importadas para o Brasil.
    Versão 4.0 V6 equipada com o motor OHV EFI tem 162cv e aprox 35mkgf de torque
    Consumo da automatica em torno de 8km/l na estrada e até uns 5,5km/l na cidade, já a manual em torno de 6km/l na cidade e até uns 9 e pouquinho na estraa.
    Cambios
    Automaticos
    90 - 94: A4LD - 4 marchas
    95 - 97: 4R55E e um outro modelo que me esqueci - 4 marchas
    97 - 2001: 5R55E NO V6 - 5 marchas
    98 - 2001: 4R70W NO V8 - 4 marchas
    Sistema de tração do Explorer V6 4x4 vem da Mazda e a partir de 96, alguns sairam com o sistema de controle da tração control trac e em 98 todos, os v8 são AWD sem opção de reduzida e com gerenciamento eletrônico.
    Pense bem antes de comprar uma manual pois o valor entre este modelo e o automatico não é tao grande, além do que na hora de revender a auto é mais fácil, pois geralmente quem procura ese tipo de veículo está interessado no conforto do cambio automatico e tração 4x4.
    Abs e boa sorte
    Thancks
    KARAMBA.... RS mais do que eu pensei... muito muito obrigado... mas olhando isto ai fiquei com mais uma dúvida...
    as 1995 não são completas - ABS - - BANCOS ELETRICOS - AIR BAG....???
    THANCKS
    Sao Paulo/SP
    Dependendo do lote de importação alguns 95 vieram sem o banco elétrico, mas é raro...
    De resto, acima de 95 todos vieram com Air Bag e ABS
    Não vieram pro brasil com:
    Saida de ar condicionado traseiro na XLT, painel creme(raros), versões Eddie Bauer ou Sport, teto solar na XLT(importado só até 94), v8 na XLT,etc
    Usuário Avatar de Marcio Vargas
    Sem Cidade/RS
    É ate constrangedor, mas onde fica o macaco + chave de roda + triangulo da Ex 94?
    Comprei uma sexta, e quinta tenho a vistoria, e não to achando essas peças
    Usuário Avatar de Alessandro,
    Sobradinho/DF
    Marcio, respondi no tópico que vc criou, questionando sobre esses ítens.
    Ex-Explorer 97 XLT
    Atual Fit
    Breve Duster Oroch
