Resultados 1 a 4 de 4
    salvador/BA
    Cardan, ranger 2.3 gas 4x2
    olá pessoal, a minha ranger é xlt 4x2, 2.3 ano 2011, com 84000 km
    e o mecânico acusou defeito no rolamento central do cardan. Ao colocar uma peça similar, o carro vibra bastante e o rolamento solta da patilha. Tem algum segredo na montagem? comprei peça original e estou aguardando chegar para montar novamente.
    Grato desde já.
    Usuário Avatar de rfdex
    Brasilia/DF
    Agradecimentos: 17
    Amigo, se o similar não está danificado ou o próprio cardan empenado ou folga, não é para causar vibração. Pode acontecer que a montagem esteja errada também! Ou até mesmo a falta de alinhamento das cruzetas dos cardans, isto causa vibração também... Presumo que sua pickup seja cabine dupla para ter este rolamento central do cardan. Estou correto? Cuidado ao montar a peça original, caso contrário ficará ruim também. A minha Hilux quando apresentou este defeito, retirei o rolamento velho na prensa hidráulica, assim como a usei para instalar o novo. Muitos mexânicos retiram e instalam esta peça na pancada, daí entra torto, empena, etc. Verifique isto! Abraço
    Raphael - PU2BIG
    Ford Truck
    salvador/BA
    Isso, é cabine dupla. O interessante é que ao desmontar não foi necessário nenhuma pancada a não ser para retirar o rolamento, mas para montar exigiu muita pancada. acredito que desalinhou as peças.
    Obrigado!
    Brasilia/DF
    Agradecimentos: 17
    Na Hilux, tanto para sair quanto para entrar foi bem justo mesmo, de modo que não tinha como entrar torto, a não ser que fosse na pancada e ficasse um lado mais torto. Certamente esta montagem sua, que foi na pancada, danificou alguma coisa. Reze para não ter empenado a espiga do cardan!! Por isso é importante verificar a estrutura da oficina, se não tiver um mínimo de ferramenta (como uma prensa hidráulica), nem encoste o carro. Abraço
    Raphael - PU2BIG
    Ford Truck
    1. Rolamento do Cardan da Ranger.
      Por Rodrigo Angue no fórum Ford
      Respostas: 19
      Última resposta: 13/07/2023, 14:39
    2. Cardan traseiro ranger 2.8
      Por marciomeurer no fórum Ford
      Respostas: 11
      Última resposta: 17/10/2012, 08:42
    3. Flange Cardan Ranger V6
      Por Pedrão B. no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 26/09/2012, 00:25
    4. Cardan dianteiro Ranger 4x4
      Por d.adilson no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 29/06/2009, 23:45
