Resultados 1 a 6 de 6
    Amortecedor F-1000 (HELP!)
    O amortecedor dianteiro do lado do motorista sempre vive soltando as porcas e arroelas,não totalmente,mas o suficiente para deixar aquele som de "panela batendo com panela",fui tentar apertar mas sem sucesso,chega no limite mas ele continua froxo e fazendo o mesmo som,alguem sabe como que faz? tem que erguer a frente? travar o amortecedor? trocar tudo?
    S-10 pitbull / ...loading...
    ex: F-1000 XLT,
    (2) Saveiro cross,Montana sport,S-10 rodeio,F-250 XL-L,F-1000 Super
    Tava mexendo,aperta uma solta a outra... que buxa do kct!
    ex: F-1000 XLT,
    Usuário Avatar de rfdex
    Brasilia/DF
    Agradecimentos: 17
    O problema é o desgaste das borrachas que ficam no batente. O que eu fiz: cortei um manchão (pedaço) de borracha e "calcei", de modo que possibilite o aperto da porca. O barulho que fica é um saco. Parece um sininho. Mas adianto que há maior chance desse barulho vir da base (batente inferior) do amortecedor, pois dentro da bucha de borracha existe outra de aço. Quando a de borracha se desgasta, a de aço chacoalha e faz o barulho de sininho. As buchas inferiores eu comprei perto da minha casa por 6 reais cada. Feitas (torneadas) em borracha dura de pneu, tive que usar um óleo para encaixá-la no amortecedor, mas depois acabou o barulho. Com um macaco hidráulico você levanta cada lado de uma vez, vagarosamente, até acabar a tensão/pressão do amortecedor. Desse modo você consegue retirá-lo com as mãos! Abraço
    Raphael
    F-1000 97 cab dupla mwm
    Brasilia-DF
    Rfdex,comprei uma borracha mais forte e novo suporte de ferro,descobri que soltava por que ele estava torto,ao por o kit novo e apertar travou bonitinho e acabou o barulho!... Mas tive q calçar com um toco de madeira de ponta fina o amortecedor,senão ele ficava rodando e atrapalhava o aperto. agora zerou!
    ex: F-1000 XLT,
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Na Femil eu enchi com solda o furo de cima desse suporte do amortecedor, pois estava com desgaste e o amortecedor estava encostando no lado do suporte. Para o teu caso apenas colocar arruelas para encher mais o espaço já resolveria o problema.
    Usuário Avatar de Ramon Pires
    Cruz Alta/RS
    Pra nao soltar as porcas coloca 2 e trava uma na outra, segura uma com uma chave e com outra aperta. Nao encomoda mais...
    F-1000 4x4 TDi
    1. Chegando mais uma F-1000. A "nossa" EFE-1000.
      Por Waldir Carlos no fórum Frota 4x4 Brasil
      Respostas: 2106
      Última resposta: 09/05/2022, 15:51
    2. Amortecedor Doetch Tech - O maior amortecedor com o menor preço do mercado!!!!
      Por SOBPerformance no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 136
      Última resposta: 08/03/2013, 00:45
    3. f-1000 ou d-20
      Por bombacha no fórum Comparações entre Veículos
      Última resposta: 27/05/2012, 19:54
    4. F-1000 4x4 e outras F-1000
      Por Tio Eddie no fórum Ford
      Respostas: 93
      Última resposta: 06/05/2011, 21:29
