Resultados 1 a 12 de 26
    Maceió/AL
    duvidas sobre adaptação de caixa de transferencia de toyota bandeirante em engesa
    tenho um engesa com cambio original, coloquei caaixa de transferencia de toyota bandeirante e esta acontecendo de rolar a carcaça da caixa de toyota no meio, em 6 meses ja foram duas carcaças, sendo que só fiz umas 10 trilhas nesse periodo.
    gostaria de fotos e dicas dessa adaptação, desde ja agradeço;
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por geandre2004 Ver Post
    AMIGO GEANDRE
    Qual a flange de adaptação que vc colocou , foi da ENFER ? ou outra , no meu esta com a da ENFER , e só agora que apresentou um vazamento de óleo da T-CASE da BAND .
    Quem tem as fotos é o ROGER NUNES que fez a adaptação , tem um tópico aqui com estas fotos e acho que no FROTA 4x4 tb . Qdo vc fala ROLAR vc esta querendo dizer rachar , partir ao meio ????
    ABRAÇO
    Maceió/AL
    Kit da enfer.
    rolou ficou em dois pedaços, que ela ficou presa pelas transmissões somente, tirou uma transmissão a caixa caiu no chão, detalhe não quebrou nenhuma engrenagem na caixa, só a carcaça
    Agradecimentos: 10
    Kit da enfer.
    GEANDRE
    Vc colocou uma travessa na traseira do conjunto CAIXA/T-CASE e colocou um calço na T-CASE da BAND ? Ou só ficou com os calços do motor .
    Usuário Avatar de MaGao
    Maceió/AL
    Gui,
    vamos concentrar aqui as infos =)
    então.. quando vc vai fritar um ovo.. vc bate com algo no ovo e ele se parte.. foi IDENTICO!!
    pelas fotos.. está identico a instalação da sua e do Kim no brancão.. agora a tcase é da toy 4m.
    não fizemos nada D+ com o carro.. o antigo jeep samurai que tinhamos levou muito mais esforço que ele.. e nunca aconteceu nada.. =/
    Maceió/AL
    Antes de quebrar..
    depois passou em mais uns 02 atoleiros.. e paft..
    Maceió/AL
    guilherme, calcos do motor e a travessa no final da caixa de toyota, não tem calços laterais na caixa de toyota, é necessario?
    Agradecimentos: 10
    GEANDRE
    Da uma olhada no tópico CAMBIO 240V + T-CASE da BAND que tem fotos do único calço na traseira da T-CASE , foi utilizado a mesma travessa original do ENGESA que fixava a T-CASE ENGESA e agora a T-CASE da BAND só modificando a posição da mesma , no seu foi feito desta mesma forma ?????
    Não é necessário e nem tem,originalmente, onde colocar calço na tcase da band. Qdo o conjunto cambio/tração é original band, os calços são presos no cambio e não na tração.
    Maceió/AL
    Roger,
    então.. mais sem o calço em baixo da carcaça vai quebrar sempre.. imagino pois devido aos pneus.. ela faz muita força pra rodar.. e os eixos da tcase são apoiados na carcaça.. então vuala..
    acho que se por o calço em baixo para segurar justamente o fundo da tcase não irá quebrar..
    vamos ver..
    Pq então ela não quebra na band que originalmente não tem calço sob a caixa de tração?
    Pq ela não quebra no engesa do Guilherme Abreu, do CArlos Siqueira e de tantos outros que usam a essa configuração a anos?
    Pq ela não quebra na configuração original onde não tem calço sob a t case?
    Tem coisa errada nessa montagem pode ter certeza.
    Maceió/AL
    Obrigado vou olhar lá
    1. COMPRO - Diferenciais, Câmbio e Caixa de Transferência de Toyota Bandeirante
      Por Pavani no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 10/09/2009, 23:25
    2. Caixa De Transferencia Engesa F1
      Por Caca4x4 no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 20/02/2009, 23:25
    3. Caixa de transferencia engesa
      Por thiagoloco no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 03/02/2007, 00:00
    4. Caixa de transferencia GM/ Engesa
      Por rural4x4 no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 19
      Última resposta: 10/09/2006, 17:48
    5. Respostas: 17
      Última resposta: 13/02/2006, 22:42
