Resultados 1 a 12 de 26
    SOS temperatura Ranger 4.0 v6
    ola colegas desculpas se estou postando no lugar errado,
    comprei uma ranger recentemente ela é uma
    Ranger stx ce 4x2 4.0 v6 1996/1997 ela nao esta marcando a temperatura, o ex dono dela falou que o problema era no painel mas mandei testar e nao é,entaum fui na auto peças e comprei um sensor de temperatura novo e ficou do mesmo jeito que estava com o sensor velho,entaum creio que o problema é o modelo do sensor ,entaum peço ajuda se alguem tem essa mesma ranger que eu se puder conferir qual seria o sensor correto e pudesse me passar o codigo eu agradeceria muito. obrigado a todos e abs
    Usuário Avatar de Orleans
    Brasil/OUTRO PAÍS
    Ford V6
    Osasco/SP
    valvula termostatica
    A minha ficava so proximo ao "C" o ponteiro la embaixo...
    troquei a valvula termostatica, subiu para o meio. e ficou correto.
    abraço
    Usuário Avatar de OtavioRamos
    SAO PAULO/SP
    Sei que este post é bem antigo, mas como o fórum me ajudou bastante, quero deixar minha contribuição para os futuros usuários.
    Comprei minha Ranger XL CS 97 4.0 V6 em Setembro de 2014. A primeira coisa que notei quando fui conhecer o veículo foi que o ponteiro de temperatura do líquido de arrefecimento não saia do mínimo. O ex-dono me informou que desde que ele havia comprado a caminhonete, em 2010, era assim que ela funcionava. "É assim que este motor funciona. Motor muito grande e potente, sobra muito e ele não esquente. Mas quando começa a esquenta a ventoinha da conta", ele disse.Ok, segui com a compra. Mas não tirei isso da cabeça.
    Fiz um teste. Peguei um trecho de Serra e após alguns Kms puxando um pouco mais e com AC ligado, o ponteiro começou a subir rápido. Tirei o pé e vi o ponteiro baixar após outros poucos kms. Duas constatações: O medidor estava funcionando, não era problema nos sensores. A outra, algo estava muito errado, se continuasse como estava iria torrar o motor, sorte não ter pego trafego pesado.
    Procurei informações em fóruns, nacionais e estrangeiros, mecânicos e concessionárias. Ouvi muita gente falando como o Ex-dono "é assim mesmo". Mas não é! Todo motor tem uma temperatura ideal de funcionamento, e esta temperatura nunca é fria (como mostrava o marcador) e nem super alta como acontecia quando puxava um pouco. O correto é o marcador ficar no meio o tempo todo (ele sai do mínimo após alguns minutos com o motor ligado e se mantem lá, na temperatura ideal de trabalho do motor).
    Encontrei muita gente falando sobre a troca da Válvula termostática, me pareceu algo simples e rápido então resolvi fazer. Além disso, descobri que o ex-dono usava apenas água no radiador, então resolvi fazer o serviço completo, tirar a água, lavar todo o sistema, trocar a válvula e colocar aditivo.
    Encontrei dois vídeos no YouTube que me serviram de guia:
    Limpeza e troca da água+aditivo do radiador.
    Troca da válvula termostática.
    Quanto custou a brincadeira:
    - Válvula Termostática nova (MTE) – R$45,00
    - Líquido de arrefecimento (Radiex R1892 - Já diluído na proporção correta), 8 litros – R$96,00
    - 2 horas de trabalho (não sou mecânico, um profissional deve levar no máximo 30 min se o motor já estiver frio).
    Quando retirei a válvula pude constatar que estava travada, o que impedia o líquido de circulando corretamente. Com certeza nunca havia sido trocada.
    Após tudo feito, o ponteiro permanece no meio do marcador, o motor esta rodando muito mais suave e silencioso. O consumo passou de 6,5 para 7 (na primeira medição).
    Aconselho os donos que acreditam que o normal da Ranger é rodar a frio, darem uma olhada no sistema de arrefecimento. É rápido, simples e barato.
    Abs a todos.
    Algumas informações sobre a tal Válvula:
    Válvula Termostática ? Superaquecimento, Falhas de Motor e Alto Consumo de Combustível : Doutor Carro
    Usuário Avatar de Múcio Luiz
    Campos do Jordão/SP
    Amigos,
    O manual informa que o líquido de arrefecimento deve atender às especificações Ford ESSE-M97B44-A. O problema que não consegui encontrar esse líquido nem mesmo na internet, somente em sites gringos. Alguém tem alguma informação?
    []s!
    1997 FORD EXPLORER XLT 4WD ​manual
    Osasco/SP
    Aditivo
    Mucio também quero saber. Usei um wurth etinoglicol numa ranger v6 qie tive, também to pesquisando para minha explorer. Abraços
    Citação Postado originalmente por Múcio Luiz Ver Post
    Amigos,
    []s!
    Minha STX só trabalha gelada e como foi dito acima ela sobe um pouco a temperatura quando trabalho com o ar condicionado ligado e logo nota-se o funcionamento da ventoinha. Fazem pouco mais de 3 anos que tenho ela e confesso que isso já tem me deixado com a pulga atrás da orelha mas ao levar à um mecânico de confiança aqui da região não foi constatado nada. Até trancar a frente dela com um cobertor e deixar ela berrando lá um tempo pra ver se aquecia ou fazia alguma coisa e nada. Testamos o fluido do arrefecimento e parecia tudo certo. Resultado: Rodo assim até hoje e já peguei transito pesado e até mesmo trabalhos pesados no sitio e nada. Ta lá ainda. Sei lá se mexo ou se deixo quieto.
    Campos do Jordão/SP
    Citação Postado originalmente por _montanha_ Ver Post
    Você já experimentou trocar a válvula termostática?
    Ainda não mas segundo os testes do meca lá ela ta abrindo. Acho que vou fazer isso em casa mesmo.
    Campos do Jordão/SP
    Amigos,
    []s!
    Ninguém???
    Qual o aditivo que vcs estão usando, já que não se encontra o da especificação correta?
    Sabem me dizer também qual a vida útil da bomba d'água?
    SAO PAULO/SP
    Múcio,
    Como comentei no post anterior, quando troquei a válvula termostática para arrumar o problema do motor estar rodando a frio, aproveitei pra limpar todo radiador e trocar o líquido de arrefecimento.
    Utilizei o Radiex R1892 (Já diluído na proporção correta). Foram 8 litros, como consta no manual.
    segue foto do dia que troquei.
    Ranger 97 CS XL V6
    Campos do Jordão/SP
    Citação Postado originalmente por OtavioRamos Ver Post
    Múcio,
    Verdade Otavio, não tinha observado.
    Li no seu post também que agora o motor está mais macio. Vou fazer o mesmo em breve. Mas vou aproveitar pra trocar a bomba d'água também. Preventivamente. Vai que...
