Página 12 de 31 PrimeiroPrimeiro ... 2345678910111213141516171819202122 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 133 a 144 de 365
  • #133
    Usuário Avatar de Pagel
    Santarém/PA
    Citação Postado originalmente por sallespickup Ver Post
    experimenta andar normal, indo até pelo menso 2500 rpm, pois 1500 vc ta muito longe da faixa de torque, não custa nada tentar, pois quando tinha F andava sempre de pé pesado e fazia 10 aqui e na estrada, pois é sempre no fundo, agora não tinha ar
    Opa, informação importante, não sabia que tinha que pisar mais pra faixa de torque ser melhor, realmente, parece que logo quando eu comprei ela, eu andava com o pé pesado, esfumaçava mais mas chegava mais rápido onde queria kkkkk parecia ser mais econômico mesmo, pois quando mandei trocar o tanque ainda tinha uns 40 litros ainda, e a partir daí, dessa revisão, comecei a andar só triscando o pé, e isso aumentou muito o consumo. Bom vou tentar andar como antes, apesar da fumaça preta, acho que pode dar certo kkkkk Muito obrigado pelas dicas amigo ! Ford Abraço!
    F-1000 86 - MWM 229
  • #134
    Usuário Avatar de leoss
    sao paulo/SP
    Agradecimentos: 10
    Pelo menos na minha F andar com marchas altas e rotações baixas, aumentava muito o consumo e dava aqueles soquinhos.. Agora dentro da cidade só marchas baixas (1,2 e raramente 3) e rotações entre 1.800 e 2.500 RPM. O consumo melhorou e muito.
    4X4 Brasil Razão: erro ortografico
  • #135
    Santarém/PA
    Citação Postado originalmente por leoss Ver Post
    Vivendo e aprendendo, não fazia idéia que isso poderia fazer diferença, mas faz sentido, pois pra desenvolver com marcha maior, precisa apertar o pé, e acho que assim, desperdiça óleo, faz sentido mesmo... Vou meter o pé e ver no que dá kkkk Por curiosidade, qual o ano da sua F?
    F-1000 86 - MWM 229
  • #136
    sao paulo/SP
    Agradecimentos: 10
    Minha F é uma 1989 cabine dupla, cabinada pela engerauto mwm 229 nao era turbo original mas ai comprei o kit e coloquei ta andando mais e fumaceando menos...
  • #137
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Olhando as curvas de torque, potencia e consumo de motores diesel, nota-se que ele necessita de menos diesel para trabalhar na faixa verde em uma proporção bem interessante. Como a eficiência está na faixa de torque, ou faixa verde, o consumo específico embora maior é desproporcional ao consumo do motor antes da faixa verde.
    Ele teoricamente consome menos antes da faixa verde, porém a proporção trabalho x consumo é menor dentro da faixa verde.
    Em motores eletrônicos o menor consumo se alcança rodando no começo da faixa verde, evitando esticar as marchas. Eu sempre rodei dessa forma inclusive. Prefiro subir serra com motor a 1600rpm do que a 2500rpm.
    Porém posso estar errado na minha teoria pois uso bomba mecânica, e dessa forma pode se tornar mais econômico rodar com giro mais elevado. Só experimentando para confirmar. Enquanto isso eu vou esperar o teste de vocês...
  • #138
    sampa capital/SP
    Agradecimentos: 38
    quando não se usa o giro a tendencia é gastar bem mais, pois é como tentar sair de terceira, o carro sai, mais bem sem força
  • #139
    sao paulo/SP
    Agradecimentos: 10
    eu não gosto de andar abaixo da faixa de torque, pois quando precisa apertar o pé, ou tem que reduzir uma marcha pra ter força, ou tem que ter muuita paciência pra esperar o motor ''encher''.Sem dizer que quando aperta o pé sobe um ''fumacero'' grande....
    No meu caso eu andava de pé leve e ela gastava que era uma beleza, até que um dia um amigo que também tem uma F, e é motorista de caminhão e caminhonetes de longa data, fez uma viagem comigo e foi dirigindo, na cidade ele andava de 2 marcha á 2.200 RPM e eu agoniado do lado, querendo falar pra ele tirar o pé, com medo de gastar rios de diesel, mas com receio pois o cara me viu nascer e é carreteiro velho. Até que tomei coragem e falei com ele.
    Ele me falou que gasta muito menos assim do que só encostando o pé, na hora não acreditei muito mas depois que fiz o teste, vi que realmente que pelo menos na minha economiza muito mais.....
  • #140
    Usuário Avatar de micheltakashima
    Guaíra/PR
    Eu sempre ando em giro alto na cidade acima de 1500 para evitar os famosos soquinhos e estico até 2500 para passar marcha, e faço 12km/l na cidade, acho que essa de andar na lenta deve fazer gastar mais mesmo. Só que nunca andei na lenta para provar a teoria, um dia que estiver com paciência eu testo.
  • #141
    Usuário Avatar de drosssor51
    Sorocaba/SP
    Rapaz... eu ando com o pé leve.... a minha faz entre 8.8 e 9.2 Km/l.... 100% cidade.
    A bomba mecânica injeta conforme a carga aplicada ao motor (trabalho), e o melhor para nossos motores é o bom senso... Não precisa descer com o giro alto... mas também pegar uma subida com 1200 rpm é tiro no pé para o consumo...
    Toyota Etios XLS 1.5 2014 - Maça do Amor
    EX - Fiat Strada Trekking C.E 1.4 A Miúda
    EX - F-1000 4x2
    94/95 - O FORDÃO (deixou saudades)
  • #142
    Santarém/PA
    Pessoal, com todos os comentários, acho que estava fazendo tudo errado mesmo, olha só, NUNCA cheguei a 1500 rpm, nem na estrada, estava andando a 60 no máximo Será que era isso pessoal? Comecei a andar com giro mais alto e percebi que não tem mais tanta fumaça, porque como o Leoss falou, quando estou com marcha maior e preciso de uma forcinha a mais, é aquela fumaceira danada . Bom percebi também que se turbinar melhora é isso mesmo? Será que vou ter que turbinar essa máquina pra melhorar o consumo, pois eu não acho aceitável um motor que todos amam pela economia, custo beneficio, fazer 7 por litro, deve ter alguma coisa errada. Nesse caso parece ser o meu pé . Comecei a dirigir de forma diferente, vamos ver o que acontece por aqui. E a resposta do Edin hein, filósofo o cara ! Valew pessoal
    F-1000 86 - MWM 229
  • #143
    Taubaté/SP
    Resumindo um pouco e usando números:
    MWM 229:
    Potencia máxima de 83cv @ 3000rpm
    Torque máximo de 25Kgf.m@1600rpm
    Assim EU acho sempre interessante andar entre 1500 e 2500 rpm dependendo do que vc mais quer, arrancada (saída em aceleração) rotação mais perto dos 1500 rpm para as marchas a serem engatadas, lembrando que a proxima marcha que entrar o motor deveria estar em uma rotação próxima dos 1500 rpm. Ex: sai em primeira acelerando ate 2000-2500 rpm, e a segunda tem que entrar com o motor proximo dos 1500 rpm.... acelera até 2000-2500 rpm e a terceira tem que entrar com o motor proximo dos 1500 rpm... e assim em diante. Entao não adianta não esticar ou esticar muito (rotação) sem saber qual será a rotação do motor na proxima marcha...
    Exemplo tosco: estica primeira até 3500 rpm, e quando entra a segunda o motor ja esta a 2000 rpm (vc perdeu a faixa de maior torque da segunda marcha que é proximo dos 1600 rpm)...
    Assim a arte de dirigir, necessita que o motorista conheca as relações do cambio, ou será que era possível dirigir um caminhao com cambio seco sem saber as relações do cambio ?
    abraço a todos...
    F-1000 - SuperCab - MWM 229TD - ZF 5S-420 - Kit AEM water/Methanol injection
  • #144
    MAFRA/SC
    Bom dia, estou perdido como iniciar um novo topico, mas alguem poderia me ajudar sobre os trancos no acelerador da f1000 existe solução??
    1. Minha Primeira Defender.
      Por Alex Henrique no fórum Land Rover
      Respostas: 8
      Última resposta: 02/12/2014, 13:00
    2. Minha Primeira f75 ano 77 6cc
      Por marcelo henrique no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 28/12/2012, 09:28
    3. Minha primeira Band.
      Por Ferreira M no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 12
      Última resposta: 04/11/2011, 07:48
    4. Minha primeira SUV
      Por jorge.xavier no fórum SUV's (Sport Utility Vehicles)
      Respostas: 8
      Última resposta: 19/04/2011, 09:26
    5. PINHEIRINHO , 27/11 - MINHA PRIMEIRA VEZ
      Por tio no fórum Trilhas
      Respostas: 90
      Última resposta: 16/01/2005, 10:18
