Resultados 1 a 12 de 19
    Usuário Avatar de Thiago Rodeghel
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 11
    Oléo Não Desce Para o Carter Powerstroke
    Coloquei os 6,5L de óleo, no motor do meu Willys, está com motor 2.8 da Ranger, mas o óleo não desceu, olhei a vareta de oleo e não marca nada...
    Abasteci pela tampa no cabeçote... O que pode ser? motor é 2004
    Obrigado
    CJ5 1957: 2.0 16v Supercharger "Vorsprung durch Technik"
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/showthread.php?t=8111
    Usuário Avatar de RicardoFLN
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 42
    Citação Postado originalmente por Thiago Rodeghel Ver Post
    Obrigado
    A vareta não marcar nada, talvez queira dizer que está com a vareta errada, mais curta!
    Acredito que se tu abrir o bujão do cárter tu vais encontrar tudo lá!
    Ranger XL CE 4x4 Diesel 2000/2001
    Maxion 2.5 transformado 2.8+TGV
    Agradecimentos: 11
    Citação Postado originalmente por RicardoFLN Ver Post
    Vou abrir e ver, será que este carter são 8 litros???
    nunca vi isto acontecer antes...rsrs
    [s]
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 42
    [s]
    8 litros, só se fizeram alguma magia nele!
    Comprou em ferro velho né? Geralmente os caras envolvidos não são dos mais cuidadosos. Pra terem retirado a vareta e empurrado outra qualquer pra te passar o motor, é um tapa!
    Lembre tb que a diferença de volume entre os riscos da vareta é de 1 litro, e demora um pouquinho até o óleo descer todo lá pra baixo, ainda mais se for colocado com motor frio.
    Att.
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 42
    Bah Thiago, deixa eu te pedir uma coisa!
    Tô juntando as pecinha do quebra-cabeça pra colocar a turbina TGV do 2.8 no meu 2.5
    Uma que sei que vou ter de fabricar é um espaçador entre o alternador e o suporte inferior que segundo infos existe na 2.8.
    Na 2.8 o alternador tem de ficar um pouquinho mais pra fora por causa do espaço necessário para o pescoço de alumínio da entrada da turbina. Veja aí no teu se tem essa peça, e se possível postar uma foto, só pra que eu tenha ideia de como ela é.
    Segue uma imagem do 2.5 (sem essa peça) com uma marcação do local do dito espaçador.
    Grato.
    Usuário Avatar de Francisco Casal
    São Marcos/RS
    Agradecimentos: 10
    Ricardo, te confirmo amanha bem certo, mas já botei reparo, e se não me enganho tem sim. Vai colocar a tgv e os coletores junto? Até esse duto de aluminio da boca do turbo?? Se for, pode vender tua ranger por 2.8 pra qualquer um... Hahahaha
    São Marcos/RS
    Agradecimentos: 10
    Tiago, fico com a tese do Ricardo, e endoço uma coisa, já percebi que mínima inclinação no motor e ele não marca igual, levantei a frente da bruta, e no mesmo dia o motor "me logrou" em 500ml de óleo, mas o que de fato aconteceu foi que a inclinação mudou a leitura.
    Ranger 04/05 Limited 2.8 4x4 Two Tone + Ranger 2001 XL 2.5 CE 4X4
    Ex Ranger 2003 XLT 2.8 4x4 e Ex Ranger 1998 2.5 4x4
    Agradecimentos: 11
    Grato.
    Vou dar uma olhada no meu e te falo... Mas no meu motor, logo abaixo do alternador está a bomba de DH, mas vejo para vc...
    [s]
    Agradecimentos: 11
    Citação Postado originalmente por Francisco Casal Ver Post
    Amanhã vou abrir o carter e ver se está no fundo o óleo, mesmo que esteja um pouco mais baixo a frente, não deveria dar uma diferença de 500ml, só para aparecer no nível da vareta...
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 42
    [s]
    Ah sim! É que como está instalado num jeep, pensei que talvez seja mais fácil de visualizar, tirar uma foto. Quando está em uma Ranger fica impossível conseguir chegar ali sem a ajuda da visão do Super-homem.....
    PS. Sobre vender a Ranger.....acho difícil. Seguindo a tradição do meu velho pai, a ideia é usar até ter de levar pro ferro-velho.
    Fora ainda que tenho sérias alergias a coisas eletro/eletrônicas....rsrs
    Agradecimentos: 11
    Olhei lá, só é um braço para esticar a correia no alternador/bomba hidráulica... o que vc precisa saber? o comprimento entre furos???
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 42
    Thiago,
    Na verdade não é pra esticar a correia não, a função de esticar é feita pela polia com braço e mola, ao lado da bomba d'água. É na verdade um espaçador pra chegar o alternador mais pra direita (olhando de frente pro motor), justamente pra dar espaço pra passar aquele tubo em "s" de alumínio, sem bater na bomba de vácuo.
    Se tu me conseguir a medida entre os centros já vai ajudar! Se ainda estiver sem a lataria e não for pedir demais, uma foto seria bem vinda. Eu cheguei a me curvar todo aqui na cadeira na esperança de ver a peça certinho no teu vídeo.....kkk
    1. Respostas: 10
      Última resposta: 17/08/2020, 13:36
    2. Respostas: 4
      Última resposta: 06/08/2014, 12:04
    3. Respostas: 8
      Última resposta: 08/10/2013, 22:17
    4. Respostas: 10
      Última resposta: 21/08/2011, 11:13
    5. Respostas: 3
      Última resposta: 28/07/2008, 21:16
