Página 3 de 6 PrimeiroPrimeiro 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 25 a 36 de 80
    Pinhal de São Bento/PR
    Pessoal minha ranger 3.0 2007 esta com o mesmo problema. Nao pega de jeito algum, porem o problema começou diferente. Ela estava funcionando perfeitamente, desliguei ela e nao funciona mais. Troquei kit comando completo e mesmo assim nada. Agora o motor foi pra retifica estou aguardando pra ver.
    Usuário Avatar de Douglas Souza
    São Gabriel/MS
    Tive um problema semelhante, mandei instalar um som na camionete, e quando liguei pra sair funcionou bem, depois desliguei e fui ligar de novo e não pegou, e sabe o que era, tem uma chave geral do sistema de injeção embaixo do painel do lado do carona, e aconteceu que bateram ai forte e desarmou esta chave, só pressionar ela de volta e a camionete voltou a normal.
    Ranger CS 4X4 3.0 Diesel BF33, Gaiola AP Injetada
    Itapetinga/BA
    Pessoal..
    Por encrivel q pareça to com esse mesmo problema na minha Range 3.0 XLT Eletronica..
    Ela liga em frio e depois custa a pegar, a bateria é nova 70 AMP Moura.
    As vezes ate arreia a bateria, com uns 30 minutos as vezes pega com uma chupeta na bateria de outro carro..
    O que eu gostaria de saber..!!!
    AInda nao tentei ligar ela com o Spray.. Mas!!!! Pegando com o Spray
    Tem algum problema em eu ta ligando ela com o Spray.. pelomenos ate resolver esse proplema..
    Obrigado a todos pela ajuda.
    Silva
    Citação Postado originalmente por Silva S. Ver Post
    Pessoal..
    Silva
    como eu disse antes provavelmente é desgaste dos esticadores das correntes de comando, de uma ranger troquei com 160.000 km e de outra com 170.000 km, pela manutençao rigorosa que fiz nessas ranger acredito que dificilmente um jogo de correntes ultrapasse os 180.000 km...
    não é muito bom ligar com spray mas algumas vezes não vai estragar
    Amarok CS S 17/17
    Ranger CS XL 4x4 3,0 08
    sw4 manual 2006 (sucatona)
    problemas que tive com dificuldade pra pegar nas rangers
    - dificuldade de pegar e ponteiros tremendo e zerando odometrro parcial, bateria pedindo troca
    - fusível queimado
    - quebra do chicote do sensor de agua no filtro
    - desgaste da bucha do automático do motor de partida
    - quebra do eixo do automático do motor de partida
    - sensor de colisão desarmou sozinho
    - desgaste do sistema de correntes
    Amarok CS S 17/17
    Não tenho certeza, mas acho que não deveria ter energia nesses bicos com o motor desligado.
    fordtruckbr.
    rio verde/GO
    Comprei uma ranger 06/07 tem duas semana e começo a num quere pega no começo era so desaperta os bico q ela funcionava agr acaba a bateria e num pega ta aqui na garagem agr fikei o fds sem sai esperando chega amanha pra manda pra oficina nunca vi da tanto entrada de ar
    Usuário Avatar de Coophamat
    Campo Grande/MS
    Agradecimentos: 15
    Vou dar um up nesse tópico, pois, a minha Ranger está igualzinha a do dono do tópico. Pena que ele não voltou para dizer qual é a solução.
    Vai que é mole!
    Citação Postado originalmente por Coophamat Ver Post
    Amigo, se for problema nos bicos, seguem algumas dicas.
    a) Soltar e apertar a porca do piezo elétrico causa alteração no funcionamento. Muitos problemas podem ser resolvidos dessa maneira, mas se o bico estiver ruim, não será possível acertar o carro, sempre vai apresentar alguma falha ou funcionamento irregular.
    b) Se apertar a contraporca do piezo em excesso, isso irá causar um curto no funcionamento. Mesmo apertando um único bico em excesso, o módulo vai acusar, e não vai pulsar nenhum outro. Os mecânicos desavisados podem condenar todos os bicos, mesmo o problema sendo só em um.
    c) Faça o teste dos bicos de um em um ou de dois em dois. Desconecte o chicote de todos os bicos e mantem apenas um um conectado. Tenta dar a partida e verifica se apresenta sinal de pegar. Faça isso até identificar os bicos problemáticos;
    Fazendo os testes da Bomba de alta e dos bicos, o resto é semelhante a qualquer outro motor a gasolina.
    Testar:
    Bomba de baixa (pode desconetar as bangueiras do filtro e dar a partida ( problema de muitaas rangers estão na bomba alimentadora);
    Testar sensor de posição do comando e do volante,
    Testar sensor de pressão de combustível (tubo rail);
    Campo Grande/MS
    Agradecimentos: 15
    Vou dar up nesse tópico, pois, o problema na minha era na roda fônica que fica no volante do motor. Provavelmente era o mesmo problema do colega que iniciou o tópico, mas ele não apareceu mais para relatar se foi arrumado.
    isso anda acontecendo muito por aqui, os caras vem, mostram o problema deles, e não voltam para dizer se resolveu ou não, tem alguns que ainda ficam bravos quando não tem resposta a tempo.
    fordtruckbr.
    uberaba/MG
    pessoal tenho uma ranger 2007 quando ela esta fria fica falhando mas quando atinge 90 graus fica normal alguém saberia dizer o que esta acontecendo
    1. Freelander 2 SE 2007 Não pega quando quente!!!
      Por Chylander no fórum Land Rover
      Respostas: 11
      Última resposta: 20/11/2020, 09:34
    2. jeep 51 nao pega de jeito nenhum!
      Por femo no fórum Jeep Willys
      Respostas: 11
      Última resposta: 22/11/2012, 15:15
    3. a cherokee não pega de jeito nenhum. por favor amigos me ajudem
      Por roberto5.2v8 no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 14
      Última resposta: 24/12/2011, 17:15
    4. Respostas: 1
      Última resposta: 20/09/2011, 11:52
    5. Não consigo desligar a reduzida de jeito nenhum
      Por guisasoft no fórum Jeep Willys
      Respostas: 11
      Última resposta: 16/07/2008, 09:56
