Resultados 1 a 10 de 10
    Usuário Avatar de Jeepleo
    Explorer XLT 4x4 1998 - Barulhos na suspensão Dianteira
    Minha Explorer, desde que comprei, faz um barulho na suspensão dianteira de batida de ferro oco... como se o amortecedor tivesse solto, ou sem batente..
    Já troquei os amortecedores, as buchas, os pivos, todas as borrachas, os terminais de direção, ai ela fica sem o barulho até pegar a primeira estrada de terra e ele volta.. ai tenho que trocar os pivos, ou os bracinhos da direção e ela para...até a próxima viagem com a família pela estrada de terra...
    Alguem sabe como resolver?
    Jeepléo
    "Ambithion is a dream with a V8 Engine..." by Elvis
    "... in a Jeep" by Jeepleo
    Beco - CJ5 1983.. ficando no jeito!
    Também tenho o mesmo problema, e estava pensando por onde começar...Vc tem algum problema na sua caixa de direção ?? Ou zumbido na bomba da direção ?
    Acredito que o problema seja mesmo na caixa de direção, pois dois mecânicos falaram a mesma coisa.
    Minha Bomba está ok.
    Estou procurando um bom lugar para fazer este reparo aqui em Sampa.
    Se souber de algum....
    Jeepléo
    Infelizmente não conheço nenhum em SP. Porém, a caixa de direção é ZF, que é uma caixa bem comum. Também estou procurando um bom lugar aqui no Rio. []'s
    Usuário Avatar de srbud
    Olá! A minha tb tem um barulho persistente na suspensão dianteira, como se fosse uma batida seca, mas só de vem em qdo, as vezes com o balanço do carro na hora de dar partida, mas parece que é bem abaixo dos pés, .... acredito poder ser a bucha da barra de torção... (a que faz a vez de mola do carro). Um mecânico certa vez disse isso... as outras buchas, tb já troquei todas..
    Citação Postado originalmente por srbud Ver Post
    Olá, srbud. Seja bem vindo.
    Há algum tempo atrás, minha Explorer também apresentou este estalo logo abaixo dos pés. Verifiquei tudo e descobri que não tinha nada a ver com a suspensão - simplesmente era uma trinca (rachadura) na chapa, exatamente no local onde estaria o pedal de embreagem - se tivesse embreagem. Bastou levantar o carpete p'rá encontrar a trinca, que estala no "sobe e desce" da pressão dos pés ou num esforço de torção do chassis.
    Parece que não é um caso isolado. Tem um relato aqui mesmo no fórum e também no americano de problema idêntico. A solução é simples, basta soldar um reforço ("bacalhau") - tomando o cuidado de desconectar todo o circuito eletrônico. No meu caso, coloquei uma junta adesiva de vedação (alumínio + betume) que estava à mão e acho que resolveu, porque até esqueci.
    Não custa nada dar uma olhada.
    Um abraço.
    Márcio
    Caixa
    O que quer dizer com ZF? Pois estou tendo alguns problemas para achar peças para minha caixa de direção.
    Grato
    Citação Postado originalmente por Dionisio Ver Post
    barulho suspensao dianteira
    Ola tambem preciso de uma oficina de confiança para fazer a suspensão dianteria da minha 93,
    alguma sugestão
    obrigado
    Usuário Avatar de nelsonnrc
    Sao Paulo/SP
    Dá uma olhada no coxim de câmbio...
    Usuário Avatar de lincolnjb
    Agradecimentos: 12
    Lincoln Bustamante
    Explorer 98 XLT - 4x4 - Automática
