Resultados 1 a 12 de 12
    Usuário Avatar de MaGao
    Maceió/AL
    Motor comportamento estranho
    Senhores,
    Peguei o carro hoje no mecanico.. apos troca da junta do cabeçote.. o carro funciona.. perfeito.. porem de vez em quando tem um pipocado que nem tivesse agua no diesel.. so quando segura a rotação.. se enfiar o pé ta normal..
    Alguem tem ideia do que pode ser?
    OBS.: Troquei todos os filtros, esvaziei o tanque e coloquei diesel denovo.. continuou.. Vavulas regulada a frio com 0,25mm como manda manual..
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Hummmmmmm....
    Vamos ver!
    MaGao!
    O motor do Brancão estava com um comportamento estranho também!!!
    Bebia a fumava!!!
    Mandei exorcisar!!!
    Banho de descarrego!!!
    Parou com os vícios!!!!
    Voltou ao comportamento normal! hhahahahahahahaha
    Kim.
    Mais pode ser:
    Cabeçote que trincou quando a junta queimou, ou
    Bicos ntravados, quando no processo de desmontagem e remontagem.
    Isso acontece.
    Kim.
    Usuário Avatar de Rodrigo Ielpo Bastos
    vitoria/ES
    pode ser uma pequena entrada de ar no sistema quando em marcha lenta fica tipo querendo morrer, o meu maxxison estava assim ai troquei os tubos do tanque ate a bomba e quando tirei a bombinha manual dentro tinha uns filtros que estavam imundos, troquel ela tmb ai ficou show
    Maceió/AL
    Kim,
    não é cabeçote não.. a junta queimo quase que nada.. ai resolvi trocar.. e detalhe.. tava tudo normal os bicos são novos.. tem nem 700km.. e antes estava normal com esses bicos tbm..
    Rodrigo,
    ele so faz na lenta mesmo.. eu limpei a bomba auxiliar.. tava imunda.. e troquei os filtros.. diminuiu consideravelmente mais não parou.. =( vou verificar a entrada de ar.. derrepente..
    Usuário Avatar de Toninho
    Ainda bem que não tenho este problema, mas vou acompanhar o topico para saber qual a solução.
    Boa Sorte.
    Vlww
    TONINHO
    ENGESA 86 F1 - SheeiK AZUL
    *NÃO ABASTEÇA NOS POSTOS ¨BR¨ BOICOTAR PARA BAIXAR*
    1. Motor 2.5 Hsd Barulho Estranho
      Por EDEM2008 no fórum Ford
      Respostas: 12
      Última resposta: 10/03/2015, 09:16
    2. Motor com barulho estranho
      Por Manfredo Barbosa no fórum Toyota
      Última resposta: 20/03/2011, 00:33
    3. Luz ABS, comportamento estranho. O que pode ser?
      Por fgtan no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 12/01/2011, 18:15
    4. motor quente...comportamento esquisito!
      Por cerverob no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 06/09/2010, 13:04
    5. som estranho no motor
      Por marcio lellis de souza no fórum Toyota
      Última resposta: 10/07/2008, 21:16
