Resultados 13 a 24 de 30
    Usuário Avatar de Orleans
    Brasil/OUTRO PAÍS
    Porque pode ser erro de montagem da trava/clipe da vareta?
    Minhas travas elétricas estavam trancando e destrancando sozinhas, levei no sujeito que instalou um alarme e depois de mexer em tudo, não teve competência para resolver e desligou as tomadas das travas. Como não conseguiu eliminar a causa, resolveu se livrando da consequência e de brinde inverteu a posição desse cilpe, resumindo, fez a verdadeira cagança.
    Pouco tempo depois notei dificuldade em abrir a porta traseira esquerda, até que parou de abrir por dentro e as vezes por fora.
    Achei que era a fechadura, comprei, troquei e continuou a mesma coisa, pois essa trava estava sendo montada errada, quando acertei a posição voltou a funcionar perfeitamente.
    Veja nas imagens que esse clipe (trava) pode segurar a vareta em duas posições, tem que testar e ver qual é a correta.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Fechadura FORD EXPLORER-01.jpg   Fechadura FORD EXPLORER-2.jpg
    Ford V6
    Usuário Avatar de hsnake
    Alagoinhas/BA
    Essa não é onde pega o varão da externa??? Então dependendo da posição ela vai atrapalhar o funcionamento certo???
    Ford Explorer XLT
    Brasil/OUTRO PAÍS
    Sim, no meu carro aconteceu exatamente isso. Tem que montar certo e ver se ela está segurando sem abrir sozinha por desgaste (a trava).
    O pior é que na posição correta ela sempre abre e na errada abre as vezes...
    Ford V6
    Alagoinhas/BA
    Essa travinha do meu acho q ta meio desgastada que eu coloco braçadeira nela toda vez pra poder segurar...
    Mais vou tentar amanha de novo pra ve no q vai da...
    Ford Explorer XLT
    Brasil/OUTRO PAÍS
    Se não segura mais e só funciona com abraçadeira as chances de ser esse o defeito aumentaram.
    Tenta com uma abraçadeira mais resistente, dando certo cola com resina.
    Está usando de plástico ou com parafuso?
    Ford V6
    Alagoinhas/BA
    Dee plástico, mais pra colar ali fica meio complicado o espaço é ruim de trabalhar... vou tentar da um arrocho nela, uma duvida..., a abraçadeira tem q abraçar a trava neh??? Falo a parte amarela e a branca q envolve o varao certo???...
    Ford Explorer XLT
    Brasil/OUTRO PAÍS
    Isso, ela tem que fazer o trabalho do clipe, segurar exatamente no lugar.
    Sei que é bem apertado, mas tenta com uma abraçadeira de metal, tipo aquelas usadas em mangueira de gás.
    Ford V6
    Alagoinhas/BA
    mais n tem problema em apertar bem ela n neh???
    Ford Explorer XLT
    Brasil/OUTRO PAÍS
    Cheguei a escrever isso e apaguei. Tem sim, aperta na manha, se possível passa uma borracha em volta das peças plásticas antes de apertar.
    Ford V6
    Alagoinhas/BA
    humm tranquiloo, entendiii, amanha vou tirar o dia pra isso, com a greve dos pms, a instituição suspendeu as aulas ai vou ter um tempinho livre...
    Ford Explorer XLT
    Alagoinhas/BA
    É Orleans realmente ele tem duas posições fiz o serviço hj eme aprece q ficou perfeito..., tenho q testar por dentro agora, mais no momento estou sem maçaneta... mais testei só pelo varão me pareceu q ficou bom...
    Qndo fizer o serviço interno eu posto aqui fotos e videos aqui pro pessoal...
    Ford Explorer XLT
  • #24
    Caro amigo, já conseguiu resolver o problema das fechaduras? Sei de um lugar em Minas Gerais que compram Explorer para montar sobre sua base aqueles carros chamados " hot´s ", então toda a lataria, acabamentos internos são vendidos. A empresa chama Full Hot, fica no município de Santa Luzia, colado em BH, devo passar próximo ao local durante a semana e vou pegar o contato aí te passo
    1. Ford Explorer 97 V6 4x4
      Por bacconi no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 02/10/2010, 21:08
    2. Ford explorer xlt
      Por Alexandre.Xavier no fórum Ford
      Última resposta: 13/01/2010, 11:09
    3. Ford Explorer 94
      Por SPICYMOTORS no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 28/05/2007, 12:18
    4. ford explorer
      Por marcosmata no fórum Ford
      Última resposta: 11/07/2006, 14:01
    5. Ford Explorer XLT 94/94
      Por racosme no fórum Ford
      Última resposta: 30/11/2004, 23:49
