Resultados 13 a 15 de 15
    Usuário Avatar de cantodopirão
    Question Dicas!
    Caros colegas, acabei de comprar um Ranger 02/03 e gostaria, se possível de algumas dicas:
    1 - quais seus pontos fracos?
    2 - anda bem nas Dunas?
    3 - e lama?
    Forte abraço!!!
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    No caso da V6 anda muito bem com os pneus 33". Não te preocupa com isso que não vais sentir grandes mudanças pois o motor V6 garante uma resposta bem superior ao diesel. Se trocar a relação no diferencial vais arranjar outro problema pois terás que trocar as relações dos dois e o consumo poderá ser aumentado pois a rpm em 5a será um pouco mais elevada também.
    Canto do Pirão!
    Bem vindo ao fórum também!
    A Ranger é uma das melhores picapes para dunas, na lama melhora bastante se usar pneus Mud, mas mesmo com os originais não fazem feio não, e não tem nenhum "ponto fraco" no caso das 2000 em diante.
    Evita apenas torcer o volante com o veículo parado e não força no batente do volante pois a bomba se entrega antes do tempo, e se um dia o acionamento do motor da tração falhar, manda abrir e limpar que volta ao normal. Isso, se acontecer, é claro...
    Valeu Edintrunder pelas informações!
    Estou ainda fazendo ajustes iniciais na "Diaba" ( acabei de dar esse nome! ) e em breve farei alguns passeios !
    1. Ford Ranger 3.0
      Por alefig no fórum Ford
      Respostas: 362
      Última resposta: 30/03/2017, 13:01
    2. Comparativo: Hilux X Ranger X L200 X S-10
      Respostas: 1317
    3. Ford prepara substituta da Ranger
      Por edu dü no fórum Ford
      Respostas: 12
      Última resposta: 05/06/2008, 09:22
    4. Reportagem: Nova Ranger
      Por amsecrets no fórum Ford
      Respostas: 51
      Última resposta: 23/03/2008, 19:26
    5. Pessimo Atendimento Ford
      Por Arthur_pickups_4x4 no fórum Ford
      Última resposta: 04/06/2005, 19:10
