Resultados 1 a 12 de 14
    Guarapuava/PR
    Semi-eixo dianteiro ford explorer 1994
    Pessoal, seguinte... a explorer ficou muito forte com o motor 3.0 e em dar uma pegada mais forde, quebraram a roda livre e ambas as orelhas do semi-eixo dianteiro (do lado do pmotorista, o mais curto).
    Alguem sabe de que carro serve e onde encontro? Nocao de valores?
    Obrigado novamente,
    Vinicius.
    Ranger 1999 4x4 V6, pneus 33, frente 2007. Explorer 1994, pneus 35, lift 3', bloqueios e.locker, motor 3.0 ngd, guincho 12.000 lbs e outras frescuras!
    Guarapuava/PR
    Alguma luz? Será que apenas a explorer usa diferencial dana 35 na dianteira?
    Guarapuava/PR
    Achei uma usada para vender, R$ 700,00... alguém tem noção do valor? Procurei no rockauto e não encontrei... vi no ebay, por US$ 100,00 (usada).
    Usuário Avatar de Walnei Boteon
    S. B. do Campo/SP
    Na Rockauto já tá meio difícil encontrar peças específicas da 94. Precisei de um semi-eixo traseiro e tbm não encontrei. Comprei um diferencial traseiro completo de uma 97 na Recoford e vou aproveitar e modernizar os freios...
    Liga lá: (11) 2239-1822. Negociei com Nelson.
    Abcs.
    CJ-5 '78: 4.1mpfi;ZF4HP22;TC Hilux 4.7 MK;D44 HD blocados;SPOA;Creepy 38" c/BL;Ramsey 9.5e;Hidro Assist
    Outlander V6 GT 3.0: 2010 toda original
    Guarapuava/PR
    Pois é Walnei, já tinha ligado lá, eles não tem... Em outro desmanche, vendem apenas o diferencial completo, pediram R$ 3.000,00 e achei muito caro...
    O mecânico vai desmontar e vou ver com um conhecido se ele consegue soldar os semi-eixos, mas somente farei isso se o serviço ficar perfeito... senão, vou comprar essa que encontrei em Curitiba.
    Abraço,
    Vinicius.
    cxs-rs/RS
    Vinicius, duas lojas online brasileiras onde pode-se encontrar bastante coisa pra 94 (mas a maioria sob encomenda) são a Dragão (SP) e a Decorpeças (RS). experimenta dar uma zapeada nos sites:
    - <<< Auto Peças Dragão de Ouro - Especializada em Ford >>>
    - DECORPEAS AUTOMOTIVA
    cxs-rs/RS
    Detalhe: no caso das duas fica mais fácil encontrar o estoque no mercadolivre.com.br
    Guarapuava/PR
    Obrigado cataclism2!
    Liguei na Dragão e eles não tem.... na outra loja, não atendeu...
    Acabei encontrando em Curitiba, em um desmanche, por R$ 500,00.
    Acho que não terei muita alternativa!
    Abraço,
    Vinicius!
    Guarapuava/PR
    Ressuscitando o tópico... Agora quebrou o semi-eixo do lado direito (tb do diferencial direito)...
    Não dá para bloquear a dianteira...
    Usuário Avatar de lcdalzoc
    Farroupilha/RS
    Agradecimentos: 9
    Bah Vinicius, que abacaxi... sempre ouvi falar que as quadradas eram muito mais resistentes que as redondas... Mas parece que o NGD ficou muito forte pro restante do conjunto.
    Boa sorte na resolução do problema. Tentou a Ensimec ou a Enfer? Talvez eles façam sob medida e reforçados.
    Ah, e muito cuidado com a Recoford. Pelo menos de mim, eles não verão mais 1 centavo tão fácil não...
    Abraço,
    _____________
    Renegade STD
    Guarapuava/PR
    Entao, apos uma pesquisada, parece que o problema está na cruzeta... os americanos recomendam usar outro modelo da spicer, de aço forjado... Procurei aqui no Brasil, mas nao encontrei... no ebay, tem por 25 USS... acho que o negocio vai ser comprar um par dessas!
    TRS Magazine - Dana 35 u-joint snapring upgrade
    Guarapuava/PR
    Esqueci de mencionar... Por indicação do Marcel, já troquei as rodas livres da AVM... Coloquei essas, da Warn, que segundo relatos, sao bem mais reforçadas... comprando no ebay, com frete e impostos, chegaram aqui por aproximadamente R$ 600,00....
    Warn Jeep hub conversion for the Ford Ranger
    Seguem abaixo os links das rodas livres e das cruzetas:
    5-760X Spicer Dana 30 44 Axle U Joint Non Greasable | eBay
    WARN 37780 Replacement 4WD Locking Hubs Full Float Jeep 27 Spline Flange Mount | eBay
    Abraco,
    Vinicius!
    1. SISTEMA 4x4 DO FORD EXPLORER 1994
      Por Marcio Avlis no fórum Ford
      Última resposta: 03/04/2013, 11:31
    2. Retentores semi-eixo dana 35 ford explorer 1994!
      Por Vinicius Hauagge no fórum Ford
      Respostas: 8
      Última resposta: 02/08/2011, 16:02
    3. Vendo - Semi eixo e Ponta de eixo do Engesa fase 01 - Dianteiro e traseiro
      Por Barion no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 8
      Última resposta: 04/05/2011, 15:22
    4. semi eixo grand cherokee limited 1994
      Por otavio_gomes no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 05/09/2006, 22:33
    5. COMPRO MANUAL FORD EXPLORER ANO 1994
      Por Paulo Henrique no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 19/07/2005, 17:00
