- tracker 2.0 8v tbdiesel 4x4 4p
[COLOR=#A6A39C !important]Portal Vrum
[/COLOR]
| Chevrolet/Divulgação |
| FICHA TÉCNICA | |
| MOTOR | |
| Dianteiro, transversal, 2.0 litros, 4 cilindros, 8 válvulas, SOHC, turbo diesel intercooler | |
| Material do bloco/cabeçote | ferro fundido/alumínio |
| Comando de válvulas | no cabeçote |
| Válvulas por cilindro | 2 |
| Diâmetro x curso | 86 x 86 mm |
| Cilindrada | 1.997 cm3 |
| Taxa de compressão | 20.5 |
| Alimentação | Injeção Multiponto |
| Potência máxima (cv / rpm) | 87 / 4.000 |
| Torque máximo (kgfm / rpm) | 22 / 2.000 |
| Injeção eletrônica de combustível | H.O. |
| TRANSMISSÃO | |
| Câmbio manual de 5 marchas; tração traseira com sistema 4x4 e reduzida de acionamento manual | |
| Relação das marchas | |
| 1a marcha - 3.704 | |
| 2a marcha - 2.020 | |
| 3a marcha - 1.368 | |
| 4a marcha - 1.000 | |
| 5a marcha - 0.802 | |
| Ré - 4.472 | |
| Redução do diferencial | 1.816 |
| Tração traseira, redução final | 4.300 |
| Redução da caixa de transferência | 4x4 Normal |
| 4x4 Reduzida | 1.816 |
| Redução do eixo dianteiro | 4.300 |
| DIREÇÃO | |
| Tipo pinhão e cremalheira, com assistência hidráulica - redução 20.4 | 1 |
| Diâmetro de giro | 10,1 m |
| FREIOS | |
| Sistema | Sistema de freios antiblocante, ABS nas 4 rodas, com função EBD (Sistema de Distribuição Eletrônico de Frenagem) |
| Dianteiros | à discos ventilados |
| Traseiros | tambores, com ABS |
| SUSPENSÃO | |
| Dianteira | Independente tipo "McPherson" com subframe; Molas helicoidais e amortecedores pressurizados; Braço de controle |
| Traseira | Tipo eixo rígido com 5 braços articulados; Molas tipo helicoidais e amortecedores pressurizados |
| RODAS / PNEUS | |
| 7J x 16 (em alumínio, inclusive roda reserva) / 235/60 R 16 | |
| DIMENSÕES EXTERNAS | |
| Comprimento total | 4.215 mm |
| Largura total (carroceria) | 1.780 mm |
| Largura total (espelho a espelho) | 1.990 mm |
| Altura | 1.740 mm |
| Distância entre-eixos | 2.480 mm |
| Bitola dianteira | 1.500 mm |
| Bitola traseira | 1.500 mm |
| TANQUE DE COMBUSTÍVEL | |
| 66 litros | |
| CAPACIDADE DO PORTA-MALAS | |
| Normal | 275 litros |
| Banco traseiro rebatido | 540 litros |
| Banco traseiro rebatido até o teto | 1.148 kg |
| PESO (em ordem de marcha) | |
| 1.475 kg | |
| CAPACIDADE DE CARGA | |
| 520 kg | |
| PESO BRUTO TOTAL | |
| 1.995 kg | |
| CAPACIDADE MÁXIMA DE REBOQUE | |
| 1.850 kg (com freio) | |
| 700 kg (sem freio) | |
| CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO | |
| 3.845 kg | |
| ÂNGULOS DE ATAQUE E SAÍDA | |
| 34° e 31° | |
| DESEMPENHO | |
| Velocidade máxima | 142 km/h |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 21,7 s |
| CONSUMO CIDADE / ESTRADA (km/l) | |
| 10,6 / 14,5 | |
| SISTEMA ELÉTRICO | |
| Bateria | 12V, 48 Ah |
| Alternador | 72 A |
| PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE | |
| - Controle remoto elétrico dos espelhos retrovisores externos | |
| - Luz no compartimento de bagagem posicionado no teto | |
| - Porta-mapas nos painéis inferiores das portas dianteira e traseira, porta-objetos no painel de instrumentos do lado do motorista e nas duas laterais do porta-malas | |
| - Abertura da portinhola do tanque de combustível é acionada por cabo por meio do sistema de alavanca no assoalho dianteiro do lado do motorista – este sistema dispensa o uso de chaves e não é necessário destravar as portas | |
| - Relógio digital incorporado ao rádio | |
| - Sistema de som com rádio AM/FM estéreo com CD player sintonia eletrônica e painel destacável. A antena é externa e está integrada à coluna A, do lado do motorista, e os alto-falantes alojados nas portas dianteiras e no teto do porta-malas | |
| - Assoalho revestido com carpete de alto padrão de acabamento e cobertura na soleira das portas para evitar que o embarque e desembarque de passageiros desgaste a pintura, além de facilitar a sua limpeza. | |
| ITENS DE SEGURANÇA | |
| - Air bag duplo (bolsas de ar infláveis no lado do motorista e do passageiro) x | |
| - Acionamento por rádio-frequência do sistema central de travas elétricas (Keyless Entry Systems) x | |
| - Barras de proteção contra impactos laterais no interior das portas X | |
| - Chapa de proteção para o Tanque de combustível X | |
| - Cinto de segurança traseiro central subabdominal X | |
| - Cintos de segurança dianteiro laterais retráteis de 3 pontos com regulagem de altura X | |
| - Cintos de segurança traseiro laterais retráteis de 3 pontos X | |
| - Faróis com refletores de superfície complexa, lentes transparentes e lanternas indicadoras de direção integradas ao conjunto óptico X | |
| - Gancho na dianteira e traseira X | |
| - Ganchos para fixação de bagagem no porta-malas (4) X | |
| - Lanternas indicadoras de direção nas laterais dianteira | |
| - Luz auxiliar de freio "Brake Light" X | |
| - Sistema de abertura da tampa de acesso ao bocal de abastecimento por alavanca no assoalho dianteiro lado do motorista X | |
| - Sistema central de travas elétricas das portas e porta-malas X | |
| - Sistema de freios antiblocante "ABS" nas 4 rodas – (disco na dianteira e tambor na traseira) com função EBD (Sistema de Distribuição Eletrônico de Frenagem) X | |
| - Sistema de imobilização do motor através de chave eletrônica " Immobilizer System " X | |
| - Travas de segurança suplementar nas portas traseiras (trava para criança) | |
| ITENS DE APARÊNCIA | |
| - Capas dos espelhos retrovisores externos na cor preta x | |
| - Grade do radiador na cor do veículo x | |
| - Maçaneta do porta-malas na cor preta x | |
| - Maçanetas das portas na cor preta x | |
| - Molduras de proteção nas laterais na cor do veículo x | |
| - Molduras nas aberturas de roda na cor do veículo x | |
| - Pára-choque traseiro com piso antiderrapante x | |
| - Pára-choques dianteiro e traseiro na cor do veículo x | |
| - Rack estilizado sobre o teto x | |
| - Roda reserva fixada na tampa traseira x | |
| - Saias de proteção nas laterais na cor do veículo x | |
| - Vidros verdes com pára-brisa laminado degradê x | |
| CONFORTO/CONVENIÊNCIA | |
| - Acendedor de cigarros e cinzeiro no console vertical x | |
| - Acionamento manual do sistema de tração 4x4 e reduzida x | |
| - Alça fixa dianteira no teto, lado do passageiro x | |
| - Alças fixas traseira no teto em ambos os lados x | |
| - Suporte descansa-pé para o motorista x | |
| - Ar condicionado integrado frio e quente x | |
| - Caixa porta-triângulo no assoalho do porta-malas x | |
| - Carpete no assoalho interno x | |
| - Cobertura da soleira das portas x | |
| - Cobertura do compartimento de bagagem x | |
| - Coluna de direção regulável em altura x | |
| - Console central entre os bancos dianteiro com porta-copos, porta-objetos e cinzeiro para os passageiros traseiro x | |
| - Controle de ventilação, ventilador de 4 velocidades e sistema de recirculação de ar x | |
| - Controle remoto elétrico dos espelhos retrovisores externos x | |
| - Desembaçador com ar quente x | |
| - Desembaçador elétrico do vidro traseiro com luz de advertência no painel de instrumentos x | |
| - Espelhos nas sombreiras em ambos os lados x | |
| - Fixação do macaco e chave de rodas no porta-malas, lado do motorista x | |
| - Isolação termo-acústica sob o capuz e painel divisório do motor x | |
| - Levantador elétrico dos vidros de todas portas com sistema tipo "um toque" para descida, somente para porta do motorista x | |
| - Limpador com temporizador auto ajustável e lavador elétrico do pára-brisa x | |
| - Limpador com temporizador e lavador elétrico do vidro traseiro x | |
| - Luz de advertência de funcionamento do motor no painel de instrumentos x | |
| - Luz indicadora do sistema 4x4 acionado x | |
| - Luz no compartimento de bagagem no teto x | |
| - Luz traseira no teto x | |
| - Luzes de leitura dianteira entre as sombreiras x | |
| - Painel de instrumentos com Tacômetro (conta-giros) X | |
| - Painel de instrumentos com velocímetro, hodômetro digital total e parcial, marcador de combustível, indicador da temperatura do motor X | |
| - Ponto adicional de energia no porta-malas X | |
| - Porta-copos no console central (dois) X | |
| - Porta-luvas com chave X | |
| - Porta-mapas nos painéis inferiores das portas dianteira e traseira X | |
| - Porta-objetos no painel de instrumentos, lado do motorista X | |
| - Porta-objetos no porta-malas (2) X | |
| - Relógio digital incorporado no radio X | |
| - Teto solar de vidro deslizante e basculante com acionamento elétrico X | |
| - Volante de direção acolchoado de dois raios X | |
| BANCOS | |
| - Apoio para cabeça traseiro acopla no assento em caso de rebater os bancos x | |
| - Banco traseiro com assento e encosto dividido 1/2 e 1/2 rebatível e dois apoios vasados para cabeça com regulagem em altura x | |
| - Bancos dianteiros individuais reclináveis e apoios vasados para cabeça com regulagem em altura x | |
| - Bancos dianteiros com porta-revistas na parte traseira do encosto x | |
| - Sistema de travamento do assento no encosto do banco traseiro em caso de rebater x | |
| - Banco do motorista com regulagens de altura e apoio lombar x | |
| SISTEMA DE SOM | |
| - Alojamento para alto-falantes com tela de proteção (portas dianteira e na traseira no porta-malas, teto) x | |
| - Antena integrada à coluna "A", externo lado motorista x | |
| - Preparação para - Preparação para receber sistema de som, constituída de | fiação elétrica completa, alto-falantes e cabo para antena x |
| - Rádio AM / FM stereo com CD player, sintonia eletrônica e painel destacável x | |
Responder com Citação
