Resultados 1 a 12 de 18
    Natal/RN
    Ranger 3.0 - Luz acende e marcador de temperatura no painel sobe e desce
    Bom dia pessoal, minha ranger está problema chato de se resolver.
    Ranger 2007 3.0 eletronic MWM International - 180.000 km rodados
    Descrição do problema: Acende a luz da temperatura e o ponteiro fica maluco variando do frio ao quente (vermelho) depois para e volta ao normal, detalhe: O carro não chega a esquentar de verdade.
    Histórico:
    Meu carro estava com problema de escapando compressão no quarto bico. nada de mais, pois o carro não perdia potência em nenhum momento. mandei fazer o assentamento pq o barulho que fazia era feio e eu gosto de deixar o carro impecável sem serviços a fazer.
    Quando foi segunda-feria passada (09/11) eu levei o carro para um bombista para fazer o assentamento. (segundo relatos de amigos, ele eh um dos melhores bombistas aqui da região e de fato é, o cara tem um oficina bem equipada e fez um bom trabalho no bico)
    Depois de 2 dias ele fez o serviço mas não conseguiu botar o carro para funcionar, ligaram para mim para saber se o carro tinha algum segredo e eu informei que não. 30 minutos depois me retornaram a ligação e me informaram que foi pq lavaram o motor do carro antes do serviço e o mesmo não pegava mas depois de um tempo voltou a pegar.
    Eu não sei o que aconteceu, eu desconfio que deve ter batido aguá em alguma parte eletrica ou até msm no chicote e eles deram um jeito de enxugar bem e o carro voltou a funcionar mas ai foi onde começou meu pesadelo.
    O carro começou a ascender a luz da temperatura e o ponteiro caia e subia subtamente para o vermelho mas o carro não esquentava...
    Motor sempre frio mas o ponteiro e a luz ficaram com esse funcionamento maluco.
    já trocamos o sensor de temperatura, da valvula termostatica, revisou a parte eletrica do carro, já fizemos um jump direto do do sensor de temperaruta para a central para matar qualquer possibilidade de fio partido do chicote mas o problema continua.
    Eu desconfio de que eles fizeram alguma merda na parte eletrônica do carro para o carro ficar assim, como o 4º bico fica perto da central e da passagem do chicote.
    Resultado, levei o carro p resolver um problema mecânico simples e agora estou com um problema complexo eletrônico.
    no final das contas, o eletricista da oficina pegou o fio da direita do sensor de temperatura e ligou direto no aterramento do carro. aparentemente resolveu o problema pois o ponteiro pareceu não dar mais o problema mas convenhamos que isso foi uma gambiarra e eu temo que venha prejudicar a central do carro ou outra coisa mais na frente.
    Esse carro nunca deu problema de esquente, sempre trabalhou frio e nao baixa o nivel de água. Uma verdadeira máquina!
    a três meses fui de Natal a Brasília, rodei mais de 5000 km e o carro nem o ponteiro mexia da temperatura. um avião como diria meu pai (rsrs).
    Agora me encontro desesperado com medo de pegar a estrada e a viatura me deixar na mão.
    alguém tem uma dica de ouro ai para me ajudar?
    Natal/RN
    atualizando, o fio ligado no terra não resolveu o problema. hoje o problema voltou a tornar...
    Usuário Avatar de JRoberto
    Agradecimentos: 8
    Faz o teste do painel, como é mostrado no vídeo. Vai que...
    Ranger XLT 3.0 4x4 CD 2011 - PU2RFU
    Montana Conquest 1.8 2007
    "Ando devagar porque já tive pressa..." Almir Sater
    Natal/RN
    Bom dia JRobeto, obrigado pela dica mas já fiz este teste também e todos os ponteiros se comportaram de maneira correta (subiram e desceram).
    "e agora josé?"
    rs
    Usuário Avatar de Imperador!
    Agradecimentos: 30
    Tire o sensor de temperatura fora e faça um teste com o carro sem ele no local. Se o ponteiro continuar louco, o problema é o painel.
    Ford F-1000 HSD 4x4 - "Peste"
    Natal/RN
    eu já troquei esse sensor pelo sensor da ranger do meu pai que é o mesmo ano e o problema persiste. Ainda não liguei o carro sem o sensor mas vou fazer isso quando chegar em casa como Imperador sugeriu mas acredito que o ponteiro deva ficar dormindo sem se mexer.
    De qualquer forma agradeço a ajuda amigos.
    Agradecimentos: 8
    Também acho que pode ser o painel, como você disse que lavaram o motor pode ter dado algum curto interno. Desmonta ele e da uma geral.
    Bragança Paulista/SP
    Agradecimentos: 58
    Esse motor tem 2 sensores de temperatura. Um que fica próximo à válvula termostática que manda informação para a central e outro na lateral esquerda num cano metálico que leva água para o aquecimento da cabine. É esse último que manda sinal para o termômetro do painel, através da resistência em relação ao terra (só tem 1 fio).
    Belem/PA
    Smile
    Olá amigos!
    Sou novato no fórum, porem, já o acompanho há algum tempo. Comprei uma ranger e estou feliz com o carro. A picape anda muito e tem motor de sobra.
    Ocorre que nesta manhã, ao ligar o carro, o indicador de temperatura no painel ficou maluco. Acendeu a luz indicativa de alta temperatura do motor, além disto, o ponteiro marcou zero na escala de temperatura.
    Eu localizei o sensor de temperatura fica na carcaça da válvula termostática que envia sinal para a central, entretanto não encontrei o sensor que envia sinal para o indicador do painel. Alguém pode me ajudar encontrá-lo?
    Ranger 3.0 4x4 PSE 2007 - andarilha
    Agradecimentos: 30
    Tem um duto que vai da frente do motor até a parte traseira do mesmo e no final sai uma mangueira de ar (aquecimento do motor). É por aí.
    Fica do lado da turbina.
    Belem/PA
    Achei! Obrigado
    Santarem/PA
    Quando achou, o q fez pra resolver o problema?
    1. Respostas: 31
      Última resposta: 11/12/2018, 17:31
    2. Respostas: 8
      Última resposta: 24/01/2014, 13:44
    3. Vidro da porta do carona não sobe nem desce
      Por Castelan no fórum Troller
      Respostas: 8
      Última resposta: 22/08/2010, 18:37
    4. Respostas: 2
      Última resposta: 05/04/2009, 22:28
