Resultados 1 a 11 de 11
    salvador/BA
    Alto consumo de combustivel na Ranger
    Bom dia
    possuo uma Ranger 1999 2.5 gasolina motor Argentino, há dois anos venho tentando diminuir o consumo de combustível da mesma, fui a vários mecânicos dos quais fazendo todo tipo de análise não conseguiram identificar o problema, o consumo atual é de 6km/l, foram trocados, cabos, velas, filtro de ar, sonda, sensor marcha lenta, sensor map, no gnv o consumo é o mesmo 6km/l mesmo depois de várias regulagens, alguém pode me informar o que posso fazer para resolver o problema? será que pode ser algo no módulo, alguma configuração?
    desde já agradeço.
    Usuário Avatar de Imperador!
    Agradecimentos: 30
    Depois de olhar isso tudo, você não olhou bicos nem filtro de combustível?
    Ford F-1000 HSD 4x4 - "Peste"
    salvador/BA
    A bomba de combustível foi medida, o filtro da bomba trocado, filtro de combustível trocado e os bicos foram limpos e testados tendo uma vazão entre 29 e 30 ml que é o parâmetro da tabela da maquina, porém foi verificado pela maquina que faz o rastreio de defeitos que deveria haver duas sondas, e o meu veiculo só possui uma, verifiquei o módulo mas nem fiação e/ou furação para fio de conecção de uma outra sonda foi encontrado, sendo constatado que há ranger com as mesmas características de motor com uma ou mais sondas.
    Mas ela faz 6 km/l em que condições? A que eu tive fazia 7 a 8 km/l rodando 70% na estrada e 30% cidade, dirigindo normal, sem exageros.
    salvador/BA
    na cidade, porém pesquisando na net e abordando duas pessoas que possuem tembém, fui informado que a média seria de 8 a 10 km/l, o problema é que até no gnv faz 6.
    pomerode/SC
    Citação Postado originalmente por BARREIRO Ver Post
    boa noite. comprei um jeep com motor de ranger 2.5, 4 cilindros, duas velas por cilindro. ele ta fazendo 5 km/l tambem ja fiz limpeza do bicos injetores, mas não mudou nada. ja falei com varios mecanicos, mas eles dizem que no jeep não vai mudar muita coisa, posso talvez ganhar 1 a 1.5 km a mais ,isso seria entre 6 e 6.5km/l. agora fico na duvida se deixo assim ou começo a mexer nele pra ficar um pouquinho mais economico
    Usuário Avatar de Desnickadu
    Itapecerica da Serra/SP
    mediu compressão? Gás é danado pra arrebentar sede de valvula, cosumo elevado é um dos problemas.
    "Falo isso para o meu psiquiatra, mas é claro que ele não entende!"
    SANTOS/SP
    Barreiro, o consumo da 2.5 e este mesmo ( amigos meus já tiveram este carro no passado) , eu tenho a 2.3 , que e um motor muito mais econômico ( esta com 122.000 km) e desde 0k sempre fez a media na cidade de 8 km/l. Temos que levar em conta o tipo de transito de cada cidade, acredito que o de salvador seja muito parecido com o de Santos-SP.
    salvador/BA
    Muito obrigado Carlos, e todos que tentaram ajudar, fico um pouco mais tranquilo.
    Guaíba/RS
    Devo estar uns 4 anos atrasados com relação ao post mas ai vai...
    Tenho uma ranger 2.5 8 velas ano 98, quando peguei fazia entre 5 e 6 km/l e diziam ser normal... não acho normal.
    Passou por 3 mechanicos sem sucesso.
    Comecei a mexer em casa, troca das bobinas, cabos de velas, valvula termostatica, sensor tps sensor e temperatura.
    Após verificar falha no diafragma do regulador de pressão e substituí-lo, hoje fiz 9.67 trecho Br/ estrada de chao (muitas lombas).
    Estou na luta para consegui baixar as rpms na lenta que está em torno de 1100 rpm.
    Vou fazer um "vaccum leak" para encontrar a entrada falsa de ar.
    Infelizmente para muitos mecânicos faltam 4 coisas:
    1) vontade;
    2)Ferramentas;
    3)Estudar o problema e atendê-lo;
    4) Deixar o cliente satisfeito.
    Jundiaí/SP
    Mesmo problema
    Bom dia
    desde já agradeço.
    Barreiro, boa noite, estou com o mesmo problema na minha, faz 6km na estrada , ja troquei vela e td mais , vc conseguiu resolver o problema na sua? Pq eu to quase trocando de carro pq nao resolve essa gastança toda.
    1. Ranger 3.0 Limited com Alto Consumo
      Por Joao Lucas Pereira no fórum Ford
      Última resposta: 13/10/2013, 18:39
    2. Ranger 4.0 consumo alto
      Por CLEBER FARIA no fórum Ford
      Última resposta: 03/07/2013, 15:12
    3. ranger consumo alto
      Por maecos175 no fórum Ford
      Respostas: 31
      Última resposta: 15/02/2010, 14:34
    4. Alto Consumo Ranger 2.8 - 2003
      Por Hélio Faria no fórum Ford
      Respostas: 14
      Última resposta: 29/11/2006, 20:44
    5. Consumo alto Ranger
      Por ojaneri no fórum Ford
      Respostas: 28
      Última resposta: 26/04/2006, 13:51
