Resultados 13 a 14 de 14
    Amigos,
    Tenho o mesmo problema com a minha Ranger V6. Aquece um pouco mais que 2/3 qdo o ar está ligado.
    Pensei que dava pra fazer a drenagem do radiador botando uma mangueira nele e esvaziando a água. Não sabia dessa do bloco do motor. Onde fica esse dreno na Ranger V6 95?
    Mais alguma recomendação na hora de tirar toda a água e colocar a nova? Pra encher devo encher direto no radiador ou no reservat´roio?
    valeu!
    Caraguatatuba/SP
    Oi, "AACL". Para retirar a agua do radiador tens que soltar a abracadeira da mangueira inferior do mesmo, e puxar (a mangueira)devagar e girando um pouco.
    Para efetuar a troca da agua o motor deve estar completamente frio.
    Como deve ser a primeira vez que vais fazer este servico, capta toda a agua que vai sair do radiador e do bloco. Coloca balde ou qualquer recipiente embaixo, e apos a drenagem mede quantos litros sairam, geralmente 9 ou 10 nao tenho a informacao do teu sistema.
    Precisas deste dato pra saber a quantidade de aditivo que teras que colocar sempre em media de 40%.
    Apos ter fechado o bloco e colocado a mangueira inferior do radiador, pela tampa do mesmo coloca primeiro o aditivo e a agua a seguir.
    Nao esquece de colocar pelo menos 1 litro de aditivo e completar com agua ate o nivel o reservatorio de plastico.
    Se forem no total 9 litros, nao cabe tudo de uma vez ja que entrou ar no sistema e a valvula termostatica esta fechada.
    Coloca agua ate encher o radiador e liga o motor, a medida que vai descendo, vc. completa.
    Espera ate o motor atingir a temperatura de trabalho, pois somente quando a valvula termostatica abrir e que o volume total vai entrar no sistema, nao tem grilo. Compra aditivo de qualidade de preferenca na concessionaria toyota, nao e caro e sao so 4 litros no maximo.
    Boa sorte.
    Gabriel.
