Postado originalmente por
Troller-a-vista
se vc mudar pra 235 tem q aumentar o perfil, do contrario vai dar diferenca no velocimetro e na relacao de marchas.
na pratica, vai alterar muito pouco, e muitas rodas de liga atualmente estao mais PESADAS que as de ferros, mesmo em aros maiores. Coloque numa balanca antes.
Se retirar peso de rodas e pneus (cada um, e nao juntamente, pois qto maior o peso nas extremidades, maior o esforco do carro, logo nao pode pesar menos as rodas e mais os pneus) diminuir o atrito (largura do pneu/banda de rodagem), vai diminuir o consumo.
De qqr forma, pra melhorar teu consumo, eu faria antes de mais nada, algumas coisas mais práticas:
a) troca de todos os fluidos para fluidos mais leves e melhores, ou seja, se vc usa um oleo digamos 20 w 20, mude para um 5w30... verifique no manual as possibilidades
b)retire os penduricalhos e peso morto dentro do carro (fiz uma limpeza uma vez no carro e tirei quase 10 kilos de puro bagulho ... )
c) alinhamento e balanceamento: economiza muito
d) calibragem dos pneus toda semana: economiza muito
e) verifique os amortecedores e molas, molas cansadas fazem o carro ficar mais lento e piora as reacoes, exigindo mais aceleracao
f)mantenha o carro limpo! Um carro encerado consome 0.5km a menos, esse teste fiz vaaarias vezes em viagens do mesmo trajeto onde eu fazia toda semana!
g) Troque os filtros do carro!
h)Troque as velas!
i)Dirija pensando no consumo, ou seja, troque as marchas antes dos 2.000 a 2.500 rpm, use o freio motor do carro, nunca deixe na banguela e preveja o trafego a frente, se ele vai parar, nao acelere e tente usar o menos possivel do freio. afinal qdo se freia tem que se reacelerar depois..
Parece besteira, mas a diferenca entre o modo de dirigir entre eu e meu pai é de quase 2.5km/l !! Em varios carros.
Vejo relatos na net de pessoas que fazem em média 2 km/l a menos que eu, e que daria 4.5km/l em relacao ao meu pai. É ABSURDA a diferença.
Enfim, revendo esses ítens é capaz de chegar aos 8-8.5km/l porem mais lentamente que esta acostumado. Ai se trocar o pneu, ficará mais fácil ainda.
Veja esses ítens todos, custam muito pouco perto de só 1 pneu... imagina 4 e mais as rodas... vale a pena tentar!
