Resultados 1 a 7 de 7
    jundiai/SP
    Ranger não engata a tração dianteira
    Caros amigos,
    Minha ranger 4x4 xlt 2011 não engata a tração dianteira.
    As luzes do painel funcionam e a reduzida também, mas a tração permanece apenas na traseira.
    Alguém sabe onde devo mexer para corrigir este problema?
    Atenciosamente
    Julio
    Porto alegre/RS
    Pode ser uma serie de coisas, desde o garfo q faz a seleção da tração, ate uma pane em alguma peça, ou a t case com alguma engrenagem ruim,
    Mais me parece algo dentro da caixa
    Explorer Tuff 4.0 v6 ex automatica
    jundiai/SP
    Citação Postado originalmente por zanottao Ver Post
    Entrei embaixo da ranger e notei que há um tubo desconectado da caixa de transmissao. É um tubo que vem de cima do motor (saindo ao lado da vareta de oleo).
    Tirei umas fotos.
    O tubo está curto e nao encaixa mais.
    Vou comprar um novo tubo de borracha.
    Mas suspeito que houve algum vazamento de oleo da caixa.
    Se este for o caso, há risco para a transmissao? E poderia ser este o motivo para a dianteira nao engatar?
    Abracos
    Julio
    Usuário Avatar de JRoberto
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por hobbyfly Ver Post
    Tirei umas fotos.
    Abracos
    Julio
    hobbyfly, esse tubo é do respiro da caixa de trasferência. Se ele soltou, pode ter saído um pouco de óleo e também pode ter entrado muita sujeira e estar engripando alguma coisa. Talvez abrir e dar uma boa limpada pode resolver.
    Quando trocar o tubo, na ponta que vai dentro do motor tem que ter uma espécie de válvula, que evita de entrar sujeira, passando só o ar.
    Abraço e boa sorte.
    Ranger XLT 3.0 4x4 CD 2011 - PU2RFU
    Montana Conquest 1.8 2007
    "Ando devagar porque já tive pressa..." Almir Sater
    jundiai/SP
    Senhores,
    A minha CT é uma BW1354 com acionamento eletrico.
    Pesquisei no forum sobre o acionamento magnetico da tracao dianteira e o bendito fio marrom.
    Como a tracao dianteira não engata, fui atrás do fio marrom.
    Para minha surpresa, não tem nenhum fio marrom na minha CT.
    A ranger é 2011, alguem já viu alguma destas sem fio marrom funcionar?
    Obrigado pela ajuda.
    Atc
    Julio
    jundiai/SP
    Abri a caixa.
    A corrente ficou tão gasta com a terra que entrou pelo respiro que ficou larga demais.
    Troquei corrente e jogo de rolamentos.
    Está funcionando tudo a 100 por cento agora.
    Julio
    Agradecimentos: 8
    Julio, que bom que resolveu tudo, mas detalha melhor ai. Você mesmo fez o serviço? Trocou mais alguma coisa? Mexeu na parte elétrica? Quanto ficou tudo?
    1. Problema com tração da L200 não engata.
      Por Jean Oenning no fórum Mitsubishi
      Respostas: 139
      Última resposta: 16/11/2021, 20:42
    2. ranger não engata tração nem reduzida
      Por loivano no fórum Ford
      Última resposta: 05/05/2015, 10:54
    3. Tração TR4 não engata em movimento!
      Por ebmati no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 30/03/2011, 13:51
    4. Tração da L200 2001 não engata
      Por Trogollay no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 19/05/2010, 21:40
    5. Respostas: 13
      Última resposta: 31/07/2008, 22:37
