Página 1 de 5 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 59
    Usuário Avatar de FRanger
    Resende/RJ
    Question LImpeza ar-condicionado Ranger
    Procurei alguma coisa nos foruns sobre a manutenção do sistema de ar-condicionado da Ranger e não encontrei nada.
    Acredito que não possua filtro.
    Alguém já fez limpeza no sistema em casa?
    Certa vez um barulho me fez descobrir uma folha que estava presa na ventoinha. Tirei as travas do porta-luvas e encontrei uma parte do duto, mas não sei além disso.
    FRanger
    Ex Ranger XLT 4x4 2000 e mesma 2002
    Hilux CD SRV 4x4 AT 2010
    A Ranger não tem filtro polem, por isso as folhas menores chegam até o ventilador. Tem que retirar o ventilador pra limpar. Pra isso tem que afastar o reservatório de agua do arrefecimento e o do lavador do para-brisa.
    Para limpar o vaporizador do AC a melhor forma é fazendo um furo de mais ou menos 5cm na caixa do vaporizador e então pulverizar o produto de limpeza...
    Depois é só colocar uma tampa de borracha pra vedar o furo...
    L200 Triton AT 3.2 2010
    Brasilia/DF
    WALTER, O VAPORIZADOR FICA DENTRO DA CABINE EM BAIXO DO PAINEL, POR TRAZ DA ALAVANCA DO CAMBIO? O FURO QUE VOCE SE REFERE SERVIRIA PARA BORRIFAR AQUELES SPRAY COM UMA MANGUEIRA PARA LIMPEZA DE AR CONDICIONADO? O FURO NAO PODERIA SER SOMENTE O SUFICIENTE PARA A ENTRADA DA MANGUEIRA, UNS 5mm?
    GRANDE ABRAÇO
    ALEXANDRE
    Citação Postado originalmente por ALEXANDREO Ver Post
    Fica no compartimento do motor ao lado do ventilador. O furo não pode ser pequeno senão não da pra fazer uma boa limpeza. Quanto maior melhor.
    O produto pra limpar tem que ser agressivo tipo aqueles usados pra lavar o chassi (solupam ou aqueles da KARCHER). Não dá pra esfregar e ainda mais que o acesso será apenas por um dos lados do vaporizador. Depois se quiser pode usar esse spray e até colocar algum perfume...
    Usuário Avatar de Valéria BH
    Talking
    Walter
    Pelo visto vc sabe pacas da Ranger !! Anotei algumas "cosinhas" que eu acho que a minha Ranger tem se vc puder me dar uma dicas escrevi no meu tópico . Mas ela está no Rogério tô esperando o orçamento ...
    Valeu !!!!
    Sorocaba/SP
    All, tem algum produto próprio para a higienização do ar ? O da Hilux já anda com um cheiro meio ruim.
    Leonardo Diccini
    Blazer "Chalana"
    Exs: Land Cruiser HDJ80, Hilux CD 95 TDI, Band 14B TDI, JPX 2.5TDI Mit, Niva 1.8AP
    Resende/RJ
    Thumbs up
    Muito obrigado pelas dicas Walter.
    FRanger
    Brasilia/DF
    Walter, Valeu Pela Dica, Mas A Lavagem E Feito Com Bastante Agua, Certo? Por Onde Ela Vai Escoar? Aquele Radiadorzinho Que Tem Dentro E O Que Refrigera O Ar, E Acumula Umidade Causando O Mau Cheiro?
    Grande Abraço Alexandre
    A agua sai pelo mesmo lugar que sai a que condensa naquele radiadorzinho.
    O mau cheiro é causado pelos fungos que se proliferam ali devido a umidade...
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Eu estava quase pedindo fotos, mas como fosses mais rápido..., com o quê fizesses esse buraco? Pela foto imagino que sobre um espaço de uns 2 cm entre a carcaça e o radiador. Com uma serra copo parece ser bem fácil.
    Não quis arriscar com a serra copo, então foi usado um compaço de marceneiro. Fui riscando o plástico cada vez mais profundamente até cortar totalmente...
    É bom encontrar uma borracha pra vedar antes pra poder fazer um furo com um diâmetro compatível.
    Antes que perguntem, eu tinha uma em casa. É uma daquelas normalmente usadas pra tampar aqueles furos existentes no piso dos veículos. Não deve ser difícil de encontrar...
    Brasilia/DF
    Walter Valeu Pelas Dicas, Neste Fim De Semna Vou Tentar A Limpeza De Forma Preventiva, E Vou Borrifar Aquele Produto Para Limpeza E Higienizaçao De Ar Condicionado Da Wurth, Que Higieniza E Ainda Deixa Um Cheiro Bacana.
    Valeu Irmao.
    Essa E Pro Edintruder, Vi O Teu Video, O Que Tu Fez No Escapamento, Nao Parece Ser Furo!! Te Pergunto Porque To Fissurado Para Botar Os Bicos Da Rasch Na Minha 2.8 E O Mauricio Disse Que Seria Bom Fazer Um Escapamnto De 3", Tu Fez Alguma Alteraçao Na Sua? To Pensando, Enquanto O Din Din Nao Vem Em Dar Uma Volta Na Bomba, So Para Ficar Diferente.
