Resultados 1 a 6 de 6
    LARANJEIRAS DO SUL/PR
    Bomba alimentador anda ranger queimada.
    Meus amigos tenho uma ranger 3.0 limited 2009 que queimou a bomba do tanque original. Problema que as paralelas não aguentam funcionam um tempo e queimam. Já estou na quarta bomba. Alguem pode dar uma ideia do que seja. Uma original seria a solução? Qual a marca original de fábrica da ranger? Grato pessoal.
    Bragança Paulista/SP
    Agradecimentos: 58
    Enquanto os experts não aparecem aqui para responder sua pergunta, me diga uma coisa: Nas vezes que queimou a bomba o motor parou de funcionar? ou apenas passou a falhar em alta rotação? Deu partida normalmente?
    Pergunto isso, porque fiz uma experiência no meu Troller (mesmo motor da ranger) desligando a bomba, de manhã, com o motor frio e ele deu partida e andou normalmente dentro da cidade, apenas com a força de sucção da bomba de alta pressão (na estrada não testei).
    Oi Walter muito boa noite. Então. Acontece mais ou menos isso. Ela entra em modo de segurança, aí desligo e ligo de novo volta ao normal, funcionando só com a bomba alta. AÍ quando o ar está umido e frio sempre dá umas tossidas. Mas nunca parou de funcionar só entra em modo de segurança. No momento estou andando na estrada e na cidade só na sucção da alta normal.
    4X4 Brasil Razão: Complementando.
    Agradecimentos: 58
    É certo que bombas ching ling tendem a ter uma vida útil menor do que uma original, mas se estão queimando com muita frequência, é sinal que algo está errado. Segue uma lista de possíveis causas:
    -tubulação parcialmente obstruída, aumentando o esforço da bomba.
    -pré-filtro dentro do tanque parcialmente obstruído ou ausente, deixando passar sujeira para a bomba.
    -sujeira no tanque
    -regulador de tensão com defeito, deixando passar voltagem muito alta para a bomba.
    Além disso, precisa verificar se a Ranger possui algum regulador/dosador de pressão após a bomba. Nos Troller existe um regulador que deixa passar 0,45Bar para a bomba de alta e o restante volta para o tanque pelo retorno. Assim a bomba sempre trabalha com alívio de pressão. A minha está com 108.000 original.
    Sorocaba/SP
    Usei bomba bosch para os carros flex por mt tempo. Nunca deu problema.
    Leonardo Diccini
    Blazer "Chalana"
    Exs: Land Cruiser HDJ80, Hilux CD 95 TDI, Band 14B TDI, JPX 2.5TDI Mit, Niva 1.8AP
    São José dos Campos/SP
    Olá, estou indo pra quarta bomba em dois anos. Alguém conseguiu alguma solução mais durável?
    1. Respostas: 54
      Última resposta: 18/01/2018, 14:58
    2. Ranger 99, 2.5 gasolina não anda direito.
      Por Paulo Roberto Pereira no fórum Ford
      Última resposta: 20/10/2015, 10:22
    3. Junta queimada
      Por Rogério Barthy no fórum Jeep Willys
      Respostas: 19
      Última resposta: 17/07/2015, 12:40
    4. Respostas: 8
      Última resposta: 05/05/2015, 10:29
    5. Respostas: 10
      Última resposta: 27/05/2006, 07:21
